Течь масла из КПП
#61
Отправлено 06 января 2014 - 16:56
#62
Отправлено 06 января 2014 - 17:01
Сальники приводов также часто имеют направление.Когда покупал "заводской" комплект-в нем были упакованы вместе левый и правый
#63
Отправлено 06 января 2014 - 23:06
Всем спасибо! Все установил. Все на земле делал, неудобно, особенно справа. И как то нехорошо я их устанавливал, не, установил, но их то перекашивало, то выравнивало. В общем посмотрим. На ночь газетку под коробку постелил! Утром посмотрю картину.
Возник вопрос по пружине в гранате.... перехожу в соответствующую тему.
#64
Отправлено 07 января 2014 - 00:10
насчет "не разбежишься" - ты не прав.
сальники,как и подшипники не надо покупать в автомагазине.
для них есть магазины сальников и подшипников.
где не спрашивают "на таврию или на ваз?"- там спрашивают "какие размеры и условия приминения?"
габариты - можно самому измерить (если лень в Книге на последних страницах смотреть) - там точность не нужна.Сальники как и подшипники стандартизованы- а условия приминения - лучше просить "для самых жестких".
Насчет материала-не все продаваны сальников знают из чего их делают - там примерно 3 сорта резины в мире распространено.
Но цимес в том, что эти "сорта резины" разделены по максимальной нагрузке - для сальников это максимальная скорость вращения.
#65
Отправлено 16 января 2014 - 12:00
Всем привет! Поменял сальники под внутренними гранатами. Из под левой точно не бежит, а из под правой непонятно! Суть вопроса: Опять течет масло, но вчера у соседа на яме смотрел, такое впечатление, что это из под датчика давления масла раскидывает его и оно стекает на лыжу. На фото посмотрите. Самое главное из под штока переключения передач тоже подтекает. Вот мне нужно поменять там втулку или сальник, не знаю как правильно, купить не могу в Новоросе, не продается, может кто помочь? У кого купить?
Сообщение отредактировал trg187: 05 февраля 2014 - 16:06
#66
Отправлено 16 января 2014 - 12:42
в принципе могу помочь с сальниками, у нас есть в продаже. Под датчиком давления не знаю какой, а под кулису менял себе года полтора назад (там сальник специальной формы и пыльник в комплекте).
#67
Отправлено 16 января 2014 - 14:03
у меня после сборки коробки тянуло с левого сальника дифференциала, потом присмотрелся - датчик давления масла пменял и все стало нормально
#68
Отправлено 16 января 2014 - 14:26
Вот и у меня такое подозрение, что масло оттуда, а не с коробки. На фото, что сделал(снял эту хрень для датчиков, почистил и собрал обратно, уже с гермтиком). И вопрос на фото посмотрите! Кто поможет разобраться?!
Сообщение отредактировал trg187: 05 февраля 2014 - 16:09
#69
Отправлено 16 января 2014 - 15:07
герметику постоять нужно... А я и на фумку сажал - бес толку.. после покупки нового видно как изношена резьба у старого, купи новый датчик и затяни, он копейки стоит
#70
Отправлено 16 января 2014 - 15:17
Покупать тут:
http://www.kremen-rt...ua/products.htm
руководствоваться при покупке вот этим:
http://www.kremen-rt...s/elast_oil.htm
чтобы помогли - человек для связи (что-то типа начальника проивзодства он работает) вот тут:
http://www.tavria.or...ember.php?u=361
ICQ 6944273
Skype™ sensei_skype
отчет потом в этой теме
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 16 января 2014 - 15:19
#71
Отправлено 16 января 2014 - 15:43
Покупать тут:
ICQ 6944273
Skype™ sensei_skype
Спасибо! Я с
Slavikдоговорился. Он по почте пришлет. А на будущее, спасибо, информация очень полезная и нужная.
#73
Отправлено 16 января 2014 - 18:31
К стати масло трансмиссионное по другому пахнет!
Дык это оно в бутылке по другому пахнет.
И в лужу если капнуть - одно растекается, другое камнем на дно валится.
Когда я "определял" масло у себя на двиге, то "хоженое", что из коробки, что из Двс одинаково воняло и растекалось(
Видимо, агрегат такой чумазый - что оно там всегда смешивается
#74
Отправлено 16 января 2014 - 21:24
trg187,
Пластмасска на датчике давления крутиться не должна.
По нюхай!
Понятно! Завтра рано бабку вести 70 км туда, 70км обратно. Надеюсь как-нибудь обойдется.
А кто знает...!? Вот я не в курсе какое масло в двигле, могу я туда полусинтетику доливать помалу, пока дело до полной замены не дойдет? Там же или полусинтетика или минералка, правильно? Так вот полусинтетика вроде как и не синтетика, и не минералка, а что то среднее(минералка с присадками, насколько я знаю)
Сообщение отредактировал trg187: 16 января 2014 - 21:25
#75
Отправлено 16 января 2014 - 21:47
можешь...
через полгода?
лучше не надо.
#76
Отправлено 16 января 2014 - 21:57
trg187, в движёк можешь набухать синтетики дешёвой( лукойл везде полно) но до мерки. кстати мы в газон доливали на выезде из Саратова 1000 вёрст отмотали нормально. (не без гордости) " Если бы не ты, не знаю как мы ещё туда доехали" если что синьку лей, пусть жрёт главное чтоб мало не было. и тосол соответственно
#77
Отправлено 16 января 2014 - 22:01
когда замена? через неделю?
можешь...
через полгода?
лучше не надо.
Понял! Что б я без ВАС всех делал! А так спокойней как-то. Опыт других знаешь и не сильно очкуешь Надо быстрой печати на клаве учиться, а то я что-то часто на форуме стал торчать(60сообщений- для меня это уже очень много)
#78
Отправлено 16 января 2014 - 22:51
Полусинтетики хватит, не переплачивай.
#79
Отправлено 15 августа 2023 - 14:40
#80
Отправлено 15 августа 2023 - 15:01
