Шаровые опоры
Сообщений в теме: 91
#61 tavr125
  • 13 323 сообщений
Отправлено 22 июля 2021 - 16:02
Было такое...
Само вдруг прошло...
#62 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 22 июля 2021 - 19:47
Попробовать сайлентблоки силиконовой смазкой побрызгать.
А шаровые рукой определяются.
У нас н Шансике шаровая сдохла. Выловил случайно.
#63 Slavik
  • 10 315 сообщений
Отправлено 24 июля 2021 - 02:48
заедь на сто, пусть поднимут и ходовую отдиагностируют, 200 рублей отдашь, зато все будет видно, не надо будет ванговать покупать и менять еще живые запчасти, экономия денег и нервов
#64 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 24 июля 2021 - 19:24
На каждой кочке и даже просто садясь в машину слышу страшно раздражающий скрип (он идет от переднего левого колеса, похож на скрип телеги, или рессор).
Изначально решил, звук из-за мертвой резинка краба. Поменял краба. Звук остался и даже стал еще громче.
Сейчас определил, что звук, похоже,  идет от шаровой. Колесо не болтается, но завтра внимательнее посмотрю.
У кого-нибудь было подобное?
P.S. У товарища было по звукам такое же на ВАЗ классика. Поменяли шаровую (верхнюю), была еще живая. Звук ушел.
Попро бовать покачать машину ,надавливая в районе левой стойки. Там сам услышишь
#65 palex1
palex1
  • 188 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 110307, карб, 1.2, 2005г.
Отправлено 25 июля 2021 - 19:02
Было такое...
Засунул ребенка под машину. Он на ощупь определил, что скрип идет от левой шаровой.
3 дня собирался ее поменять. На четвертый само прошло 020.gif .
Правая шаровая имеет продольный люфт 2 мм (по мануалу допустимо до 0.7 мм). Поменял.
Думаю, левая тоже под замену.
Вскрою в ближайшее время, увижу.
Сам я бы ни за что не стал диагностировать незнакомый автомобиль за 200 руб.
А то, что они могут увидеть, я и сам бесплатно снизу увижу.
#66 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 31 июля 2021 - 08:45
Засунул ребенка под машину. Он на ощупь определил, что скрип идет от левой шаровой.  3 дня собирался ее поменять. На четвертый само прошло  . Правая шаровая имеет продольный люфт 2 мм (по мануалу допустимо до 0.7 мм). Поменял.  Думаю, левая тоже под замену.  Вскрою в ближайшее время, увижу.
Докладываю результаты.
Скип идет от живой шаровой, у которой порван пыльник и нет смазки под чехлом (либо она загустела). Скорее всего, после попадания влаги.
Левые шаровые и рулевой наконечники не менял (все живое еще). Их только почистил, заменил чехлы, набил Литол-24.
#67 MORDVIN
MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 01 августа 2021 - 01:27
Лучше закажи через Экзист или емекс, и шаровые и рулевые, кедр есть, лучше них наверно больше нету
#68 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 19 января 2024 - 18:49
После замены рулевой и шаровой кидает на дороге из стороны в сторону на дороге с кашей. Если и ехать то не больше 50км/ч. И каждая кочка  ледяная передает удар по кузову теперь. До этого всё ароматизировалось за счёт бешеного люфта шаровой, которую могло вырвать из посадочного места. Но теперь шаровые новые и за счет отсутствия свободного хода шаровой и рулевой, вибрация идет вся на кузов.
  А сегодня весь снег и лёд растаял из за плюсовой температуры, и дороги с абсолютно чистым мокрым асфальтом, и что ты думаешь? Ничего не кидает ни куда, едешь прямо и уверенно! Люфта как раньше нету. Получается занос из за шины, они не держат слегка заснеженную дорогу, своё отслужили похоже. Давление пробовал ставить 2.2 атм и так же 2.5 атм. С 2.2 атм чуть меньше пляшет на каше, но всё равно перед виляет, из за этого приходится постоянно контролировать руль из стороны в сторону, чтобы не заносило. Шипы уже почти все повылетали, вот и эффект.
#69 tavr125
  • 13 323 сообщений
Отправлено 20 января 2024 - 05:00
Э... А всегда рекомендуется наоборот снизить давление в шинах при движении по льду и снегу...
Попробуй перед 1,6 и зад 1,2
Когда-то в 2008(!) я ездил на Таврии и сзади колёса стояли с маркировкой LT, грузовые то есть.
Так вот я сзади держал давление 0,8.
Жопа пустая и лёгкая.
Пассажиров я редко возил полную машину.
И когда как-то на далёкое расстояние ехали и попались ещё двое родственников с нами, ну просто перед поездкой накачал компрессором задние колёса
#70 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 20 января 2024 - 06:53
Рекомендованное давление 2.0 .
Обычно колёса балансируются с тем давлением с каким они будут эксплуатироваться.
Изменение давления может привести к изменению балансировки.
Странно ,что Ваш кумир Невский об этом ни слова не сказал.
#71 tavr125
  • 13 323 сообщений
Отправлено 20 января 2024 - 09:34
Имхо порождённого тавровода, но 2,0 это слишком много, нужна ОЧЕНЬ хорошая дорога, чтобы так качать.
#72 kama(z)
  • 12 171 сообщений
Отправлено 20 января 2024 - 09:40
А схождение?
#73 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 20 января 2024 - 12:13
если снизить слишком сильно понизить будет спускать. менее 2 атмосфер правое переднее через два дня становится 1.8
#74 tavr125
  • 13 323 сообщений
Отправлено 20 января 2024 - 16:48
Ну что тогда мы тебе можем сказать?
Надо хорошие колёса!
А спускает из-за чего?
Дырка!
#75 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 20 января 2024 - 17:02
Дырка!
Может начинает травить воздух между шиной и диском.
#76 tavr125
  • 13 323 сообщений
Отправлено 20 января 2024 - 18:28
Ну хорошие колёса так не делают.
Конечно же при установке резины нужно промазать посадочный буртик, а перед этим осмотреть и пошкрябать, если надо.
#77 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 20 января 2024 - 19:00
скорее всего. такое уже было на каком то диске. но при 2.2 атмосферы ничего такого
всё это делали на монтажке, еще просил чтобы герметика побольше по краям добавляли.
остаток протектора 5мм сегодня замерил штангелем. буду смотреть за ситуацией дальше. сегодня везде выровнял до 2.2
#78 tavr125
  • 13 323 сообщений
Отправлено 21 января 2024 - 17:19
Мы так тоже чего тебе посоветуем?
Может резина от старости уже порепалась, по протектору...
Это всё припарки.
#79 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 21 января 2024 - 18:35
Так может диски кривые?
#80 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 22 января 2024 - 09:11
может и кривые. у меня нет никаких инструментов для определения
