Сообщений в теме: 1653
#1221 tavr125
  • 13 362 сообщений
Отправлено 14 августа 2023 - 05:01
Перечитал бж, не нашел момента повторной протяжки гбц после ремонта
Я реально тоже нигде не смог найти ни момента ни методики повторной протяжки ГБЦ после ремонта и пробега.
Поэтому тогда пользовался штатной методикой затяжки при сборке, но с изменениями.
По схеме на холодном моторе сперва протянулся по первому кругу, те что крутились.
Потом по второму кругу с моментом для второго круга, что крутились.
Потом в третий раз по схеме чуть с выше моментом, что крутились.
А вот третий и четвёртый этап с поворотом на 90градусов выполнять не стал, ибо уже как-то страшно было.
Вот так я протянул ГБЦ после того, как некоторое время покатался и действительно оно начало чуть-чуть газить.
Но после протяжки перестало и вот я и катался до самого дня.
#1222 tavr125
  • 13 362 сообщений
Отправлено 14 августа 2023 - 05:52
Причём заводился прекрасно, работает устойчиво и эластично, ХХ просто образцовый, разгон напористый и ровный, тяга просто- образец моторчикам.
Расход топлива по сказке в книжке.
Про тягоситость могу рассказать, что подъем 7% затяжной несколько километров длиной (два точно) внизу берём 100км/час разгон и вперёд, причём не на полном даже газу. И спокойно на 4 передаче выходим 65км/час на вершину. Первый километр скорость падает конечно, потом упирается в обороты 2500 и моторчик дальше тянет ровно
#1223 Gogi
  • 4 298 сообщений
Отправлено 14 августа 2023 - 08:56
Если бы это была прокладка,то уровень масла в картере возрастал и в масле был бы антифриз.
Думаю,что негерметичность одного из выпускных каналов.
Сообщение отредактировал Gogi: 14 августа 2023 - 09:00
#1224 Gogi
  • 4 298 сообщений
Отправлено 14 августа 2023 - 09:07
Так,что может мотор твоей Малышки не вскипятили,а наоборот заморозили?
Ещё вспомнил совет по диагностике:
Поставить поршень в ВМТ так,что бы оба клапан закрылись. Вклучть 4 пнредачу и затянуть ручник.
Через отверстие свечи подать в цилиндр воздух от компрессора. И слушать откуда выходит воздух.
Вот. Нашёл!
Но почему то знимок на бок ложится.
Сообщение отредактировал Gogi: 14 августа 2023 - 09:28
#1225 Вячеслав Л
Вячеслав Л
  • 1 772 сообщений
Отправлено 14 августа 2023 - 11:03
А ведь были автомобили Ока с тавродвигателем МЕМЗ и с Китайским трехцилиндровым
В интернете есть описания как вкорячивали МЕМЗ в обычную Оку
На ОЗОНЕ есть новая ГБЦ для ВАЗ-1113
Вот
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 14 августа 2023 - 11:21
Старый скептик-консерватор
#1226 tavr125
  • 13 362 сообщений
Отправлено 14 августа 2023 - 13:20
Вячеслав Л,спасибо за ссылку! Ну дождёмся результатов вскрытия сперва и осмотра
#1227 tavr125
  • 13 362 сообщений
Отправлено 14 августа 2023 - 13:29
Gogi,видишь, в книжке описано падение уровня ОЖ от утечки через неплотности.
Но у меня уровень едва падал от течи через помпу, я засекал, в ванночке под мотором максимум столовая ложка за двое суток!
В бачке и незаметно падение было.
Я даже обрадовался, что вдруг помогло.
Проверка на моторе и дуть компрессором действительно помогает отделить неисправности. Но не в нашем случае...
У нас явно дует выхлопными газами в рубашку системы охлаждения.
В масле чисто совершенно!
На выхлоп тоже не могу грешить- чистый выхлоп. Но вот одним недавним утром мне показалось, что чуть был дымок с белым привкусом, но это прямо действительно незаметно было, тем более на полном подсосе на холодную сразу после пуска...
Я пробую найти ремонтиров, чтобы у них на стенде опрессовать.
Но как слышат "от Оки" у них сразу взгляд уходит в сторону и гримасса на лице...
Но я терплю, никому не нагрубил ещё.
#1228 Gogi
  • 4 298 сообщений
Отправлено 14 августа 2023 - 13:43
Прям чот интересно,что за напасть такая
#1229 tavr125
  • 13 362 сообщений
Отправлено 14 августа 2023 - 13:59
Так только в России...
Три реальных объявления про ремонт ГБЦ
1. Всё делаем, без проблем на Оку, но мастер всю неделю в отпуске...
2. Делаем, да, но мы не притираем клапана, мы только опрессовку... Ё...
3. Ремзона в другом городе, здесь только можно сдать на доставку, возим раз в неделю. И мы полный комплекс, чтобы опрессовать, всё притираем, меняем колпачки.... Ё
4. Мы только варим аргоном, потом подровняем, чтобы всё как родное было. Но не притираем клапана, мы только своё... Ё
#1230 Gogi
  • 4 298 сообщений
Отправлено 14 августа 2023 - 17:08
Скорее всего в ГБЦ образовался свищь между одним из выхлопных каналов и системой охлаждения
Сообщение отредактировал Gogi: 14 августа 2023 - 17:08
#1231 tavr125
  • 13 362 сообщений
Отправлено 14 августа 2023 - 18:15
Gogi,а ты знаешь, что-то мне пришла мысль... А не в помпе ли проблема? А вдруг у нее что-то с крыльчаткой?
Любопытство разбирает.
Я завтра разбираю тачку.
#1232 tavr125
  • 13 362 сообщений
Отправлено 14 августа 2023 - 18:34
Я вот всё же пытаюсь понять, что же послужило активатором проблемы...
Ведь год я прокатался...
Где что-то, что я сделал не так...
Один раз на в начале месяца я заправился 95 бензином, а всегда ездил на 92.
Но в баке было около 10 литров 92 точно.
Один раз прихватил за неделю до этого хороший кусочек километра четыре на 100-110км/час, это от силы полторы минуты.
Два раза очень хорошо и долго постоял в пробке...
Больше ничего крамольного вообще.
Обычно скорость 82-85.
Всегда одна минута прогревка утром перед первой поездкой, потом днём уже и так тепло.
Всегда в масле присадка.
Всегда в бензине присадка.
Ну явно же то, что я отрегулировал задние колодки не могло повлиять!
А ещё было!
Я сменил заправку!
Всё время ездил на Октант, а потом там цену подняли, и я стал заправляться на ННК по старой честной цене...
Это местные крупные сети заправок.
Причём ННК считается самой лучшей, потом идёт Роснефть, потом Октант.
#1233 tavr125
  • 13 362 сообщений
Отправлено 16 августа 2023 - 15:41
Процесс идёт!
Сейчас заряжу телефон и приступаю к рассказу с фото.
#1234 tavr125
  • 13 362 сообщений
Отправлено 16 августа 2023 - 18:46
Испачкаем руки, господа!Прикрепленный файл  IMG_20230815_161420.jpg   177,8К   Количество загрузок: 0
Предварительный осмотр- помпа течёт!
Прикрепленный файл  IMG_20230815_153153_1.jpg   222,77К   Количество загрузок: 0
А ещё видим идиотскую конструкцию, как у нас любят на ВАЗе делать.
Ну нахрена экономить два болтика на креплении задней крышки кожуха ремня?!
Из-за этого...
Ослабляем ролик... Мало.
Снимаем ролик... Мало.
Откручиваем шкив распредвала... Мало.
Откручиваем хитрую шпильку с гайкой на головке. Мало!
И три болтика на 10", которые крепят и крышку и помпу!
Даже на 2112 сделано лучше.
#1235 tavr125
  • 13 362 сообщений
Отправлено 16 августа 2023 - 18:55
И вот помпа в руках.
В грязных и мокрых руках.
Прикрепленный файл  IMG_20230815_162843.jpg   222,07К   Количество загрузок: 0
Я забыл слить антифриз.
Ну уже не жалко.
Ему уже год, там половина воды домешана.
Судьба.
Прикрепленный файл  IMG_20230815_162848_1.jpg   223,18К   Количество загрузок: 0
Крыльчатка пластмассовая.
Прикрепленный файл  IMG_20230815_162905_1.jpg   152,25К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20230815_162908.jpg   205,04К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20230815_162918_1.jpg   142,49К   Количество загрузок: 0
Осмотр с пристрастием.
Прокладка под помпой жива была, состояние идеальное. Прижата ровно и равномерно.
Следов пропуска ОЖ нет.
Хотя была тайная надежда, что помпа жива, что это именно прокладка.
Но нет.
Отчётливо видна протечка ОЖ по валу помпы.
Крутится мягко, плавно, без заеданий.
Лишь в одном направлении есть незначительный люфт радиальный, очень незначительный.
Можно подумать о ремкомплекте на будущее и на досуге зимой поиграть.
#1236 tavr125
  • 13 362 сообщений
Отправлено 16 августа 2023 - 19:01
Раз уж мы здесь и руки по локоть в... Антифризе.
Заглянем в карб, всё равно снимается и только через раскрывание крышки.
Прикрепленный файл  IMG_20230815_164821.jpg   172,19К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20230815_165829.jpg   157,97К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20230815_165837.jpg   230,84К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20230815_165840.jpg   223,91К   Количество загрузок: 0
Карбюратор в отличном виде и настроении!
Прикрепленный файл  IMG_20230815_173432.jpg   142,61К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20230815_173429.jpg   129,96К   Количество загрузок: 0
Фиксируем на камеру положение трамблера.
Я в зажигание лазил так давно, что трамблер аж приклеился!
Зажигание тоже было совершено отлично настроено!
Сказка просто.
Карб котомита легко узнать.
Вторая камера никогда и не открывается.
#1237 tavr125
  • 13 362 сообщений
Отправлено 16 августа 2023 - 19:13
Отдельная история внутри большой.
Месяц или больше меня мучил иногда (!) запах бензина.
Я всё грешил на то, что заправлял много.
Почти 30л в баке, ну 25 точно.
И возможно плескаясь оно просачивается из-под крышки и даёт запах.
Ну вроде бы слишком сильно запах бывает.
Всё же бак справа, да и на ходу совсем уж как-то странно.
Прикрепленный файл  IMG_20230815_164751.jpg   91,14К   Количество загрузок: 0
А вот и причина.
Хомут был незатянут.
Выходной из бензонасоса.
Он был весьма условно прижат, шланг свободно шевелиться мог.
Ай-яй-яй...
Тоже всегда меня озадачивало...
Почему нельзя сделать отметку ПРАВИЛЬНОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА на стенке в карбе?
Чтобы ты не парился.
Просто глянул- ок, вижу.
#1238 Вячеслав Л
Вячеслав Л
  • 1 772 сообщений
Отправлено 16 августа 2023 - 22:35
Таже беда была, запах бензина. Думал, что на карбе это норма, ну типа слишком сильно педальку жму.
оказалось неправильно уложен бензошланг он насоса к карбу. Его придавливало капотом, образовались трещины, и бензин тек на горячий мотор. facepalm.gifswoon.gif
#1239 Gogi
  • 4 298 сообщений
Отправлено 16 августа 2023 - 23:06
На Москвичёвском К-126 было окошко в поплавковой камере.
С одной стороны очень удобно. Сразу видно есть бензин или нет.
А с другой пластик со времнем мутнеет и теряет прозрачность и самое плохое,что герметичность тоже ухудшается.
#1240 tavr125
  • 13 362 сообщений
Отправлено 17 августа 2023 - 03:20
Помню карб с окошком на Москвиче!
На 5 лет хватало того окошка, потом только с лампочкой разглядеть можно было что-то.
Но задумка была отличная.
Быть может новые окошки продавали как запчасти.
Количество Тавроводов, читающих эту тему: 7
0 Тавроводов, 7 гостей, 0 анонимных
