Ремонт двигателя
капиталка Таврия 1102
Сообщений в теме: 117
#61 Mityai
Mityai
  • 124 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102 GT
Отправлено 23 апреля 2014 - 17:33
Дорогие друзья! Помогите советом!
Собрался я загильзовать блок. Так как во 2-ом цилиндре микро трещина. Купил гильзы, поршня d=72mm желтый подгруппа "Е" Меня беспокоит то, что поршень не влазиет в гильзу и стенки гильзы шероховатые. Скажите так и должно быть??
#62 Виталлий
Отправлено 23 апреля 2014 - 17:40
Как спецы гильзы вставят,потом и расточат под поршнячок!  Шероховатость? должна быть сетка хона(риски для масла)в нете смотри . Удачи ,не спеши при сборке.
#63 Mityai
Mityai
  • 124 сообщений
Отправлено 23 апреля 2014 - 17:46
Прочитал в нете! Спасибо!
#64 ArtemSaratov
Отправлено 27 апреля 2014 - 11:40
Бери лучше от запорожца.у них стенки толстые, можно 76 поршни ставтить.
#65 Mityai
Mityai
  • 124 сообщений
Отправлено 20 мая 2014 - 18:33
Решил прочистить кол. вал, открутил 3 заглушки, а 4-тая(сука) не пошла! Сорвал грани пришлось высверливать! Загрушку в магазинах не нашел! Перерыл весь склад сельхоз запчастей- вроде нашел на компрессоре К-700! А не тут, то было- на 0,9 мм больше, чем нужно! Может кто сталкивался с этой проблемой! Как решеть! Или с какого другого автомобиля подходит?
#66 MORDVIN
MORDVIN
  • 1 764 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 04 июня 2014 - 20:23
что за там заглушки? там просто дырочки вроде или я ошибаюсь?
#67 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102 - "КенТаврия"
Отправлено 10 июня 2014 - 16:07
Всем привет!
Я здесь новичок и многого еще не знаю, так что сильно камнями не бросайтесь=)
Уже побольше года являюсь владельцем Таврии. более подробно можно узнать здесьhttp://www.drive2.ru/r/zaz/432650/
Так как машину взял для личного опыта, хочу разобрать движок, и посмотреть что там да как.
Думаю это будет целесообразно, так как пробег уже около 73 т. км. + больно коптит, и плохо прикручен поддон в районе "лыжни" крепления двигателя (все в масле).
В этом деле я немного нуб (хоть и разбирал двигатель от мопеда Рига-12) но с машинным двигателем дел не имел.
Полная капиталка у меня не получится, так как нет ни опыта, ни нужных для того станков (насмотрелся видюх как правильно капиталить=) ). По этому хочу поменять кольца и вкладыши (думаю очень изношены уже).
Ну и собственно вопрос для опытных людей: с чего следует начинать такой ремонт двигателя??? (замеры, приготовления, инструменты и тд).
P.S. надеюсь эта тема послужит примером для таких же новичков как я =)
#68 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 10 июня 2014 - 16:26
Приветствую новичок! :smile:
Может для начала компрессию замерить, чтобы хоть что то знать, а потом уже разобрать (снять голову, а там и все видно будет)??? Машина масло не ела, уровень тосола в бачке был в норме, не жрала его? Из выхлопной есть ли дым, если есть, то какого цвета? В общем разберешь, сделай фотки и сюда их выкладывай.
Я так то тоже сейчас делаю ПОЧТИ КОПИТАЛКУ. Тоже денег не хватает на все. Поменяю все прокладки в головке, притру клапана, чуть сёдла прирежу, маслосьемные колпачки поменяю, может втулки клапанов заменю (если нужно будет), ну и голову на выравнивание подошвы отдам. Ну и разумеется чистка всего - говна там было много. А так нужно бы и кольца менять и блок точить, и поршня новые - но денег нету.
Сообщение отредактировал MaksTavr34rus: 10 июня 2014 - 16:28
#69 бартер
бартер
    Пролетарий
  • 3 327 сообщений
  • Моё авто:Датсун ОН-ДО
Отправлено 10 июня 2014 - 17:05
успеешь опыта набраться, пока едет, не мешай технике работать... С движка не нужно начинать. :smile: .
#70 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 10 июня 2014 - 17:32
Бартер прав! Если нету критических симптомов у двигателя, то катайся и копи потихоньку на дальний ремонт. А то как я, полезешь в движок, а там и то, и другое нужно, а соберешь его (не полностью отремонтировав) и будешь жалеть, что потом опять нужно двигатель вскрывать, чтобы остальные запчасти заменить. Лучше один раз и полностью, чем несколько раз по чуть-чуть.
#71 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 10 июня 2014 - 18:23
масло уменьшается, тосол тоже немного убывает, но это немного и печка и радиатор просачивают. дым черноватый,но не как из бани=) самое главное, куча конденсата на полу черного, как ни заведу. с зимы стоит, иногда заводил, когда карб регулировал, и до сих пор есть конденсат.
как домой поеду попробую прикупить инструмент для замера компрессии и отпишусь)
#72 kama(z)
  • 12 183 сообщений
Отправлено 10 июня 2014 - 19:19
Это верный подход.
#73 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 27 июня 2014 - 23:29
ВООБЩЕ ЧУМА!!!! :D
#74 cdonalex
cdonalex
    "таврофиатовод"
  • 1 441 сообщений
  • Моё авто:пока пешеход...
Отправлено 27 июня 2014 - 23:36
MaksTavr34rus, Нижневальный двиг, как у меня:)))
#75 Slavik
  • 10 317 сообщений
Отправлено 28 июня 2014 - 00:49
Как в сказке, да Макс? Ну так вот, то что мы видим на видео - ремонт две минуты, в сервисе квалифицированными спецами - два по четыре дня, тебе одному как ты хочешь - два года.
#76 Виталлий
Отправлено 28 июня 2014 - 02:00
ВООБЩЕ ЧУМА!!!! :D
Очуметь,!! А я то думал почему столько времени уходит на это!! И усталость потом ещё долго!
#77 Slavik
  • 10 317 сообщений
Отправлено 28 июня 2014 - 10:15
Концовка зачотная  :D
#78 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
  • Моё авто:Таврия-110206
Отправлено 08 августа 2014 - 01:19
ArtemSaratov, а толку? Под них еще больше цилиндры точить, еще стенки вскроются, тогда блок на выброс.
#79 ArtemSaratov
Отправлено 08 августа 2014 - 13:06
у таврии гильзы "с фаской". т.е. это не труба по всей длине, а типа "двутавра".
Т.е. когда ты толщину сверху измеряешь стенки - то она 2,5 мм, ты думаешь "пойдёт".
А в середине - куда ты не подлезешь - будет тоньше!
ЗАЗогильзы - они "просто труба" со стенками равной толщины по всей длине.
Что значит "еще"?
В этом и цель - ВСКРЫТЬ! :)
Не надо его выгидывать - так достигается то, что надо для ДВС - таврогильзы условно тонкостенные заменились на ЗАЗогильзы условно равнотолстые.
С таврогильзами стенка в лучшем случае будет 2,3...3 мм толщиной.
А с ЗАЗ гильзами - в худшем случае (только в одном месте!!! между 2ым и 3им горшком на полосе шириной 3 мм) они будут столь тонкие.
За точность цифр прошу не пинать - делалось года 3 назад, уж подзабыл половину.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 08 августа 2014 - 13:06
#80 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 08 августа 2014 - 14:02
Т.е. я так понял, что опосля сего действа блок станет похож на уазовский с вынутыми гильзами?! :blink:
Тогда возникает такой вопрос: а каким образом будет достигнуто уплотнение между плоскостью прилегания ГБЦ и гильзой в верхней части и "днищем" блока и гильзой в нижней части? :dont_now:  Только за счет натяга?
