Стук распорных пластин
Сообщений в теме: 35
#21 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
  • Моё авто:Slavuta 1.2S 2004
Отправлено 13 сентября 2009 - 11:03
звон сзади,в основном от планки распорной,в барабане.вставив родную распорную скобу я притянул ее,планку,пластиковыми хомутами крест накрест к тормозному цилиндрику.все звон ушел.
#22 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
  • Моё авто:zaz 110206 и vaz21102
Отправлено 13 сентября 2009 - 11:10
Это теми которыми электро проводку перетягивают,а к цилиндрику как цеплять ведь там ещё пружина стоит она не будет мешать.
#23 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
Отправлено 13 сентября 2009 - 12:57
я ж сказал что скобу распорную оставил,пружину не трет,вся конструкция получилась в поджатом состоянии.
#24 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 13 сентября 2009 - 21:52
Первое чтобы спрашивать совет касательно звона определись откуда он идет с переди сзади справа слева к примеру сзади тебе сказали что может шуметь спереди есть меаличиская пружина под колодками она тоже может шуметь, сами колодки могут шуметь определись со звуком а потом спрашивай. а касательно подшипников момент затяжки написан в инструкции по эксплуатации а если нет динамометрического ключа затяивай по старинке затини на максимум чтобы колеса еле крутились и отпусти на три грани назад. Грееться от перетяжки. и еще подшипники не могут претераться как тебе уже заметили но они могут прикатываться темболее если взял фуфло. а если так и далее будет греться выкиниш все свои новые подшипники
#25 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 14 сентября 2009 - 10:58
Звон доносится с заду.
А на счёт подшипников мы уже разобрались в наружном раздовило 4 роолика а остальные прелипли намертво и загнуло ось разрушилась коёмка под сальник в баробане првернуло наружную обоиму подшипника сорвало язычок с шайбы.
#26 avv52
avv52
  • 230 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102 Таврия
Отправлено 14 сентября 2009 - 15:47
Вот так набирается опыт. Говорю без злорадства.
#27 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 15 сентября 2009 - 21:53
avv52 Вот так набирается опыт. Говорю без злорадства.
Спасибо
#28 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 09 февраля 2024 - 09:30
у меня стучит левый суппорт либо левые колодки в суппорте. Обычно проявляется когда неровная дорога и из за вибрации наверное пластинка прижимная-подпорная гуляет, колодки вместе с ней прыгают. С задними барабанами всё просто - затянул пластинку хомутом и ничего не дребезжит.
#29 Melman
  • 8 371 сообщений
Отправлено 10 февраля 2024 - 10:01
Суппорт часто стучит из-за не смазанных (разбитых) направляющих суппорта
#30 tavr125
  • 13 323 сообщений
Отправлено 10 февраля 2024 - 16:58
Хотя может быть стук в стойках принимается за стук суппортов или колодок?
Ещё наши любимые рулевые наконечники в креплении на рейке любят противно стучать.
В Оке точно прямо Таврейский звук спереди при проезде неровностей на малой скорости.
#31 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 10 февраля 2024 - 19:23
Точно супорт стучит?
Колесо снимал?
Все сопряжения на люфты проверил?
#32 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 11 февраля 2024 - 18:42
Любые стуки в передней части автомобиля, особенно отдающиеся в рулевое колесо, опасны. Это могут быть люфты в рулевой рейке и наконечниках рулевых тяг, ослабленные крепления. Все, что связано с рулевым управлением, должно работать безукоризненно. Последствия неисправностей деталей рулевого управления могут быть трагическими. Представьте, что в какой-то момент автомобиль перестает слушаться руля. А если это происходит на высокой скорости? Срочно на диагностику!
Шаровая опора несет на себе весь вес автомобиля. Когда застучит шаровая опора, — а эта деталь больше всего страдает от российского бездорожья, — нужно ехать в сервис немедленно. Разбортировка шаровой опоры ведет к потере управления, автомобиль припадает на правую или левую сторону, и, соответственно, его может неожиданно бросить влево или вправо.
#33 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 12 февраля 2024 - 06:40
В том то и дело что стоят новые шаровые и рулевые. Стук отдает под левой ногой (левое колесо). Отчётливо возникает при интенсивном разгоне. Либо колодки шебуршат, либо пальцы суппорта прыгают вместе с суппортом. Конечно нужно проверить. Но велика вероятность что без нагрузки (вне дороги) в подвешенном состоянии ничего не будет шебуршать. Вчера с горки ехал при зажатых тормозах в пол силы стук прекращается.
#34 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 12 февраля 2024 - 11:15
Сомневаюсь ,что суппорт даст такую ощутимую  реакцию на педаль.
Думаю,что вам надо купить другой автомобиль,который с радостью будет обслуживать любая СТО.
#35 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 12 февраля 2024 - 11:45
Это колодка бренчит в суппорте. Пружину как то плотнее выправить прийдется чтобы плотнее подпирала колодку.
#36 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 16 февраля 2024 - 04:45
Вчера звук усилился, дошло до того что стало как бы проседать. Думал колесо спустило. Оказалось две гайки крепления колеса открутились. Протянул это колесо где был стук. И на всякий остальные. Звук исчез.
