Вопрос по ваз ходовой
#41
Отправлено 11 сентября 2012 - 22:56
Только очкую что трубку не откручу, попробовал обычным ключем не вышло, но не стал грани срывать просто попробовал, завтра куплю специальный ключ для трубок, давно хотел себе такой)
#42
Отправлено 12 сентября 2012 - 09:27
#43
Отправлено 12 сентября 2012 - 11:18
только спец.ключом и в раскачку , следи чтобы штуцер провернулся по трубке, а не вместе с трубкой.
За всю свою жизнь не могу понять две вещи 1)откуда берется пыль и 2)куда деваются деньги
#44
Отправлено 12 сентября 2012 - 20:09
Левое переднее колесо все равно по хоже слабинько тормозит и это что контур идет только на одно это колесо.
Еще такой вопрос ко всем, в виду того что я облажался и сделал один контур правая сторона а другой левая
Как лучше сделать перед-зад и по диагонали, как то это уже обсуждалось минусы и плюсы есть и там и там
На перед-зад мне трубки легче разместить
#45
Отправлено 13 сентября 2012 - 00:35
#46
Отправлено 13 сентября 2012 - 21:11
Купил задний цилиндр, ну сцуко трубку сломала, видать штуцер приржавел и трубка чуток лопнула, сначала даже не заметил, все поставил, раз глушила, гляжу капает, завтра куплю трубку, хорошо хоть она коротенькая и от шланга нормально открутилась.
Посмотрел левый суппорт, который хренова тормозит, с суппортом все в норме ибо проверил, но стоит реально криво к тому же хорошо криво, в общем колодку рашпилем пошаркал чуток, доехал до дома тормозя несколько раз с 80 до 20 на грани юза, греются теперь вроде равномерно и ржавчину уже начинает шкрябать
Педаль стала еще жестче, и ход совсем маленький
#47
Отправлено 20 сентября 2012 - 23:05
#48
Отправлено 21 сентября 2012 - 08:47
Цитата (Darth Vader @ 13.09.2012 - 20:11) |
Посмотрел левый суппорт, стоит реально криво к тому же хорошо криво, в общем колодку рашпилем пошаркал чуток |
все-таки может и есть смысл фрезеровать таврокулак на станке, чтобы ровно было...
#49
Отправлено 21 сентября 2012 - 14:14
Цитата (tavr125 @ 21.09.2012 - 07:47) |
все-таки может и есть смысл фрезеровать таврокулак на станке, чтобы ровно было... |
Я вас умоляю... Главное, не лениться почаще примерять
#51
Отправлено 22 сентября 2014 - 12:52
Поясню зачем.
Есть желание выкинуть родной разбитый сапог и поставить ВАЗ сапок переварив чашку под пружину. Соответственно и рулевые наконечники поменяются.
Вот у меня и встал вопрос как ВАЗ сапок подойдет к Таврокулаку.
#52
Отправлено 22 сентября 2014 - 13:12
ставь ВАЗ кулак.
#53
Отправлено 22 сентября 2014 - 13:13
Поясню зачем.
Тоже думал. Но там навенно и длинна и высота крепежа под рулевой наконечник другая и их переваривать. А сейчас и передние стойки закатные наверно все пойдут(а это дырить и масло сливать(задние так делал)) Думаю-если стойку в воду отпустить и там варить сваркой(на поверхности). Прощще Агаты купить ,но всёже Сааз вазовский навсегда! Что там с носком под рулевой наконечник???
#54
Отправлено 22 сентября 2014 - 13:24
ставь ВАЗ кулак.
Мне и на родном нормуль.)
ВАЗ кулак если колхозить подрамник.
За ВАЗ сапог узнаю на всяк случай. С Вадозом срастется, вопрос отпадет. Хотя, возможно кому нить в дальнейшем пригодится.
#55
Отправлено 22 сентября 2014 - 13:34
Основная беда ВАЗ кулака - не всегда получается сход\развал сделать.
Но там прикол в стыке ВАЗкулака и ЗАЗ стойки.
Я так мыслю, с ВАЗ набором эта проблема станет не актуальной.
#56
Отправлено 22 сентября 2014 - 13:38
Пока жду посылку т.к. по денькам фактически одинаково выйдет.
Поставим, попробуем, там глядишь народ в очередь выстроится. Смысл покумать в России стойки которые через пол года умирают.
#58
Отправлено 22 сентября 2014 - 14:07
Иногда бывает инфа, что и у Вадоза стойки мрут через неделю.
Правда, случаев, чтобы отказал в гарантии, я не зафиксировал.
переварив чашку и сошку
ХТГ хочет уйти от родных рулевых концов и от бочёнков в центральной части.
Потому он и хочет либо в родных сошках дырку под ВАЗ либо сразу ВАЗ сошку.
#59
Отправлено 22 сентября 2014 - 18:44
Оце!
http://zapchastizaz....emart&Itemid=26
и це!
и все будет ходить ! долго и надёжно...нет и намёка на что то плохое.
#60
Отправлено 22 сентября 2014 - 21:39
ВАЗ сошка стоит под другим углом на родной стойке по сравнению с ЗАЗ, завтра с фотографирую и то и другое.
