Вопросы по КПП
Сообщений в теме: 630
#261 Darth Vader
Отправлено 21 октября 2012 - 00:34
может начать со стоупиц мне)
Лучше с них, а то если развалятся совсем не хорошо будет.
mazay уверен что не задние гудят? Если задний провернет в барабане то новый барабан штука дорогая
#262 kama(z)
  • 12 185 сообщений
Отправлено 21 октября 2012 - 11:03
Как вариант - поставь тахометр. Хотя бы временно. И проверь.
Я по городу на 5-ой езжу ровно 50% времени. Все остальное - на разгон-торможение grin.gif
#263 Гости
Отправлено 21 октября 2012 - 17:12
расскажи как
#264 tavr125
  • 13 362 сообщений
Отправлено 21 октября 2012 - 18:26
mazay
Купи электронный тахометр...Их валом продают...цена от 300 до 850р...БК-03 самый известный...Амфитон-250- очень хороший....Цепляется на раз-два-три...в смысле три проводка прицепить...
#265 Гости
Отправлено 23 октября 2012 - 19:21
Цитата (tavr125 @ 21.10.2012 - 17:26)
mazay
c 2103 или 2106 подойдет?
#266 mazepa2000
Отправлено 23 октября 2012 - 19:45
Да.
#267 Гости
Отправлено 28 октября 2012 - 12:41
КАК ПОДКЛЮЧАТЬ ТО???
и еще люди подскажите, у меня на датчике заднего хода обломан папа по самое не хачу, можно чем заменить??? или только родной подходит?
#268 khlystovav
khlystovav
  • 44 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 28 октября 2012 - 15:43
Классика пятиступка
#269 Гости
Отправлено 28 октября 2012 - 16:10
Цитата (khlystovav @ 28.10.2012 - 14:43)
Классика пятиступка
благодарствую
#270 tavr125
  • 13 362 сообщений
Отправлено 28 октября 2012 - 17:49
mazay
будешь менять, помни...Если что- его можно вклеять на эпоксидку, если сорвана резьба. И масло в коробке...выкрутишь-потечет....сильно...Поставь машину с хорошим уклоном на пассажирскую сторону- и можно масло не сливать.
#271 Darth Vader
Отправлено 28 октября 2012 - 21:30
Он еще от какого то газа подходит, я когда себе покупал от классики был с большой жопой и стоил около 120 рублей, а газовский был с маленькой жопой и стоил 30 рублей, угадайте какой я купил grin.gif
#272 Гости
Отправлено 11 ноября 2012 - 18:08
так вот, недавно я полуося выдергивал вместе с внутренними шрусами, и дал маслу вытечь из посадочных шруса, всему что вытечет - передок не был практически поднят, как на колесах...
дак вот сальники заменил на полуоси которые идут- все ништяк масло держут, но... потекло(мож и раньше текло не знаю не лазил) из под той штуки что скоростя переключает, тяги или кулиса или механизм как его там называют
вопросы:
не знаю скок масло заправляется в коробку по книге, но дав выбежать из полуосей всему что выбежит, я залил 2л свежего ТАД17 через привод спидометра!!! в итоге что у меня получилось??? надо ще долить или уровень??? вообщем скок надо заливать еще??
и еще: размеры сальников на которые в коробки стоят и оттуда тяга идет на механизм переключения передач, знает кто??? подскажите заменю
спасибо
#273 ignat5033
Отправлено 11 ноября 2012 - 19:19
mazay
сальник оригинальный ни с чего не подходит, если только пытаться перелопатить каталог , но мне года три назад не смогли подобрать по иномарошным каталогам. хотя два сальника по размерам нашли без каталожных номеров. попробый вынуть этот сальник аккуратно (масло ты сливать уже умеешь) и поджать пружинку что обжимает вал. сам вал можно попробовать тряпкой с пастой гои полирнуть прч\ям на машине. может поможет на какое то время.
по уровню масла примерно где.то так чуть больше можно ещё пол литра влезет. у самого масло не вытекало диференциала долил около 2,5 литров до "чуть выше нормы" и не похорони в коробке шестерёнку от спидометра если будешь через спидометр лить. саморез наживлённый с большой шляпкой спасут от головняка если упадёт солдатик у меня их два в коробке живёт и один как положено работает.(не повторять опасно)
#274 Гости
Отправлено 11 ноября 2012 - 19:54
размеры сальника дайте, тамя гляну есть у нас в городе или нету
#275 Darth Vader
Отправлено 11 ноября 2012 - 20:06
mazay в книгах все это есть, и сколько масло надо лить, и где контрольная пробка, и размеры сальников.
Читай, читай, информации много не бывает.
Что то мне подсказывает что из приводов от силы 05-1 литр может вытечь а ты еще 2,5 залили, вот скорее всего из за этого и потекло.
Ах да, чуть не забыл, тад17 лить в переднипрводную коробку это мягко говоря извращение.
Зимой в мороз на сцеплении будешь держать хрен знает сколько времени, от сюда быстро придет конец выжимному.
#276 Гости
Отправлено 11 ноября 2012 - 20:20
сальник размер подберу и поменяю масло, а какое надо туда
#277 Darth Vader
Отправлено 11 ноября 2012 - 20:41
Лучше конечно синтетику или полу синтетику, но судя по твоим финансовым возможностям это будет минералка.
GL-4
#278 ignat5033
Отправлено 11 ноября 2012 - 20:42
у меня перестало течь с сальников дифа, поменял сальники долил до пробки и немного оставалось завернул пробку и долил остатки всего 2,5.
mazay
хоть тот же лукойл полу синтетику можешь и буржуинское взять единственно что писали что класс GL4 надо соблюсти. На пятом вроде как хужее
#279 Darth Vader
Хотя некоторые даже моторное льют.
ignat5033 в книге вообще написано тад-17, но это просто какой то маразм, я думаю так если можно тад-17 то можно все rofl.gif
но лучше конечно GL-4
У меня кстати когда менял, делал это несколько раз, влезло где то 3 литра, машина вроде ровно стояла, хотя во всех книгах написано 2,2 литра.
#280 ignat5033
Отправлено 11 ноября 2012 - 21:07
нагнетатель на два литра залез весь получилось по пробку.
про 4й класс на незалежном писали, а не в книге.
