![Фотка](https://tavria-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-91.jpg?_r=1415361057)
#1581
Отправлено 29 апреля 2024 - 15:20
Действительно была виновата трубка ВУТ, так как всё полностью прошло.
ХХ хороший, мягкий, устойчивый.
Единственное, чего не могу понять, так вот каждые 15-20 сек примерно происходит пропуск такта!
Т.е. работаем ровно и вдруг ТЫК и снова работаем ровно...
Интересно и непонятно...
Кото-то такое видел?
#1582
Отправлено 29 апреля 2024 - 16:46
В общем PLUG&PLAY это не про наш случай.
Сперва я решил добиться чтобы окно легко и просто открывалось и закрывалось.
Нифига не просто.
Не хочет.
Максимум на 5см вниз и вверх обратно.
И если вниз ещё съезжает, с остановками и рывками, то вверх только хорошо помогая рукой.
Я и помыл, и смазал силиконовым спреем.
Не-а, не помогло.
Добился отсутствия перекоса стекла регулировкой, не помогает.
Видимо показано снимать направляющую планку с бархоткой и разобраться в причине.
Кажется в своё время в Таврии тоже пришлось немного разогнуть её, т.к. слишком плотно зажимаось стекло, а ещё возможно там где-то перекос, или даже эта резинка сместилась. Там увы ни зги не видно.
#1583
Отправлено 29 апреля 2024 - 20:11
Но главное условие успешного подьема/спуска стекла- ровное расположение в рамке, без перекоса
#1584
Отправлено 02 мая 2024 - 07:23
Проявляются иногда, но регулярно уже.
На прошлой неделе пару раз слышал, списал на показалось. Не показалось.
Ох.
Проблема не в сцеплении, у меня комплект в сборе есть.
Проблема кто его поставит, сам не смогу.
Жесть.
#1585
Отправлено 03 мая 2024 - 03:21
Ищу кто поменяет сцепление:
1. Звоню старому мастеру-дедушке, пусть 100+км ехать, ну да это не проблема.
Мастер в больнице лежит, может через неделю выйдет...
2. Звоню второму мастеру, не могу дозвониться. Пишу на ватсапп, утром приходит ответ. Он на отработке за долги по алиментам, надолго ещё...
Приехали.
Придётся ехать искать СТО.
Я их боюсь больше зубного врача...
#1586
Отправлено 03 мая 2024 - 15:45
Трогался только нежно и плавно.
Ни одного лишнего звука.
Кхм...
Следим дальше...
Блин, жесть самая началась!
Когда явных признаков необходимости ремонта нет, а уверенности в машине тоже нет!
Но сцепление это не стартер, просто так не залезешь...
#1587
Отправлено 03 мая 2024 - 18:12
Долго не мог понять, да ещё и там не видно ни зги... Но нашёл! Все-таки видимо резинка уплотнительная виновата, причём на той самой направляйке внутри двери которая. Там конструктивно как-то неудачно придумано, она невнятно фиксируется в этой направляйке и внешний край слезает во внутрь и стекло клинит. А ещё она видимо наплевательски вставлена не точно, а абы как. Итог: стекло заклинивается едва заезжая в эту напрвляйку и её резинку.
Придётся снимать всё и фиксить.
#1588
Отправлено 05 мая 2024 - 13:50
И нашел!
![Прикрепленный файл](https://tavria-club.ru/forum/public/jpg.png)
Резинка стояла криво.
Её пришлось укоротить, там действительно лишняя просто.
И вот как правильно.
#1589
Отправлено 05 мая 2024 - 14:03
Нельзя зацепить эту направляющую к рамке стекла, если не снять резинку.
Т.е. конструктивно сперва ставим железку, потом внешнюю резинку по окну, она как раз заходит в верхнюю часть и только потом ставим резинку в направляющую.
И вот тут и получается что эта резинка отрезана слишком длинной и лишний хвост вылезает и привет- всё тоже вылезает.
А ещё там радиусный изгиб этой планки и резинка изо всех сил сопротивляется и не хочет лезть и вылезает.
Только обрезав получилось её вставлять на улице, потренироваться ровнять её ключиком на 10". И вот после снятия внешних резинок на двери, только частично у переднего края двери, вот теперь я смог поставить направляющую и воткнуть все резинки и с особым усердием добиться ровного их расположения.
И как, помогло?
Да, помогло!
Но со скрипом и тяжко.
Но уже хоть как-то самостоятельно, без затупов.
Ещё у меня мысль крамольная, что провода тонковаты всё равно...
Зимой точно не откроет окно этот ЭСП.
Поэтому на зиму сразу помнить, что только по чуть-чуть открывать...
#1590
Отправлено 06 мая 2024 - 17:24
А у меня программируемая пауза на двориках, электростеклоподъёмник и печка.
Сущий кайф...
Ну пауза на дворниках просто Жир, ну я еду и кайфую... Невероятно, но прямо действительно РАССЛАБЛЯЕТ, не машут дворники перед глазами, не греет мозг необходимость дёргать лапку дворника...
А перенастройка паузы прямо приятная процедура... Да!
Электростеклоподъёмник пусть и в эрзац исполнении временно, но работает!
Провода под ковриком закинуты, кнопка скотчем малярным к рычагу КПП примотана, провод через улицу на аккумулятор.
Но сегодня за день впервые за два с половиной года мне не было ни холодно, ни жарко.
И окно я за этот день открывал больше, чем за 2,5 года до этого.
Печка. А просто жарила на полную, и пофигу. Самотёком, изредка включая вентилятор.
ПыСы.
Вот реально удобное место для кнопки ЭСП на рычаге КПП ведь... Всё равно рука постоянно тупо лежит на нём...
#1591
Отправлено 06 мая 2024 - 17:45
Там кнопок вагон разных)
Вообще всю панель перенести можно)
#1592
Отправлено 07 мая 2024 - 07:05
Заднее колесо болтается, чуть не отвалилось!
И это не колёсные гайки...
Лезу разбирать срочно
#1593
Отправлено 07 мая 2024 - 08:46
Но я переборол себя и заставил снять и осмотреть.
И не ошибся.
Сперва я нашёл в смазке загадочные куски железяки...
И в скорости и причину.
Это хорошо, что я вовремя спохватился и почувствовал неладное.
Во-первых как-то тяжело покатилась машина, как будто якорь...
Во-вторых колесо болталось просто на ступице...
#1594
Отправлено 07 мая 2024 - 10:02
Рассыпавшиеся сепараторы,в хлам изношенные дорожки видел.
А такое впервые.
Надо будет для Шансика задние ступичные в запас купить.
Сообщение отредактировал Gogi: 07 мая 2024 - 10:03
#1595
Отправлено 07 мая 2024 - 10:46
Такое в первый раз вообще.
Ура!
У меня же целый комплект запчастей для так затянувшегося перехода на 13" литье 4х100...
А там полный комплект всего.
И два набора "ремкомплект задней ступицы"
Привезли на СТО снятый барабан, оказался даже один свободный мастер.
Я только успел покурить.
И смазки у них аж ведро стоит на столе.
1000р я отдал с удовольствием.
Уже всё собрал!
ПыСы
Сегодня машину прямо потянуло в сторону.
С утра она ехала как на якоре.
И вот тут вспоминаем историю с развалом и схождением...
Что машину макал в воду прошлым летом...
#1596
Отправлено 08 мая 2024 - 18:08
Нужна помощь клуба советом.
При включении фар получаем просадку в напряжении бортсети до 13,1В и иногда до 12,8В!
Вот сегодня так и было.
Днём без фар, но с габаритами и электробензонасосом ездил 13,6-13,7 казало на БК.
Вечером поехал домой, стоит включить фары как ПЛАВНО начинает падать напряжение в бортсети даже до 12,8В и начинает тлеть заметно лампочка зарядки...
Но стоит выключить ближний и оставить габариты+эбн как почти сразу возвращается напряжение в норму 13,6-13,7.
Но через час работы мотора всё прошло Само-собой!
С фарами 13,4В + габариты+эбн.
И куда кивать?
Генератор штатный 45А Ока(так называемый москвичевский).
Да, менял и РР со щётками, и подкову.
Просто без потребителей даже на ХХ кажет 24,2В стабильно днём.
Вот аккумулятор у меня на 65А/ч стоит, а по книжке бы нужно 45А/ч...
Аккумулятору скоро 3 года, "ведмедь нарисован"...
#1597
Отправлено 08 мая 2024 - 19:35
Попробуй зарядить.
Похожая проблема была на ниссане, вылечилось заменой аккума.
#1598
Отправлено 09 мая 2024 - 13:15
И тормоза прямо заметно потеряли усилие...
Пришлось ехать и так, но с опаской.
Страшные мысли лезли в голову, но лампочка уровня тормозухи не загорелась.
Однако тормоза невнятные заметно, а при торможении со скорости даже 60, тем более 80 пугали слабым замедлением и скрежетом....
Но колодки же новые.
Сегодня тепло, как лето.
Передняя левая внешняя колодка имеет явный след того, что её перекосило. Да и на её основании отчётливо было видно место, где цеплялась.
Наши запчасти...
Производство на современном оборудовании, по современным стандартам.
При установке доработать напильником.
Смазку хотел поменять сразу на пальцах, но проверил: совершенно отличная смазка, чистая и пластичная, достаточно её.
Поэтому ограничился напильником.
Правое колесо тормозило отлично, но я всё равно залез, тоже чуть угостил напильником всё, и грязь почистил.
#1599
Отправлено 10 мая 2024 - 08:04
Я только приехал с автомойки!!!
И пошёл дождь....
#1600
Отправлено 10 мая 2024 - 08:40
Количество Тавроводов, читающих эту тему: 7
0 Тавроводов, 7 гостей, 0 анонимных
