Покупки из Китая
#121
Отправлено 23 января 2013 - 13:55
#122
Отправлено 23 января 2013 - 13:58
#123
Отправлено 23 января 2013 - 14:07
Вот ещё фонарик |
искал кстати такой, не нашел
#124
Отправлено 23 января 2013 - 14:27
искал кстати такой, не нашел |
ну так вот же он
http://www.wickedlasers.com.hk/torch
двести уёв..
а вот за штуку:
http://www.aliexpres.../725341328.html
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 23 января 2013 - 14:28
#125
Отправлено 23 января 2013 - 14:35
#126
Отправлено 23 января 2013 - 23:00
#127
Отправлено 24 января 2013 - 11:17
Кондер не помог |
Смотри... У тебя есть два провода. На них висит АКБ, "потребитель" твой вольтметр и кондёр.
Ты думаешь что, кондер зарядится и типа буфером будет твоему вольтметру. Но вся эта братия сидит паралелльно! поэтому как только "включается" потребитель-так он начинает сосать энергию. А откуда сосёт? Или из батарейки АКБ у которо сопротивление 0,2 Ома или из твоего буферного кондёра с сопротивлением 0,000002 Ом. Откуда легче сосать? :-)
Так что он в первую секунду выпивает твой кондёр-и все..Нету его )) Попробуй между Вольтметром+кондером поставить два диода на + и -.
а если брать с того что работает только при включеном зажигании скачет, че за фигня не знаю |
Провод, который приносит +12 вольт в салон, а потом "разбегается" через цепи предохранителей и через ключ у тебя "старый и хреновый". При включении потребителей по нему течет большой ток и напруга "скачет". В первую голову проверяй ту самую колодку "большого плюса", которая висит под рулём и уже раз 20 обсуждалась..
#128
Отправлено 24 января 2013 - 21:13
Цитата (ArtemSaratov @ 24.01.2013 - 11:17) | ||||
Смотри... У тебя есть два провода. На них висит АКБ, "потребитель" твой вольтметр и кондёр. Ты думаешь что, кондер зарядится и типа буфером будет твоему вольтметру. Но вся эта братия сидит паралелльно! поэтому как только "включается" потребитель-так он начинает сосать энергию. А откуда сосёт? Или из батарейки АКБ у которо сопротивление 0,2 Ома или из твоего буферного кондёра с сопротивлением 0,000002 Ом. Откуда легче сосать? :-) Так что он в первую секунду выпивает твой кондёр-и все..Нету его )) Попробуй между Вольтметром+кондером поставить два диода на + и -.
Провод, который приносит +12 вольт в салон, а потом "разбегается" через цепи предохранителей и через ключ у тебя "старый и хреновый". При включении потребителей по нему течет большой ток и напруга "скачет". В первую голову проверяй ту самую колодку "большого плюса", которая висит под рулём и уже раз 20 обсуждалась.. |
Кондер чуть чуть помогал
Диоды пробовал ставить, правда диоды били достаточно большого размера и по этому напряжение сильно падало.
Вот провод может быть хреновым, не когда не него не смотрел ибо все работает как и должно.
А с другой стороны если просто включаю зажигание то напряжение не скачет а скачет именно при заведенном моторе.
Сегодня подключил на прямую к АКБ через рылюшку, то есть зажигания включил вольтметр работает, выключил - не работает, кажет ровно, скачет только +-0,1, но это я думаю норма.
Теперь осталось удлинить провод датчика температуры и повесить его под бампер.
#129
Отправлено 25 января 2013 - 10:30
#130
Отправлено 25 января 2013 - 15:59
Сообщение отредактировал Slavik: 25 января 2013 - 15:59
#131
Отправлено 25 января 2013 - 16:02
Цитата (Slavik @ 25.01.2013 - 15:59) |
купил на алиэкспрессе толстовку за 12$ |
как размер подбирал?
китайские размеры меньше европейских, это надо учитывать при выборе
#132
Отправлено 25 января 2013 - 16:15
Вот таке, если кому интересно
#133
Отправлено 25 января 2013 - 16:28
Я так прикинул на себя примерно и заказал. |
тады всё правильно
#134
Отправлено 25 января 2013 - 16:39
#135
Отправлено 25 января 2013 - 16:47
у них купон есть..3 уе с 30 долларов.
По шмоткам могу по-рекомендовать www.whosale-dressnet.com
Но размер там под меня подобрать 182\86 это ПИПЕЦ..
Ихний ХХХХЛ заканичвается на 185 и 50 кг :-0
Пы.Сы.Как приедет-отпишись о качестве ))
#136
Отправлено 25 января 2013 - 16:55
главное- подешевше, подешевше...Одумайтесь...
Вот я сегодня застегиваю штаны, выдохнув воздух, одел ботинки- а складка вот чуть неправильно лежит на брючине, где она на носок ботинка спадает...И поймал себя на мысли- шить надо в ателье, чтобы по размеру все было правильное...
Чтобы воротник на рубашке застегивался...
#137
Отправлено 25 января 2013 - 17:33
вот так Китай же нас и обшивает, практически всех нас
#138
Отправлено 25 января 2013 - 19:19
(меня не касается, ибо на тавровстрече я был
#139
Отправлено 25 января 2013 - 20:40
#140
Отправлено 26 января 2013 - 00:00
Значит генератор пульсирует )) |
Но если на АКБ подключать то импульса нет, импульс только там где идет через замок зажигания.
Сегодня до меня доперло в чем дело, скорее всего это помехи либо от коммутатора либо от катушки зажигания.
Ага, ага, я учитывал. Там размерка нарисована была. Маечка с длинами, китайские размеры и длины в сантиметрах их размеров рукавов, горла, плеч. Я так прикинул на себя примерно и заказал. Думаю должна подойти. Добавленно позже. Вот таке, если кому интересно |
А сейчас там дисконт и стоит 11,36.
И кстати с толстовкой как и со свитером сложно ошибиться в размере это же не рубашка.
Количество Тавроводов, читающих эту тему: 9
0 Тавроводов, 9 гостей, 0 анонимных
