Вопросы по КПП
#201
Отправлено 30 января 2012 - 07:55
Цитата (РУДОЛЬФ @ 29.01.2012 - 18:39) |
Выключить получается только во время движения , если остановился на 4й - то и стартовать приходится на 4й ! А главное какая связь с заменой гранат ? |
А может дело в коробке? Какой пробег? Давно она проверялась/разбиралась?
Передача может не выключаться из-за износа шайб на наборном валу, из -за этого повышенный зазор между шестернями и синхронизаторами, вот их и подкусывает. Дальше больше- может вообще рассухариться шестерня. Ну а при движении легче протолкнуть шестерню через синхронизатор и выключить передачу.
Ну а замена гранат - это просто совпадение, скорее всего...
#202
Отправлено 30 января 2012 - 15:57
Закусывает только 4ю и всегда , остальные передачи работают как и раньше ! Выключить получается только во время движения , если остановился на 4й - то и стартовать приходится на 4й ! А главное какая связь с заменой гранат ? |
Ну в принципе, нетрудно проверить на яме...Снизу залезть и рукой за кулису попробовать "выдернуть" четвертую, о, или попробовать включить, а потом выдернуть...
А может дело и не в коробке передач...Загляни в "грязную желто-серую коробочку", может там мусор мешает рычагу ходить...И ВД-40 угости ее, и из салона на шарнир палки побрызгай...под дермантиновым чехольчиком его видно...
#203
Отправлено 30 января 2012 - 17:40
#204 Гость_Таврюся_*
Отправлено 30 января 2012 - 17:42
говорят что туда даже масло какое то заливают
#205
Отправлено 30 января 2012 - 18:30
#206
Отправлено 30 января 2012 - 20:22
А в коробку всем советую лить полусинтетику или синтетику, проверено на личном опыте, передачи переключаются лучше, шумит меньше, а в морозы просто сказка завел секунд 10-20 на сцеплении подержал а потом отпустил и машина не глохнет)))
Только заливать надо строго по уровню, я решил сэкономить и взял только 2 литра (положено 2,2) коробка начала шуметь, потом долил до уровня и все, тишина))) Правда у меня по каким то не ведомым причинам влезло больше 2,2 литра, при том что машина ровно стояла))))
Но это естественно совет тем у кого коробка живая, мертвой боюсь не поможет))))
#207
Отправлено 31 января 2012 - 06:14
Цитата (РУДОЛЬФ @ 30.01.2012 - 16:40) |
.Загляни в "грязную желто-серую коробочку"- это куда ? |
снизу, под днищем висит...В нее еще кулиса от коробки входит...
#208
Отправлено 19 марта 2012 - 02:23
Сообщение отредактировал Delta: 19 марта 2012 - 02:29
ТПКВОЛЫНЬ - ЛуАЗ-967 (плавающий) с мотором от Таврии.
Оба проекта пока under construction
#213
Отправлено 26 июня 2012 - 21:14
#216
Отправлено 26 июня 2012 - 22:35
#218
Отправлено 27 июня 2012 - 10:14
Вообще проще всего ослабить гайку на ползуне, потом второй из салона отводит рычаг в сторону и ДЕРЖИТ...Первый снизу выставляет торчок из КПП и затягивает гайку... Если "второй" заболел-можно веревкой привязать..
#219
Отправлено 27 июня 2012 - 11:14
в центре будет.
polyfepanну делай с какого удобнее,без разницы.
Yandex (2)
