Сообщений в теме: 1648
#1321 tavr125
  • 13 360 сообщений
Отправлено 20 октября 2023 - 14:54
Gogi,огнём и мечом?
А, наше любимое химическое оружие- дихлофос! На солнышке поставить не забудь.
Кстати, а помнишь кому нужно насолить?
Во-от, пока не трави.
Поставь рядом и стекло забудь закрыть.
Они начнут из машины тикать...
И найдут нового хозяина.
Не благодари, это от чистого сердца
Сообщение отредактировал tavr125: 21 октября 2023 - 03:37
#1322 kama(z)
  • 12 185 сообщений
Отправлено 20 октября 2023 - 19:32
До первых морозов
От ночи при -7 ни одного живого таракана или клопа в машине не останется
#1323 Gogi
  • 4 293 сообщений
Отправлено 21 октября 2023 - 00:10
В другой теме
Сообщение отредактировал Gogi: 21 октября 2023 - 00:14
#1324 tavr125
  • 13 360 сообщений
Отправлено 24 октября 2023 - 18:51
Ну, сегодня забрал ГБЦ из притирки клапанов и регулировки зазоров.
Мастер-дедушка 80(!) лет.
Он сказал, что никаких проблем не увидел.
Было немного, но заметно нагара над выпускными клапанами, но это и понятно... Езда в эко-котомическом режиме, плюс присадка...
Но износа нет.
Всё детали отличные.
Масло хорошо везде проходит.
Распредвал тоже гладенький, всё хорошо.
#1325 tavr125
  • 13 360 сообщений
Отправлено 24 октября 2023 - 18:57
А насчёт чёрного нагара в рубашке охлаждения он сказал, что если и на дне и на стенках, то это могло остаться от отливки в песке, это от завода ещё.
Ещё сказал, что всё же крайне мало вероятно что дует из цилиндров, обычно это или трещина в головке, или прокладка.
Потому, что гильз в моторе нет, толстостенный блок весьма, да и пробег уж сильно маленький.
Да и давление большое только в камере сгорания, как поршень пошёл вниз, то оно уже падает.
Почему сказал внимательно собирать.
Обезжирить перед установкой.
Очень внимательно по инструкции протянуть.
По погоде буду собирать.
#1326 tavr125
  • 13 360 сообщений
Отправлено 26 октября 2023 - 11:24
Ну, процесс пошёл!
Сегодня с утра начал.
Начал с внешнего осмотра ГБЦ.
А что такого?
Никому нельзя верить. Мне можно.
Тем более мастеру 80 годков.
(И процесс сдачи детали в ремонт и получения сопровождается бонусом в виде короткой беседы, или рассказа о процессе ремонта... А с учётом того, что в 80 лет потеряно 80% слуха, дедушка рассказывает громко... И с выражением. Коротенько, минут на 30)
И избежать этого бонуса нельзя...)
И два момента я нашёл...
Резинка уплотнительная кольцевая на корпусе навесных агрегатов приказала...
Проехали по магазинам.
Нигде нет.
Блин, прямо рядом же с моим домом магазин РТИ!
Час катаний вместо того, чтобы за 10 минут сходить прямо в робе через дорогу.
Я взял две, одна как раз, но тонкая.
Вторая толстенькая хорошая, но чуть-чуть маловата.
Прицелился. ГБЦ же на дровах удобно лежит.
Растянул резинку, потренировались и выяснили: есть 10 сек, пока резинка сжимается обратно.
Ну всё быстро и просто напялилось и затянулось.
Вот почему у меня весь мотор в масляной грязной шубе был. А я грешил на трамблер.
Второе было в том, что дедуля забыл вставить на место сальник.
Он собрал голову, накинул шестерню и видать забыл.
Пришлось вставить сальник самому. Символически намазал герметиком обойму и всё тоже залетело на своё место. Головка и молоток творят чудеса.
Сальник такой из рыжей коллекции, осмотр с пристрастием показал что вроде поверхность нужная целая... Может и не потечёт сильно.
Ну зато нескучно потом зимой будет.
Вроде бы всё готово.
Новые болты прогнал по резьбе каждый, выбрал место, чтобы хорошо крутились.
Макнул болты в масло и оставил стекать.
Удалил масло из колодцев болтов, правда там его и не было почти.
Осталось хорошенько обезжирить.
20 минут салфетками и обезжиривателем я тер начисто и насухо.
Прокладка на месте, головка падает на направляющие.
Болты в колодцы.
Резьба зашла.
И тут я словил клина.
Заклинило поясницу, в самый момент!
Всё, приехали.
Кое-как завернул болты от руки простым ключём до касания, накрыл крышкой, воткнул свечи и быстро, пока не началось загнал вторую машину во двор.
И вот теперь на диване жду пока подействует мазь и таблетки...
Сообщение отредактировал tavr125: 26 октября 2023 - 13:17
#1327 tavr125
  • 13 360 сообщений
Отправлено 26 октября 2023 - 13:16
Не вынесла душа поэта...
Прикрепленный файл  IMG_20231026_185802.jpg   145,6К   Количество загрузок: 0
Три этапа преодолел.
На четвёртый не хватило сил...
Прикрепленный файл  IMG_20231026_184113.jpg   112,9К   Количество загрузок: 0
Из последних сил на радостях сходил в магазин.
#1328 tavr125
  • 13 360 сообщений
Отправлено 27 октября 2023 - 15:03
Сегодня пришлось пропустить день- дал спине отдохнуть, чтобы не усугублять.
Вроде пронесло, отпустило.
Одно осталось со вчерашнего непонятным: три этапа я закрутил. А вот при круте на четвёртый этап (доворот на 90°) первый болт упёрся напрочь. По шкале за 120Нм и недвижим... Что плохо- он мог упереться до конца...
И что же теперь думать и делать?
#1329 kama(z)
  • 12 185 сообщений
Отправлено 28 октября 2023 - 00:46
Болты старые?
Не увидел)
А ничего не делать, оставлять..
#1330 tavr125
  • 13 360 сообщений
Отправлено 28 октября 2023 - 04:23
kama(z),
Болты новые в этот раз!
Я прямо внимательно всё сделал:
1. Осмотрел болты при покупке с пристрастием, перебрал всю коробку
2. Выбрал 6 с самой лучшей чистой резьбой, особенно в начале. (Реально там куча болтов с забитой резьбой была!)
3. Прогнал все болты по резьбе, определяя как идёт болт
4. Несколько болтов поменял местами, чтобы легко заходили и шли по резьбе.
5. Макнул в масло и оставил стекать.
6. Прочистил колодцы резьбовые от масла.
И дальше процесс установки.
Вот линейку я поленился взять и померить длину новых болтов...
Блин в России надо смотреть всё всегда...
ПыСы.
Мне нужно воды из священного источника. Я хочу причаститься и смыть грехи.
Может поможет?
Сообщение отредактировал tavr125: 28 октября 2023 - 04:24
#1331 Slavik
  • 10 317 сообщений
Отправлено 28 октября 2023 - 08:16
О, жигули барное, я люблю))
#1332 tavr125
  • 13 360 сообщений
Отправлено 30 октября 2023 - 11:55
Помолясь, приступил снова п битве...
Все-таки на Тазе как будто враг скрытый работает... Старается. Хуже всего то, что у него получается.
Если к креплению выпускного коллектора нет претензий, но есть там внизу два болтика...
И они нужны!
Вдруг чего- они первые примут назрузку, спасая шпильки в ГБЦ.
Но вот закрутить их проблема.
Прикрепленный файл  IMG_20231030_162741.jpg   251К   Количество загрузок: 0
На фото понятно, или же надо объяснять?
Да, один болтик никак не хотел скручиваться.
Штаны чуть провисают из-за веса глушителя в сборе и не попадаешь в резьбу.
#1333 tavr125
  • 13 360 сообщений
Отправлено 30 октября 2023 - 12:03
40 минут...
Болтик.
Я сходил за подкатным домкратом.
Чуть-чуть поднял вверх штаны и кое-как ухитрился.
Уф.
Помпа.
На кой &@# её под крышку ремня запихали?!
Тебе нужно вставить помпу, чтобы совпали отверстия крышка-помпа-резьба!!!
Хардкор.
Я понимаю, что съэкономили знатно на заводе, болтики в крышку, на них помпу и всё к блоку хлоп.
Только мотор то у них на столе, а у человека в машине запихан!
Ещё час...
Дальше всё пошло по наклонной и вразнос.
Уронил шпонку.
То, чего так сильно боялся всегда.
Не смог найти.
Магнитом мощным и никак.
Потом ставил карбюратор.
И надо же секунда потери концентрации и я переворачиваю крышку...
Винтики летят в листья...
Один на месте.
Два выловил магнитом.
Один нашёл на коробке передач.
Йенд ов тейп...
#1334 tavr125
  • 13 360 сообщений
Отправлено 30 октября 2023 - 12:11
Итог.
Бошту протянул оставшиеся болты. Поставил глушитель, новые прокладки тож.
Поставил впускной коллектор, новые прокладки тоже. Старая порвалась.
Поставил помпу и кожух
Ролик натяжной.
Подсобрал часть шлангов.
Поставил карбюратор.
Одна гроверная шайба на помпе в минус.
Гроверная шайба на шпильке маленькой кожуха ремня в минус.
Гроверная шайба на болтике кожуха ремня в минус.
Один винт верхней крышки карба в минус...
Шпонка в минус.
И тут стало темнеть.
Завтра выходной.
Продолжим.
#1335 kama(z)
  • 12 185 сообщений
Отправлено 30 октября 2023 - 19:45
Шпонка в 90% падает не вниз а в отражатель, та полочка что прикрывает шкив грм снизу. Посмотри внимательно)
Ибо если оставишь - сальник раздерет за один оборот
#1336 Melman
  • 8 374 сообщений
Отправлено 30 октября 2023 - 21:29
Вроде не пятница и не 13….
На будущее под машиной лучше б/у баннер постелить, стоит не дорого, зато проблем с упало/пролил не будет
#1337 Gogi
  • 4 293 сообщений
Отправлено 31 октября 2023 - 04:39
Хорошая мысля приходит опосля.....
Я обычно кусок картоны кидаю.
#1338 tavr125
  • 13 360 сообщений
Отправлено 31 октября 2023 - 04:58
Я обычно снегом утоптанным и льдом обхожусь...
Но вот я тоже подумал о кинуть картону...
Но поздно.
#1339 tavr125
  • 13 360 сообщений
Отправлено 31 октября 2023 - 11:17
С утра поехал за антифризом и шпонкой.
Заодно бы винт на карб штатный и резинку круглую для крепления крышки ГБЦ.
Антифриз ок.
Два Пятилитровых жбана Тотачи.
Жопомер, конечно точный инструмент, глазомер ведь тоже...
Что-то жидковат антифриз мне показалось.
Ну как-то раньше погуще выглядел, и цветом понасыщенней...
Кажется? Ой что-то пошло видимо...
Шпонка только 2101.
И она не подходит.
Пришлось ехать ещё в магазин.
Шпонка 2108.
И она не подходит!
Толстая!
... И тут я её уронил.
Всё, 3,14 Да!
Хрен с ним, поменял шпонку от 2101.
И стал точить на наждачной бумаге.
... И тут я её уронил..
Всё, 3,14 Да!
Распсиховался.
Ну снаряд же в одну воронку не падает?!
А шпонка падает.
Поиски с магнитом успехом не увенчались.
Закрыл капот и пошёл домой.
Может не судьба в этот день.
Настроение в г...
А было ли хорошее в этот день?
Было!
Утром поймал мыша здорового на мышеловку.
А в магазине где антифриз, случайно увидел и купил крышку бензобака 2108 с ключиком всего за 140р.!
В Лада-Педаль такая же точно 350р.!
Котомит и Совратов...
#1340 kama(z)
  • 12 185 сообщений
Отправлено 01 ноября 2023 - 01:28
Зачем ты ловишь мыша?)
Количество Тавроводов, читающих эту тему: 5
0 Тавроводов, 5 гостей, 0 анонимных
