Трос сцепления
#41
Отправлено 12 июля 2013 - 10:40
делай строго по книге
#42
Отправлено 12 июля 2013 - 11:37
делай строго по книге |
ни шагу в сторону от мануала...
#43
Отправлено 12 июля 2013 - 11:42
У нас их нет в продаже, я свой сразу примотал к лапе.
#44
Отправлено 12 июля 2013 - 11:52
И сухарь, не забыть или потерять |
покажи человеку "сухарь"...не гневи тавробогов...
#45
Отправлено 12 июля 2013 - 13:00
Регулировать просто.
Собираешь, кладешь линейку паралельно троса. Рукой РУКОЙ!!!!! дергаешь лапу и добиваешься того, чтобы свободный ход был 2-3 мм.
Свободный ход - это значит ты рукой лапу выжимаешь до отказа. Потом там подшипник упрется в лепестки и начнется рабочий ход-но ты его рукой уже не продавишь за лапку-сил не хватит.
#46
Отправлено 12 июля 2013 - 13:04
У меня растянулся спустя 1500 км, в аккурат на МКАДе, когда я приехал в Москвобад.
#47
Отправлено 12 июля 2013 - 13:20
Цитата (ArtemSaratov @ 12.07.2013 - 12:00) |
В старых тачках не сухарь, а гайка круглая. Я ее тоже примотал на проволке. к КПП, чтобы даже при отрыве не потерять.. |
При чем при не благоприятных обстоятельствах этот огрызок может запросто пробить радиатор, ведь при обрыве троса он полетит именно в том направлении.
#48
Отправлено 12 июля 2013 - 14:23
Радиатор не пробило.
Но огрызок с гайкой улетел в лыжу и я его выковыривал оттуда пол-года(((
Поэтому теперь - привязал ))
#49
Отправлено 12 июля 2013 - 14:46
#50
Отправлено 12 июля 2013 - 18:29
Цитата (ArtemSaratov @ 12.07.2013 - 13:23) |
у меня рвало трос. Радиатор не пробило. Но огрызок с гайкой улетел в лыжу и я его выковыривал оттуда пол-года((( Поэтому теперь - привязал )) |
А вот у сына рвало, огрызок аккурат между трубок в радиаторе застрял!
Кароче: привязывайте крепче, хуже не будет
Сообщение отредактировал Геофизик: 12 июля 2013 - 18:33
#51
Отправлено 13 июля 2013 - 07:19
Цитата (mazepa2000 @ 12.07.2013 - 21:15) |
Макс,по поводу сухаря расслабся,у тебя его нет,коробка старого образца,сейчас фото глянул и допер. |
Все равно не желательно регулировочную гайку терять (она специфическая, с одной стороны сферическая)
У меня между гайками вставлена не большая пластинка с двумя отверстиями на 6мм, в одно из них подета проволока и прикручена к рычагу.
#52
mazepa2000 ну и хорошо |
Но там,вместо него,гайка хитрая с бортиком или конусом.
У меня между гайками вставлена не большая пластинка с двумя отверстиями на 6мм, в одно из них подета проволока и прикручена к рычагу. |
А я запасной трос вожу,со всеми гайками.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 13 июля 2013 - 07:21
#53
Отправлено 13 июля 2013 - 07:26
Я ж написал что у сына произошло!
В принципе чтобы доехать до гаража дстаточно двух гаек М6.
А вот если еще и радиатор продырявит ...
#54
Отправлено 14 июля 2013 - 10:20
Сообщение отредактировал MaksTavr34rus: 14 июля 2013 - 10:21
#55
Отправлено 14 июля 2013 - 11:23
Думаю мне не грозит,ток потерять можно.А радиатор закрыт конкретным забралом от 2110.
#56
Отправлено 14 июля 2013 - 15:45
Цитата (MaksTavr34rus @ 14.07.2013 - 09:20) |
Может то место, куда теоретически гайка может отлететь в радиатор - защитить чем нибудь??? Толстый картон или резина толстая??? Я купил трос сцепления, но не помню, там эти специальные гайки идут в комплекте или нет? |
Я брал, гаек в комплекте не было
Лучше гайки закрепить/подстраховать
#57
Отправлено 18 февраля 2014 - 15:41
Вопрос!
Можно ли снять кронштейн, в который оболочка троса упирается около педали, не разбирая пол машины?
#58
Отправлено 02 июля 2014 - 20:13
Я, с первого порваного троса, всгда вожу запасной в багажнике. Когда рвется трос - ставлю из багажника, на следующий день покупаю новый в запас. С таким качеством, приходится только так.
#59
Отправлено 24 августа 2014 - 20:49
порвалась оплетка! педаль стала мягкая! сцепа не выключалась нажатием на педаль! натянул трос до конца! доехал до гаража! при езде задним ходом жуткая вибрация! почему! может не в тросе дело!
#60
Отправлено 04 октября 2014 - 19:02
Тем, кто любит терять гайки будет полезно знать, что гайку троса сцепления можно заменить гайкой крепления колеса. Так у гайки крепления колеса диаметр резьбы больше,- скажите вы. Но как временная мера вполне подойдёт в качестве опорной части, тем самым появляется возможность закрепить и отрегулировать трос стандартной гайкой.
Аналог гайки регулировки троса сцепы.jpg 61,27К
Количество загрузок: 1
