МПСЗ
Сообщений в теме: 361
#181 crowprtl
crowprtl
  • 33 сообщений
  • Моё авто:Таврия 11022
Отправлено 01 января 2015 - 04:31
на счет качества искры склоняюсь к ДКЗ, в  стоке с Секу если только мерять с разным временем накопления. Так ХЗ
#182 -Tom-
-Tom-
  • 45 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 110247 Таврия универсал
Отправлено 01 января 2015 - 12:50
можно подробнее про Секу вс Слава? он как раз мпсзФри версия 4 делал,если не ошибаюсь.
Я не говорил, что Слава делал СЕКУ. У меня была его МПСЗ версии 1, т.е. с трамблерной раздачей. Другие версии я не выбрал сразу именно изза цены. Т.к., катушки, датчики прилично тянули денег. А потом переделать вер.1 в другие нельзя! Нужно полностью менять блок. Считаю это существенным недостатком. Когда я взял СЕКУ, то тоже запустил его на трамблере, потом потихоньку докупал катушки, датчики... Когда все было готово, просто поменял прошивку и запустился на холостой искре.
а вот про "качество искры" интересно узнать.
Качество искры будет одинаковым у всех вариантов МПСЗ. Скажу даже более, оно будет одинаковым у МПСЗ и трамблера с двумя ДХ! Т.к. искра создается катушкой и коммутатором! А момент ее подачи графиками, которые можно сделать одинаковыми в разных микропроцессорных системах!  Так что, разницы именно в качестве искры нет! Если конечно сравнивать системы с одинаковой раздачей, т.е. холостую с холостой, трамблерную с трамблерной, фазированную с фазированной.
пы.сы. у мну первая Тавра с автоподсосом была. Ноль проблем
Так можно утверждать, только если не пробовали автоподсос в СЕКУ. проблема карба в том, что он открывает зазслонку только по температуре ДВС, не учитывая его обороты! Соответственно, осенью обороты прогрева будут значительно выше, чем зимой! У меня же греется одинаково. Например сейчас, при -5 прогрев начинается на 1200 оборотов, которые абсолютно стабильны, и летом то же самое!
 На сайте СЕКУ расписаны алгоритмы работы всех его систем. Не ленитесь, почитайте!
ДКЗ это отдельная тема, не имеющая прямого отношения к СЕКУ и др. МПСЗ. Его можно прилепить куда угодно.
#183 -Tom-
-Tom-
  • 45 сообщений
Отправлено 01 января 2015 - 13:26
Добавлю еще. Карбы с автоподсосом я видел только на своем Фиате и на видео Наиля Порошина. Врядли он будет стоять на стоковой Таврии. А теперь скажите, имея Таврию с обычным карбом и зажиганием, вы решили поставить на нее МПСЗ и сделать автоподсос. Это будет проще и дешевле сделать купив карб с автоподсосом и МПСЗ, или МПСЗ с автоподсосм и установить на обычный карб?
Сообщение отредактировал lord1404: 01 января 2015 - 13:51
Название автомобиля и символ Такроклуба пишем с большой буквы!
#184 lord1404
Отправлено 01 января 2015 - 13:53
-Tom-, карб с автоподсосом в Таврии не делает никакой экономии. Напротив, расход топлива увеличивается прилично. Это одна из причин, почему отказался от данного карба. Данный карб расчитан на двигатель, объёмом не менее 1,5 литров. Обычная замена жиклёров и эмульсионных трубок не даст желаемого эффекта на двигателях объёмом менее 1,5 литров.
#185 -Tom-
-Tom-
  • 45 сообщений
Отправлено 01 января 2015 - 14:05
Честно говоря, не пойму связи между расходом и автоподсосм в любом его вариенте. Механический автоподсос в карбе это "баклуша" с биметаллической спиралью внутри, через которую проходит ОЖ, и по мере прогрева эта спираль открывает ВЗ. То же самое мы делаем вручную тросом "подсоса".
 Как этот механизм может влиять на расход, если он правильно настроен?
#186 crowprtl
crowprtl
  • 33 сообщений
Отправлено 01 января 2015 - 14:25
Если вы сейчас говорите о работе автоподсоса на Секу, то думаю можно настроить полное открытие ВЗ при окончании прогрева. Тогда "повышение расхода" будет только при прогреве, аналогично ручному подсосу.
#187 lord1404
Отправлено 01 января 2015 - 14:29
-Tom-, в предыдущих сообщениях ты сам ответил на этот вопрос.
Вот это будет лучший вариант.
Сообщение отредактировал lord1404: 01 января 2015 - 14:30
#188 -Tom-
-Tom-
  • 45 сообщений
Отправлено 01 января 2015 - 14:38
А оно сейчас разве не так работает?? Более того, греется мотор по графику ХХ + коррекция по температуре, а если начал движение до полного открытия ВЗ, то мотор работает уже по ходовым графикам.
#189 ArtemSaratov
Отправлено 01 января 2015 - 15:59
И я не говорил.
Я говорил, что он делал МПСЗ фри от первой до "финальной версии". Если не ошибаюсь финал как раз- вер. 4.0
(версии делились не ДХ=1\статика=4, а по продвинутости софта. Т.е. вер.4 на ДХ был гораздо стабильнее, чем вер.1 на ДХ)
С вер. 5.0 МПСЗфри заимел возможность юзать шкив 60-2 и стал платным.
Потом переименовался в Майю.
Я следил до вер.4 потом уже наскоками - мог что-то в той цепочке подзабыть и сейчас изложить не верно. :)
Фиг знает.
На мой взгляд "замутить" СЕКУ это 70 баксов (сейчас не рассматриваем вопрос самим паять). Всякие катушки и т.п. ну пусть еще 70 баксов (хотя реально - дешевле).
Соответсвенно, если ты "отложил" на СЕКУ с 1 зп, то полный обвес доберешь со второй ЗП.
ИМХО, лично я бы просто покатался бы два месяца "по старому", а потом впедюрил сразу статику.
Это же не такие суммы,чтобы 3 года копить и потихоньку закупаться.
А вот не скажи!
Что я имею ввиду под "качеством" искры (понятно, что напряжение пробоя и т.п. зависит от катушек-а они могут бытьт одинаковы) - это всякие "фишки".
Ну например (я сейчас фантазирую, потому что не знаю что есть в МПСЗ, а чего нет в СЕКУ. Собственно для того и вопрос задал):
1. одна систма "умеет" при заводе фигачить несколько искр, другая не умеет.
2.Одна система ДАД считает по 16 точкам, другая по 116
3.Одна система обороты считает до 5600, другая до 15600
4.У одной системы есть кнопочка "просуши свечи", у другой нет или реализовано по-другому.
5.Ну вроде с временем накопления разобрались - его можно везде настроить.
6. может еще какие плюхи есть, про которые не известно (был прикол с поддержанием ХХс помощью УОЗ, но это естьу обоих систем. тут вопросов нет).
совершенно не верно.
механический, что был у меня,точно учитывает.
электро-просто не помню.
причем он "предвосхищает", а не "постфактум".
У меня была "обратная логика".
Есть Таврия. Ей 20+ лет.
Она "фигова едет".
Понятно, что у 95% людейделобудет в карбе.
А дальше вариант только один - карб изношен и его надо менять на новый (не говорим о случае, когда он НЕ изношен и хватит регулировки. Это просто значит, что к описываемой ситуации этот карб придет еще через 150...250 тык и на общность вопроса не влияет).
Ну и дальше дилема-брать "просто новый карб" или "с автоподсосом"?
За меня решила жаба.
Автоподсосный стоил дешевле банально. Небыло причин НЕ взять его. :)
+1
Не буду спорить, просто приведу цифры по своей машине.
Автоподсосный карб жрал 8,3 литра на сотку.
Обычный 8,7 литров на сотку.
Ессесно, машина\погода\маршрут\религия водителя - всё было одинаковым, в пределах 2..3 недель.
#190 lord1404
Отправлено 01 января 2015 - 16:03
Не буду спорить, просто приведу цифры по своей машине. Автоподсосный карб жрал 8,3 литра на сотку. Обычный 8,7 литров на сотку.
А вот мне так и не удалось отладить карб с автоподсосом, жрал как голодная собака - 15 литров на сотку. Со стандартным карбом расход топлива снизился до 6-7 литров на сотку.
Аналогично, спорить не имеет смысла. Машина машине рознь, даже с похожей комплектацией.
#191 ArtemSaratov
Отправлено 01 января 2015 - 16:07
я даже не думал этим заниматься. :)
оба раза ездил к одному и тому же мастеру. :)
как раз чтобы исключить варианты "можно настроить по-разному". :)
Хотя реально они всё-таки были настроены по разному (по остаточному кислороду в выхлопе автоподсосный карб был настроен на более богатую смесь).
но та дельта настройки - не в пользу автоподсоса была (в плане расхода), поэтому сразу про нее не сказал. :)
#192 crowprtl
crowprtl
  • 33 сообщений
Отправлено 01 января 2015 - 17:02
Устало споритьуже. Всех неверных нужно сжечь на костре ^_^
#193 -Tom-
-Tom-
  • 45 сообщений
Отправлено 01 января 2015 - 18:16
Если не ошибаюсь финал как раз- вер. 4.0 (версии делились не ДХ=1\статика=4, а по продвинутости софта. Т.е. вер.4 на ДХ был гораздо стабильнее, чем вер.1 на ДХ)
 Ошибаетесь! Вот цитата с форума Славы:
На текущий момент есть 4 варианта комплектов МПСЗ:во всех вариантах, датчик абсолютного давления уже идет встроенный в блок мпсз
1 Вариант. Система на датчике холла(используется трамблер, в котором удалены грузики и вакуум коректор, площадка ДХ жестко зафиксирована, что устраняет недостатки присущие конструкции стандартного трамблера).(для авто таврия и славута трамблер входит в комплект, также если есть желание переделать самостоятельно трамблер и сэкономить, могу помочь с консультацией по переделке)Для другой марки авто стоимость зависить, от стоимости трамблера, либо желание самостоятельно переделать свой трамблер.
2 Вариант. Система с двумя датчиками коленва и трамблером в качестве разносщика искры( реализуем если в коробке КПП есть два отверстия и на маховике есть штифт(см.фото).В отечественном автопроме это таврия(1.1 ,в 1.2 применяеться другой маховик в нем нет шитифта, но выход есть установка кронштейна от ланоса 1.4 и приваривание штифта на шкив коленвала ), 2108-09, 2141(тут необходима установка штифта на маховик, ставиться по месту ,коробку снимать ненужно)
3 Вариант.Система для работы со шкивом 60-2 и одним датчиком коленвала, раздача искры на выбор-трамблерная раздача, модуль зажигания ВАЗ 2112 042.3705, либо под два обычных комутатора и счетвененную катушку 2111.3705 (модуль, катушка приобретается самостоятельно либо комплектуется мной по желанию заказщика),при раздаче искры с модулем или счетверенной катушкой, трамблер не неиспользуеться для работы двигателя.(в данной системе используеться процессор и ПО от MAYA.Для установки на таврию 3 вар. необходима установка инжекторного маховика либо ставиться шкив коленвала от ланоса 1.4 и кронштейнот него же, см. фото ниже
4 Вариант.Это продолжение 2 варианта,отличие в том ,что используется отдельно счетверенная катушка типа 2111.3705 и два обычных коммутатора.
Зачем говорить то, чего точно не знаете и сами не пользовались? Я знаю славу лично и установил несколько его МПСЗ на разные авто! Он может это подтвердить. У него отличные проэкты, замечательная поддержка, полная комплектация, включая проводку и даже пластикове хомуты!
Но речь то сейчас не об этом, а о функционале. А тут в процессе выяснилось, что люди просто не могут настроить карбы, а винят во всем автоподсосы, или наоборот, говорят, что карб с автоподсосом лучше карба без него.
С вер. 5.0 МПСЗфри заимел возможность юзать шкив 60-2 и стал платным. Потом переименовался в Майю.
Такой версии у него нет в принципе, а шкив 60-2 реализован в варианте 3. Про переименование в маю вообще бред! В конце концов, можно то поговорить с автором?!
Вы следили, а я ездил на нем! И ставил на другие авто. Что тоже можно проверить, почитав таврофорум украинский. А сейчас езжу на СЕКУ. А на моей предыдущей МПСЗ ездит человек в Киеве, что тоже можно проверить. Так вот, СЕКУ обошлась мне более 200 дол., что значительно дороже МПСЗ Славы! Но не нужно забывать автоподсос! Майа же стоит точно как СЕКУ, при этом автоподсоса там нет в принципе.
 И вообще не понятно, откуда такая критика? Мы же не продавцы СЕКУ! Я вот тоже год назад встретил его критикой. Потом не пожалел денег, и купил, чтобы проверить на себе. Мнение поменялось. В чем проблема? Купите, поробуйте, потом скажете. Кстати, на форуме СЕКУ много людей из России. Как то же они его получили, значит способы передачи есть!
Ну например (я сейчас фантазирую, потому что не знаю что есть в МПСЗ, а чего нет в СЕКУ. Собственно для того и вопрос задал): 1. одна систма "умеет" при заводе фигачить несколько искр, другая не умеет.
Давайте уточним. МПСЗ это микропроцессорная система заэигания. СЕКУ это тоже МПСЗ! )
например,управление питанием, поддержка датчика скорости, управление электроподогревом коллектора
 И почему бы вам просто не почитать характеристики на сайте производителя?
По какому принципу? И можель карба, если не трудно.
Странная логика. У меня машина 2003г, бралась в салоне. Пробег на сегодня 361 тыс. км. Карб до сих пор родной и работает исправно. Наверное, у меня что то не так?
Возможно у вас так. Но у нас автоподсосных карбов не найти ни где! Только ра разборке от какой-нибудь иномарки. Но я бы не стал ставить даже новый автоподсосный карб, т.к. электронный подсос надежнее и более ремонтопригоден и удобнее диагностируется.
Я убежден, что расход связан исключительно с настройками карба, но никак ни с типом подсоса.
#194 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 926 сообщений
  • Моё авто:Импала 67г.
Отправлено 01 января 2015 - 18:32
Ну проблемы как бы пол года назад стали с почтой. До этого не было.
Да, они все МПСЗ, только с разными названиями, МПСЗ, СЕКУ, МАЯ и т.п.
Я вот пока только втыкаюсь в эти МПСЗ и пока на данный момент не пойму, в чем их разница, помимо например управления подсосом.
Вот я хочу выкинуть трамблер, сделать управление по ДПКВ и две сдвоенные катухи, либо один модуль. На сегодняшний момент это делает любой МПСЗ, как я понял, правильно?
зы: ДКЗ такого сокращения вообще нету на сайте секеля. http://secu-3.org/?l...RU&page_id=2246
Вот например у МАИ замена комутаторам http://maya-auto.com/store/bip373/
#195 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 926 сообщений
Отправлено 01 января 2015 - 18:50
Вентилятор, бензонасос и другие реле, тоже подключаются к МАЕ, судя по схеме.
МПСЗ Maya имеет дополнительные полезные функции:
  • Обороты холостого хода всегда держатся на заданном уровне
  • УОЗ автоматически подстраивается по сигналу с датчика детонации
  • Стартер отключается как только мотор завелся
  • Можно управлять вентилятором системы охлаждения
  • Все настройки делаются с ноутбука прямо на ходу
#196 -Tom-
-Tom-
  • 45 сообщений
Отправлено 01 января 2015 - 19:35
Практически да. Про ДКЗ писали уже выше. Это не имеет прямого отношения к МПСЗ. Это замена коммутатору. Смысл в том, что в ДКЗ катушки используются как трансформатор, а заряжаются высоковольтные конденсаторы.  Потом они дают разряд на обмотку катушки, а та уже дает искру. Это отдельная тема. Я, например, езжу на обычных коммутаторах, но временем накопления управляет  СЕКУ. Но мощность искры на ДКЗ действительно куда выше!
 Вот дополнительные функции СЕКУ:
Управление электробензонасосом
Настраиваемый выход импульсов для ДХ или тахометра
Встроенная функция стробоскопа (можно использовать любой свободный выход)
Возможность переназначения выходов
Определение положения дроссельной заслонки по ДПДЗ
Обработка и запись в лог-файл сигнала с 2-х дополнительных входов (к одному из входов можно подключить, например лямбда-зонд)
Управление питанием (возможность работы некоторых функций блока после выключения зажигания, например работа вентилятора и регулировка положения воздушной заслонки в зависимости от температуры двигателя)
Управление воздушной заслонкой карбюратора (используя шаговый двигатель)
Поддержка датчика скорости (Отображение и запись в лог скорости автомобиля и пройденного расстояния)
Управление электроподогревом впускного коллектора
Корректировка УОЗ по датчику температуры воздуха (ДТВ подключается к одному из 2-х дополнительных входов)
Майа уступает однозначно даже по цене. Т.к. майа стоит 110 дол, а СЕКУ 95. При этом функционал СЕКУ значительно выше. На сайте почитайте характеристики и возможности. СЕКУ уже умеет управлять впрыском! Т.е. полностью заменяет мозги инжекторного авто. Может именно вам и мне это не нужно, но оно есть. А у майи нету. А цена майи пусть на  15 дол, но выше. При этом, к майе управление подсосом никак не прилепишь, его просто нет. А у СЕКУ оно есть.
 Коммутаторы BIP373 есть и у секу. Эти ключи в принципе не имеют прямого отношения ни к какому МПСЗ.
Если делать холостую искру, то лучше брать катушки от волги по причине их высокой надежности.
#197 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 926 сообщений
Отправлено 01 января 2015 - 19:46
Ну в данный момент и то и то по 95 )))
Самое интересное, что и то и то, делают на Украине, в России ничего не ищется, по инету.
Вот это имхо уже лишнее, т.к. Январи нормально программируемые ЭБУ, в которых можно менять параметры, а не тупо менять целиком прошивку.
Есть места, где ребята ставят Январи на любые инжекторные иномарки, взамен родных мозгов и откатывают программы на ходу, в течении нескольких часов, до максимальных значений.
#198 ArtemSaratov
Отправлено 01 января 2015 - 19:56
Знаю и делал. :)
Я знаю славу лично
Я то же. :)
Кстати!
Можете позвонить его и спросить.
Чем отличается, то о чем говорите вы - "вариант 1,2,3.." и то-о чем я "мпсз фрии вер.1, 2, 3 и т.п."
Призываю в тему Александра Вишняковского.  :001:  :001:  :001:
И его три (или четыре???) версии коробочек от Славы.  :03:  :03:
А я и не говорил, что у него есть.
Напротив! Я говорил, что Слава паяет четвертую реинкарнацию МПСЗфрии, пятую ему пять не дано - она стала платной.
ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ!
Кто автор МПСЗфрии знаете?
Увы!
Не Славка. Я не помню второго, первый - это Паратрупер на старом форде о 6ти цилиндров.
Он не первый автор, но с его приходом МПСЗ "научилась" делать 6 (и сразу три) горшка. Если не ошибаюсь - это ознаменовала версию 2 как раз.
А где вы нашли критику?? О_О О_0
Мы просто задали вопросы, чем одно отличается от другого.
Никакой критики.
например,управление питанием, поддержка датчика скорости, управление электроподогревом коллектора    И почему бы вам просто не почитать характеристики на сайте производителя?
Ё-мазай! Мистер Том, ну вы меня еще у Гугль пошлите!!
:005:
Для того и есть форум этот - чтобы знающие люди рассказали незнающим.
ТУт не таврооргия, тут нету Кука, поэтому выписывать плюхи и закрывать темы за 100500 разовой повторения одного и того же тем,кто так ничего и не понял - некому. :)
Так что не стесняйтесь - есть что рассказать, мы внимательно слушаем. :) :)
Биметаллическая пружина у меня была.
Трудно. Знаю только что это был 2108-ххх "солекс для десятки". Точнее сказать не могу. :( :(
Наверно.
Например - у вас ТаврияНова.
У нас у большинств - ТаврияСтара.
А это - две большие разницы.
Хм...про 360 тык км вы меня прям заинтриговали.
У меня люфт оси заслонок появился уже к 86 тыс км (год 11ый жизни авто).
#199 Виталлий
Отправлено 01 января 2015 - 19:57
Вот это имхо уже лишнее, т.к. Январи нормально программируемые ЭБУ, в которых можно менять параметры, а не тупо менять целиком прошивку. Есть места, где ребята ставят Январи на любые инжекторные иномарки, взамен родных мозгов и откатывают программы на ходу, в течении нескольких часов, до максимальных значений.
Секу меку маййя ,чтото както несерьёзно наверно!   Думается что это неконкретно.   А что просто январь или микас не вставить  ,проверенно многолетиями. Даже если форсы не ставить(коллектор ресивер и рампу)   То можно 1 или 2 или 3 или 4 форсы как в моновпрыске вместо карба, или дырки в коллекторе для форс!       Или одну форсунку в возд патрубок(до дроселя) и не попарный впрыск ,не фазный, а одновременный поставить! :smile:
#200 -Tom-
-Tom-
  • 45 сообщений
Отправлено 01 января 2015 - 19:58
 Так то оно так, да не совсем. Есть 5ти цилиндровые моторы от ауди, в которых изначально стоит механический впрыск LE-Jetronic, который в силу возраста уже плохо работает. Для этих моторов январь не подходит, т.к. не понимает пятого цилиндра. В России сделали специально для этих моторов "Лискар". Но у него есть один огромный минус. Он не понимает ДПДЗ, соответственно, при нажатии на педаль не обогащает смесь. А стоит около 600 дол! Есть украинский ответ лискару. Он уже работает как надо, но тоже стоит 600 дол...
 Я не вижу ничего лишнего в управлении впрыском в СЕКУ! И если я вдруг решу сделать инж, то покупать мозги уже не нужно.
По поводу прошивки вы, наверное, не совсем правильно понимаете. Замена прошивки нужна когда меняется конфигурация железа. Например, у вас была холостая искра, а вы перешли на фазированную. Или у вас стояли обычные коммутаторы, а вы поставили БИПы. А вот все параметры настроек меняются без замены прошивки прямо "на лету".
