а обмотку стартера (ротора и статора) проверяли на короткое на меж витковое
Проверяли.
Отправлено 26 июля 2016 - 22:17
Проверяли.
Отправлено 26 июля 2016 - 22:18
Попробую регулировку клапанов, чуть отпустить.
клапана тут не причём
Отправлено 26 июля 2016 - 22:19
Тогда что может быть, без свечей, когда нет компрессии, крутит бодро.
Отправлено 26 июля 2016 - 23:17
я уже писал - негодный стартер
Отправлено 27 июля 2016 - 01:12
Отправлено 27 июля 2016 - 01:34
Проверь бронзовые втулки ротора.Если появился небольшой люфт,то ротор начинает задевать за статор.Ток жрёт большой,а крутить не может.Признаком износа втулок могут быть следы трения на роторе и статоре.
но на своем примере знаю. нужно ехать,волочь к спецам,---дешевле выйдетНе факт.
я уже писал - негодный стартерСтартер скорее всего нормальный.Только поизносился малость.
возьми заведомо рабочий стартер и проверь на свой машине как он будет вращать двигательЧего не предложишь взять заведомо исправный автомобиль(желательно новый)и попробовать на нём?
Отправлено 27 июля 2016 - 02:34
Отправлено 27 июля 2016 - 09:18
Обмотки снова проверять, или обрыв, или на массу.
У меня было так, с дуру купил новый АКБ.
Разбираться не было времени, и желания, поставил новый стартер
Отправлено 27 июля 2016 - 16:18
Снял ремень ГРМ, стартер маслает нормально даже с закрученными свечами, буду перебирать голову, видать распред где-то клинит.
Сообщение отредактировал Александр1978: 27 июля 2016 - 16:19
Отправлено 27 июля 2016 - 16:24
может просто РВ ключом покрутить и оценить усилие?буду перебирать голову, видать распред где-то клинит.
Отправлено 27 июля 2016 - 16:49
А какое усилие должно быть? От руки провернуть не могу, а ключом за болт крепления шкива распредвала проворачивается.
Отправлено 27 июля 2016 - 19:28
+\- "нормальное усилие", кстати говоря.От руки провернуть не могу, а ключом за болт крепления шкива распредвала проворачивается.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 27 июля 2016 - 19:28
Отправлено 27 июля 2016 - 20:19
когда найдёте причину, отпишитесь пожалуйста, просто интересно узнать причину
Отправлено 28 июля 2016 - 05:24
А какое усилие должно быть? От руки провернуть не могу, а ключом за болт крепления шкива распредвала проворачивается.при выкрученных свечах и нейтральной передаче КПП мотор свободно прокручивается рукой
Отправлено 28 июля 2016 - 10:44
Отправлено 28 июля 2016 - 12:31
это за какое место он свбодно рукой крутится???
За ремень и шкив генератора.
Или у меня руки особо сильные?
Сообщение отредактировал Gogi: 28 июля 2016 - 12:30
Отправлено 28 июля 2016 - 13:23
Подтверждаю
Отправлено 28 июля 2016 - 16:37
Ок. Разобрал опять стартер. Не полез в голову. Обнаружил, что под выводом на плюсовые щетки, изоляция черная и рассыпается, но еще не перематывал, некогда было. Перемотаю обмотки, свежей тряпочной изолентой, поставлю, проверю, отпишусь.
Отправлено 28 июля 2016 - 17:46
я же писал что негодный стартер, я с этим сталкивался на каждой второй машине которые я беру на разбор стартер с такими признаками, который потом либо выбрасываю либо ремонтирую
Отправлено 29 июля 2016 - 08:22
а изоляция как может повлиять на работоспособность. если кз нет
