Сигналка с обратной связью
Сообщений в теме: 50
#1 Melman
  • 8 374 сообщений
Отправлено 22 января 2009 - 16:02
какую сигнализацию посоветуете для соотношения цена/функции?
автозапуск не нужен т.к карб,на данный момент стоит обычная односторонняя mystery-но надоело при каждой тревоге чужой машины выглядывать в окно)
#2 Гость_Андрей_*
Гость_Андрей_*
Отправлено 22 января 2009 - 17:44
Mixa248
Я в Данку поставил мистери mx 605. Работает норм
#3 Melman
  • 8 374 сообщений
Отправлено 22 января 2009 - 18:00
почитал я характеристики
Технические характеристики Mystery MX-605
* Брелок управления - пейджер с ЖК дисплеем с подсветкой;
* Дальность - до 1000 м;
* Дополнительный брелок управления в комплекте;
* Микропроцессорное управление;
* Полный набор охранных функций;
* Антиграббер (переменный код радио управления);
* Постановка и снятие системы с разных кнопок;
* Двухуровневый датчик удара;
* Дистанционное отключение датчика;
* Встроенные реле замков дверей;
* Четыре дополнительных канала;
* Защита от ограбления;
* Диапазон температур от -40&730; до +85&730;;
* Программирование дополнительных брелков;
* Встроенное реле фонарей (2 линии);
* Кнопка секретного отключения;
* Служебный режим;
* Программируемый код отключения;
* Автоматическая охрана;
* Защита от ложных срабатываний;
* Режим "Паника";
* Режим "Поиск на парковке";
* Энергонезависимая память режимов;
* Ограничение числа тревог;
* Рабочая частота брелков и пейджера 434 МГц;
* Блокировка двигателя НР/НЗ реле.
вродь норм) а что за защита от ложных срабатываний?
#4 kama(z)
  • 12 185 сообщений
Отправлено 22 января 2009 - 19:29
Это как? Или определение основной функции?
* Режим "Паника";
Пояcните ежели не трудно действительное назначение сих функций.
#5 Melman
  • 8 374 сообщений
Отправлено 22 января 2009 - 20:27
ну паника-эт када сидиш в тачке-и вдруг на тя нападают)жмеш при всунутом ключе кнопку поставить на сигналку-она начинает орать)по поводу секретки-полезная вещ)а защита от ограбления-эт принцип ЦЗ-нажимаеш свой "гвоздик" и нажимается пасажирский-типа никто к те не залезет))потом врубаеш панику))и ph34r.gif в панике убегают
#6 Гость_Костяныч_*
Гость_Костяныч_*
Отправлено 24 января 2009 - 17:05
Защита от ложных срабатываний - это отключение одной из зон после нескольких срабатываний подряд
#7 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 980 сообщений
  • Моё авто:Импала 67г.
Отправлено 24 января 2009 - 17:43
Вобще это называется "кнопка аварийного отключения" Например:случился глюк и сигналка не отключается ни при каком раскладе,орёт не замолкая,лечится этой кнопкой. + Програмирование сигналок происходит с помощью этой кнопки(вкл./выкл.разных опций).
У меня на работе был случай.Открыл я машину ключом и у сигналки съехала крыша. На брелок,ноль имоций,чё не делай всё пох.Отключили аккум,через пол часа включили,а она сцука опять орёт не замолкая и ни начего не риагирует.
* Режим "Паника";
Для этого режима не обязательно сидеть в машине.Типа на тебя нападают на парковке,включаешь этот режим и она начинает орать.(если успеешь включить) grin.gif Да и накуя сидя в машине его включать,если можно просто уехать. grin.gif
#8 Driver
Driver
    Сивка-Бурка
  • 703 сообщений
Отправлено 24 января 2009 - 21:04
у меня тоже есть такая кнопка,и машина орет когда акум подключаешь,правда сейчас я этот говоритель отключил и выкинул ,и датчик выкинул,а то на кочках очень сильно пищит.
Гламур для педиков, мужикам крысы! Машина нужна не для того, чтоб на нее девочек кадрить, а чтоб от ее вида, даже у сто летней бабки с климаксом начинался цикл
#9 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 28 апреля 2009 - 19:54
У меня 2 стороняя APS стоит простецкая не подводила ни разу только датчик удара сволочъ чуствительный
#10 Lesnik
Lesnik
  • 78 сообщений
  • Моё авто:Белая Таврия 1102
Отправлено 03 мая 2009 - 18:45
Режим паника- включение сирены и указателей поворота или фар (у кого как подключено) для привлечения внимания к автомобилю при ВЫКЛюченном зажигании. И не обязательно когда на тебя напали! Например поставил машину у магазина, а в каком ряду не помнишь (бывает у многих такое) нажал на брелок, включил режим паника и нашлась машинка biggrin.gif
Это не секретная кнопочка, а кнопочный выключатель Valet. Функции выключателя:
1) Включает и выключает сервисный режим Valet.
2) Отключает сигнализацию, когда брелок не пашет.
3) Отключает режим Anti Hijack.
4) Используется при программировании.
Защита от нападения называется Anti Hijack. Включается при ВКЛюченном зажигании при это начинает орать сирена и мигать поворотники. Если зажигание выключат - включится реле блокировки ( стартера или зажигания ). Запустить двигатель уже не представится возможным. Если зажигание осталось включено то сирена будет орать пока акум не сядет.
А насчет ЦЗ, когда нажимаешь на свой гвоздик а закрывается все остальные - это система ЦЗ с двумя управляемыми ( мастерами- 5-ти проводными ) электроприводами дверей и другими 2-ух проводными моторчиками )))
Ух! Вроде понятно объяснил
#11 Lesnik
Lesnik
  • 78 сообщений
Отправлено 03 мая 2009 - 19:07
какую сигнализацию посоветуете для соотношения цена/функции? автозапуск не нужен т.к карб,на данный момент стоит обычная односторонняя mystery-но надоело при каждой тревоге чужой машины выглядывать в окно)
Поставь Star Line A4, A6. Нормальное соотношение. В пределах 2400-2800р. Если хочешь еще дешевле ставь какой нибудь Jaguar, как у меня стоит ( кстати сам не ставил, когда Таврюшу забрал она там стояла уже!!!
#12 MORDVIN
MORDVIN
  • 1 764 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 05 апреля 2010 - 16:00
ПАРНИ ВСЕМ ПРИВЕТ!!! У МЕНЯ ВОПРОС ТАК КАК Я НИ РАЗУ НЕ СТАВИЛ СИГНАЛКУ КАКУЮ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ И КАК ЕЕ СТАВИТЬ САМИ ЗАЩЕЛКИ ГДЕ ДВЕРИ ЗАКРЫВАЕТ???
#13 Melman
  • 8 374 сообщений
Отправлено 08 апреля 2010 - 19:53
у меня главная цель сигналки была чтоб двери сами закрывались ну и попищала когда стукают по ней))))
по идее все в схеме описано по подключению проводов)правда я концевики дверей и багажника не подключил и поэтому чтобы выключить ее надо ключ на 1 сек повернуть в положение 0 иначе она закроет двери снова)
чтобы закрывались двери идут 2 провода...их ставить через реле(оно по моему меняет полярность)т.е для закрытия и открытия идут 2 провода,которыми открываются и закрываются двери
а тут придется просверлить в двери 2 дырки для крепления самого моторчика,и от него к "гвоздику" который закрывает дверь подвести проволку и жестко закрепить(в комплекте с моторчиком все есть) если непонятно обьяснил в выхи сфоткаю что и как крепил
сирену лучше под капотом разместить)
а вот насчет марки точно сказать не могу,стоит мистери,всем устраивает,только нету двусторонней связи(думаю может хоть этим летом получится купить двусторонюю и поставить все по уму)
вроде б все сказал)я как человек особо не шарящий в электрике(но не путающий + и - ) за пол дня все установил)правда дольше возился с дверями и установкой моторчика чем с подключением всего)
и еще чуть не забыл-нужно от блока сигналки провести провод к габаритам(аварийке) чтоб моргало 123wink.gif
#14 MORDVIN
MORDVIN
  • 1 764 сообщений
Отправлено 08 апреля 2010 - 20:42
И МОЖНО пожалуйста фотоотчет как ставить сами моторчики плиз 17.gif 17.gif 17.gif !!! а с электроникой я дружу!!!
Сообщение отредактировал MORDVIN: 08 апреля 2010 - 20:45
#15 MORDVIN
MORDVIN
  • 1 764 сообщений
Отправлено 09 апреля 2010 - 13:34
ПАРНИ НЕ КТО НЕ СНИМАЛ ОБШИВКИ НА ДВЕРИ ОТО Я ХОЧУ ПОСТАВИТЬ А НЕЗНАЮ КАК???
#16 Melman
  • 8 374 сообщений
Отправлено 10 апреля 2010 - 21:00
вид на моторчик изнутри(правда чехол порван на моторчике,но эт на скорость не влияет)
Сообщение отредактировал lord1404: 19 октября 2014 - 11:20
Битые ссылки удалены.
#17 MORDVIN
MORDVIN
  • 1 764 сообщений
Отправлено 11 апреля 2010 - 00:19
Да эт я понял насчет снимания я просто про моторчики спрашивал,и ручек у меня стеклоподьемника нету там кнопки стоят!!! А я просто при програмировании всегда пользуюся CAPS LOCK! Melman отдельное большое спасибо за фото!!! Но есть несколько вопросов! [attachmentid=644]
Сообщение отредактировал MORDVIN: 11 апреля 2010 - 00:41
#18 Melman
  • 8 374 сообщений
Отправлено 11 апреля 2010 - 09:49
MORDVIN
к гвоздику зачем лепить когда прилеплена к тяге,которая идет к нему
это не чехол а клепление тяги моторчика к тяге "гвоздика"
главное не ровный угол а чтоб ничего не мешало)
#19 kama(z)
  • 12 185 сообщений
Отправлено 20 марта 2012 - 22:36
Вот чесслово не хотел поднимать старую тему... grin.gif Млин, хочу сигналку, недорогую, но с обраткой. Как в первом сообщении прям, без автозапуска. для таврии. Может кто на текущий момент подсказать что актуально сейчас?
Смотрю пока сюда вот
#20 mazepa2000
Отправлено 21 марта 2012 - 06:59
У меня стоит Mongoose EMS 1.7R,брал уже не помню за сколько на рынке,но цена была халявная,самая дешевая из такого типа.Брелок с дисплеем.За год глюков не было,
работает нормально,ложных сработок нет.Все основные функции и даже более есть.
Имеется доп канал(ну скажем для открытия багажника)и вход на доп датчик(обьёмник или еще какой).
