![Фотка](https://tavria-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-91.jpg?_r=1415361057)
#1361
Отправлено 03 ноября 2023 - 19:54
Ему надо содать давление.
Посмотии при закрытой крышке
#1362
Отправлено 04 ноября 2023 - 12:44
Вячеслав Л,вот ты рассказал прямо как смотрел за мной по спутнику!
Черт меня дёрнул отрегулировать задние колодки. Отрегулировал впервые за два года.
И тут наводнением, потом, гигантские лужи, езда по грязи прорываясь из затапливаемого участка дороги...
Выход из строя мотора.
И приехали!
Колесо заклинило насмерть.
Сегодня тоже пробовал стронуться с места.
Не-а.
Колом.
#1363
Отправлено 04 ноября 2023 - 13:16
Цель ставим Прогревка до карлосона и смотрим на поведение ОЖ, а также попутно выполнить настройку зажигания и карбюратора. Раз уж всё равно будем тарабанить.
ОЖ не ушла, протечек не обнаружено.
Это хорошо.
Масло уровень нормальный, масло чистое.
Проверил метки ремня ГРМ- норма, как и было.
Затянул болт шкива на распредвале.
Завелась легко практически, после +50С° сама держала обороты.
Немного поиграл с винтом на карбе.
Немного покрутил трамблер.
Всё же казалось прямо много в + трамблер надо для устойчивости работы.
А это значит один зуб на ремне не туда.
Перекинул один зуб.
При текущем положении трамблера хоть и заводится, но хлопки в карб.
Укатил трамблер в - и пошли хлопки в глушитель.
А чего гадать? У меня есть стробоскоп!
Выставил примерно полтора деления на метке на маховике.
И тут прямо заработало как надо.
И ХХ устойчивый, и реакция на педаль газа очень чувствительная и ясная. И ни одного хлопка ни в карб ни в глушитель.
Это хорошо.
В любом случае точная настройка уже только поездками выверяется. Сперва выловим зажигание, а потом и карбюратор.
#1364
Отправлено 04 ноября 2023 - 13:31
И начинать новую эпопею с возвращением тормозов.
Изучаю книжку подробно и ищу способ...
Вот на барабанах 2108 по внешнему краю идут отверстия такие... В них можно запихать что-то и стукнуть по колодке.
А здесь нет таких...
А ещё колодки удерживаются солдатиками насквозь через тормозные щиты...
Но вряд-ли удастся их повернуть чтобы отцепить... Ломать жалко.
Нашёл идею открутить тормозной цилиндр и он даст немного свободы...
Ещё рекомендуется посмотреть на трос ручника, он может быть виновником праздника, а именно ослабла/сломалась его пружина, или зацепилось/заело.
Резервный план: пилим болгаркой барабан и отламываем кусками....
#1365
Отправлено 04 ноября 2023 - 15:26
Не-а.
Колом.
Все попытки стронуться с места бесполезны. Ибо таким образ\м пытаемся сдвинуть ВДОЛЬ, а это чудовищные усилия.
Я обстукивал барабаны, примерно по ободу, ПОПЕРЕК, чтобы засохший слой грязи между колодками и поверхностью барабана разрушился.
А зимой, отличный эффект дало поливание заднего барабана литром горячей воды из полторашки. Может такой же метод, хорошо облить барабаны, чтобы вода внутрь попала и размягчила там все?
Пока писал , пришла идея, давать в воду, что то типа ацетона, и залить в барабаны?
#1366
Отправлено 04 ноября 2023 - 16:58
Точно, залить вовнутрь воду, пусть откиснет!
Быть может разбухнут накладки и станут рыхлыми и удастся стронуть барабан.
У меня есть УНИСМА.
Может залить её сперва?
#1367
Отправлено 04 ноября 2023 - 17:09
Тогда не придется разбирать
А после унисмы 101% все снимать и разбирать
#1368
Отправлено 04 ноября 2023 - 17:55
По колодкам: ослабляй ручник и ударяй по барабану через деревяшку-колодки отлипнут
#1369
Отправлено 04 ноября 2023 - 20:27
А если тормозные щиты просверлить в районе колодок, тогда можно вставить ответку и попытаться постучать по колодкам?
Колодки не сильно жалко, у меня старые есть задние 4шт, из них две плохие и две хорошие. Можно махнуть с левым колесом одну туда и одну на правое, будут одинаковые в каждом беребане. А потом и все заменить.
Итак, формирую план действий:
1. Осмотреть трос ручника, пружина, возможно заедание.
2. Облить кипятком барабан, вдруг поможет.
3. Залить море воды вовнутрь барабана, вдруг откиснет
4. Просверлить тормозной щит и попробовать отбить колодки отвёрткой.
Интересно, я не помню как там тормозные щиты закрывают барабаны....
У меня есть реноватор аккумуляторный...
Взять плоский инструмент и просунув в щель между щитом и барабаном разрушить накладку...
Накладка мягкая, должна резаться.
#1370
Отправлено 04 ноября 2023 - 20:44
Пока не сверли и не пили.
Надо подумать.
Не хочется машинку кромсать.
Сообщение отредактировал Gogi: 04 ноября 2023 - 20:54
#1371
Отправлено 04 ноября 2023 - 20:50
-ослабить трос ручника?
-открутить штуцер заднего тормозного цилиндра?
-открутить гайку задней ступицы и попробовать сдёрнуть с цапфы?
У Оки в тормозном барабане заднего колеса есть дырка для сведения колодок.
По крайней мере на фотках в Сети она есть.
Сообщение отредактировал Gogi: 04 ноября 2023 - 20:56
#1372
Отправлено 04 ноября 2023 - 20:58
Ослабить сложно... Я туда с трудом залезу, да ещё и спина не айс.
Штуцер уже откручивал, тоже думал стравить давление. Не угадал, потекло, но не помогло.
Дырка для сведения колодок прямо удачно есть. Только она неудачно оказалась в этот раз не в том месте...
А барабан недвижим...
#1373
Отправлено 04 ноября 2023 - 21:39
Что бы колодки свести?
Думаю,что по закону подлости трос ручника держит.
А если машинку поддомкратить?
Сообщение отредактировал Gogi: 04 ноября 2023 - 21:36
#1374
Отправлено 05 ноября 2023 - 15:26
Прогноз погоды меня достал уже!
Говорят и пишут одно, а в реальности дождь пошёл только вечером.
Правда холодно сегодня.
#1375
Отправлено 05 ноября 2023 - 16:39
Не гони! Метеорологи не ошибаются ,они просто даты путают.Увы, сегодня так и ничего не делал.
#1376
Отправлено 05 ноября 2023 - 18:11
Там фигурный край грязезащитный и никак...
Трос ручника входит в щит, и пружина и его ухо всё внутри барабана скрыто.
Только подергать за оплетку можно.
#1377
Отправлено 05 ноября 2023 - 18:24
![Прикрепленный файл](https://tavria-club.ru/forum/public/jpg.png)
Рассматривая фото с пристрастием я вдруг обратил внимание на зазор между тормозным щитом и барабаном!
Уж как точно они подогнаны друг к другу...
Ага, прямо мысль закралась. ...
Т.е. в кузове в нас зазоры типа гуляют немного и это нормально, а тут две железяки, которые ещё и не видно, а какое сопряжение точное!
Ведь это идея!
Не могло именно здесь приржаветь?
Жаль уже ночь, и дождь...
Я прямо жажду побежать и стукнуть молотком
Сообщение отредактировал tavr125: 05 ноября 2023 - 18:42
#1378
Отправлено 05 ноября 2023 - 18:42
Подшипники сейчас затянуты и колесо с барабаном жёстко сидят на оси.
Если ослабить подшипник, но не совсем снимать гайку.
Как только ослабим- появится хоть маленький, но люфт. На незатянут подшипнике колесо рукой заметно болтается.
А колодки к поршенькам цилиндра и к упору не закреплены жёстко.
Вдруг много и не надо- просто подергать...
Всё это мозг выдумывает чтобы не ломать, а сохранить детали...
#1379
Отправлено 05 ноября 2023 - 19:50
Сегодня видел просто отпад...Зачем ты ловишь мыша?)
Сижу на диване и тут звук маленькой борьбы, писк, свалка... И вдруг две чёрные мыши выпрыгивают из двери кухни в комнату на паркет и в драке катятся клубком!!!
Я чуть сигарету не проглотил...
Меня увидели и с визгом разбежались.
Одна вернулась на кухню, вторая куда-то в комнате убежала за шкаф...
После поимки предыдущей мыши всего прошло ничего... Они опять страх потеряли.
Пять мышеловок расставлено!
Прямо на маршрутах.
Наживка- кукурузные хлопья.
#1380
Отправлено 05 ноября 2023 - 19:52
Кощку завести?
