#1401
Отправлено 10 ноября 2023 - 16:33
#1402
Отправлено 10 ноября 2023 - 19:43
Slavik, а чем старше становишься, тем быстрее....
Завтра специально прокачусь с заездом на большую гору 7%, та самая, на которой я проверял и сравнивал как катятся машины.
Все-таки есть три момента:
- положение распредвала по меткам. Всё же чуть-чуть мне кажется, что на один зуб бы надо переставить ремень... Но стоит ТОЧНО.
- поискать зажигание
- поискать карбюратор
#1403
Отправлено 10 ноября 2023 - 19:48
Ну вот как будто самую малость...
Ну вот хоть пальцем, но нужно держать руль, иначе уезжает направо машина...
Никто не читал где-то случайно об этом?
Поделитесь, если есть....
#1404
Отправлено 10 ноября 2023 - 22:41
#1405
Отправлено 11 ноября 2023 - 17:36
На заводской настройке она ехала 500м прямо, хоть кофе из термоса наливай в стаканчик и пей!
Потом была жёсткая яма...
И всё...
Ничего нельзя сделать...
Или такие мастера-рукожопы...
Я где не был, я УПРАШИВАЛ проехать на машине и почувствовать как вот едва тянет вправо...
Бесполезно...
Они в эти цифры на стенде тычут и всё тут, непробиваемо...
#1406
Отправлено 11 ноября 2023 - 17:50
1. Переставить вокруг своей оси и заново завернуть жиклер ЭМК. Как-то неудачно он стоит, до полной прогревки мотора невнятность и неровность ХХ. Я уже это засекал, кстати это из Наиля Порошина пункт! Вот есть правильное положение жиклера ЭМК, а есть неправильное. И будет эта невнятность и неустойчивость. И я пробовал- правда.
2. После этого немного добавить ХХ, если надо будет.
3. Чуть-чуть в минус открутить зажигание попозже, чтобы убрать лишние обороты на ХХ.
Это сделает ХХ таким бархатисто-мягким и настойчивым, как бы так обозвать....
Ну, карбовые тавроводы поняли.
#1407
Отправлено 11 ноября 2023 - 17:55
И в его гнезде в карбюраторе точно также.
И вот идеально когда боковые отверстия совпадают.
( или есть то самое идеальное положение бокового отверстия- это альтернативное утверждение)
Вот почему очень рекомендовано при нахождении того самого идеального положения пометить на корпусе ЭМК краской как он должен стоять (!) на карбе, а на самом жиклере и корпусе ЭМК сделать хорошо видимую отметку, чтобы знать как жиклер стоит идеально.
#1408
Отправлено 11 ноября 2023 - 23:26
И блин всё же хоть плачь, но надо как-то покрутить развал-схождение....
Такая штука была. На стендах нормально казала.
Исправил перестановками колес лево-право, перед-зад.
#1409
Отправлено 12 ноября 2023 - 08:26
Немного неправильно.Прикол жиклера ЭМК в том, что у него одно осевое отверстие, а второе - сбоку.
Не заметил,что бы как то менялась работа мотора от совпадения дырок жиклёра ЭМК.
Если мы с тобой говорим о ЭМК ПХХ,то я его закручиваю рукой на работающем моторе до момента когда мотор заглохнет. При этом провод питания с ЭМК снят.
Этим достигается плотная посадка жиклёра без риска его деформации.
#1410
Отправлено 12 ноября 2023 - 08:52
Есть всё же качество изготовления, и вот оно гуляет на отечественном автопроме...
100% на японском карбюраторе совершенно не важно как поставить- всё будет хорошо работать.
Кстати, как человек разбиравший карбюратор Хонда в своё время, видел воздушные жиклеры с острым концом, как игла. А на наших там шарик запрессован, видел такое.
Даже видел переделку отечественных жиклеров под иголку на кончике.
#1411
Отправлено 12 ноября 2023 - 17:27
И как раз по прямому участку с новым асфальтом. Сотку разогнался, но быстрее страшно- ремонт не окончен, можно внезапно увидеть яму.
Немного неясно с зажиганием. Не могу понять, слишком рано или поздно...
#1412
Отправлено 13 ноября 2023 - 16:52
... Именно положение жиклера ЭМК.
Выкрутил, осмотрел, брызнул карбклинером
Вернул на место, с пониманием действия аккуратно подтянул ключиком.
Вуаля!
Резко и внезапно ХХ стал ровным и настойчивым.
Даже не доходя температуры в 50 по шкале уже совершенно устойчиво держался ровный ХХ 1050 об/мин.
Дальше по мере прогрева ХХ вырос до 1150-1200. Ровный устойчивый ХХ.
Так что теория подтверждена.
( двухцилиндровый моторчик, для него 1100 прямо медленный ХХ)
#1413
Отправлено 13 ноября 2023 - 17:00
Тот же принцип работы, те же самые жиклеры всё от 21083.
Но он переработан, и некоторые моменты сделаны очень удачно.
Особенно колодцы топливных жиклеров со своеобразными отстойниками, закрытые крышками, это очень здорово меняет правила игры.
Если в 21083 вся гадость в аккурат приезжает прямо под отверстие и при запуске поднимается и создаёт проблемы,..
То в 11113 вся гадость уплывает в аппендиксы в крышках каналов жиклеров. И видимо там и остаётся.
#1414
Отправлено 13 ноября 2023 - 18:22
#1415
Отправлено 13 ноября 2023 - 21:01
Хотя в книге написано про ХХ 850 и как-то вскользь и не расписано толком...
Неспроста.
Нормальный ХХ у 11113 и 750см не ниже 1100.
Если ниже, то не удерживает, и работает неприятно, трясется.
Даже при ХХ 1100 разгон с места невнятный, маловато...
Вот при чуть больше гораздо приятней.
А ещё ведь и обороты мотора при переключении передач совсем другие.
И попадая в ХХ при неспешном ковырянии кочергой проваливаешься из оборотов и нет подхвата синхронного передача-обороты.
Даже человек проводил эксперименты, ставил инжектор от обычного ВАЗа на 11113.
И вот у него получилось ХХ 850.
Но вот это же инжектор, там есть кому и зажигание менять и открывать заслонку для удержания, и плеснуть бензина при разгоне.
На карбе это невозможно.
Пысы
На карбовом МеМЗ 245 тоже ХХ в зелёной книге сказок 850.
Только вот можно всё что угодно, на такой ХХ нельзя. А на инже- пожалуйста
#1416
Отправлено 20 ноября 2023 - 17:31
Пока полёт нормальный!
Не стал трогать ни карб ни зажигание ни шкив ремня ГРМ.
Катаюсь аккуратно, в щадящем режиме.
Собираю статистику.
Сегодня проехал километров пять со скоростью 90+.
Обороты 3500 норма.
При 80+ обороты 3200, чего уж тут.
А ещё завтра как раз засечем расход топлива, что как раз тоже подскажет.
И сам собой ХХ вырос.
Сперва сам собой упали обороты ХХ.
Теперь сами собой выросли обороты ХХ.
Э...
Я тоже хз...
Вот увижу расход топлива и в комплексе уже подумаю.
Чтобы не забыть самому.
На фото побег и уровень топлива при выезде из ворот.
Потом плеснул 11л. 95 бензина.
По идее я должен привезти в + бензина.
Совсем немного.
#1417
Отправлено 21 ноября 2023 - 07:55
IMG_20231120_095306.jpg 121,24К Количество загрузок: 0
Начало, от ворот.
IMG_20231121_130444.jpg 129,36К Количество загрузок: 0
Закончили, у ворот.
За два дня пробег
166км в смешанном цикле.
Правда и пробки были...
По расчетному пробегу выделяется 17л. на эти 166км. (Допускается округление, без фанатизма, до 10л. за месяц без вопросов)
16л/166км*100= 9,6л/100км
17л/166км*100= 10,24л/100км
А в реальности
11л/166*100= 6,6л/100км
Причём, если рассмотреть внимательно, то стрелка всё же выше, чем была исходно, значит что-то в ПЛЮСЕ всё равно приехало
Попробуем предположить, что стрелка "кажет" Один литр в плюс.
Тогда
10л/166км*100= 6л/100км
В смешанном цикле.
При движении по трассе Ока проигрывает 21109 лимузину и в экономичности и в средней скорости, и во времени в пути особенно.
А вот при движении по городу резко выигрывает в экономичности и незначительно во времени в пути.
Сообщение отредактировал tavr125: 21 ноября 2023 - 07:44
#1418
Отправлено 21 ноября 2023 - 08:01
Дорога 35км из пункта А в пункт В заняла 60 минут!
Обычно это занимает 36 минут.
А в обратную сторону пробка была ещё больше втрое, и ещё и по городу было весьма с затупом.
Так что лишние 40 минут приклеили литр наверняка.
#1419
Отправлено 21 ноября 2023 - 21:24
#1420
Отправлено 22 ноября 2023 - 04:54
Это перебор просто.
Ты никуда не ездил- 10л. испарились.
Я думаю может облегчить Оку немного.
Выкинуть лишние килограммы из нее...
Сидуху переднюю, например.
Фаркоп тоже весит, но трогать не буду.
