Масло в коробке
#41
Отправлено 20 июня 2011 - 10:35
Только аккуратней надо быть, чтобы косточка в коробку не упала! |
Я сняв трос спидометра,вкручиваю саморез в привод пластиковый и все)))больше он никуда не денется,далее достается вместе с корпусом привода,т.к шляпка самореза не дает ему провалится
#43
Отправлено 26 сентября 2011 - 17:10
#44 Гость_усатый_*
Отправлено 27 сентября 2011 - 22:35
Коробка слева же...
#45
Отправлено 27 сентября 2011 - 23:23
Для АВН... Навеное, правым колесом на бордюр... Коробка слева же... |
Какраз таки левым,т.к с той стороны находится заливная пробка,и чем она будет выше относительно коробки,тем больше войдет масла
#46 Гость_усатый_*
Отправлено 28 сентября 2011 - 23:41
Коробка-слева,двиг-справа.. Наливное-ближе к двигу...
Ставим маФынку задницей и правым боком выше и нам счастье...
(было где-то на таврия-уа)... Я не претендую, но так делаю... При нормальном положении авты- масло вытекает через заправочное отверстие.. и не нада солдатика дергать...
#47
Отправлено 29 сентября 2011 - 08:40
#48
Отправлено 29 сентября 2011 - 08:46
#49 Гость_усатый_*
Отправлено 29 сентября 2011 - 17:31
2,75л.. значит и надА столь.. Что больше -- выдавит. Адназначна...
#50
Отправлено 29 сентября 2011 - 19:30
#51
Отправлено 29 сентября 2011 - 19:35
2,75л.. значит и надА столь.. Что больше -- выдавит. Адназначна... |
Выдавить неможет,т.к давление в коробке почти не создается,да и для его отсутствия есть сапун-естественно он должен быть чист
#52
Отправлено 29 сентября 2011 - 20:37
#53 Гость_Таврюся_*
Отправлено 14 октября 2011 - 14:54
#54
Отправлено 14 октября 2011 - 15:00
Цитата (Таврюся @ 14.10.2011 - 13:54) |
еще одно место есть в машинке, куда что то заливается??? очумеееть! |
АГА! И не абы что,а масло!
#55
Отправлено 09 ноября 2011 - 23:43
#56
Отправлено 10 ноября 2011 - 00:11
#57 Гость_усатый_*
Отправлено 10 ноября 2011 - 11:15
Но на *ушастом* я её мыл промывкой... Вроде жужжит.. Хотя при дальнейшем осмотре были выявлены какие-то нежелательные отложения... (когда движок пришлось скидать).. Мелочь, но неприятно...
#58
Отправлено 12 ноября 2011 - 22:26
#59
Отправлено 12 ноября 2011 - 22:52
а как промывкой пользоваться |
на банке написано:
залить вместо старого масла,не меняя фильтра,далее завести,минут 5-10 поработать на ХХ и слить,сменить фильтр и залить новое масло
#60
Отправлено 13 ноября 2011 - 13:19
Там вроде про коробку говорят, фильтра нет, или я его не нашёл...
