как чистить клаву на ноутбуке
Отправлено 05 февраля 2012 - 17:19
Может эта панель как-то снимается или клавиши снимаются поштучно?
Или кто секрет какой знает...
Отправлено 05 февраля 2012 - 17:25
Отправлено 05 февраля 2012 - 17:41
Цитата (xytaxis @ 5.02.2012 - 16:25) |
клава обычно или на защелках по краям, и легко вынимается, после поджимания этих зашелок, или же крепися на болтиках. тогда внимательно осматриваем нижнюю часть ноута. как нетрудно догадтся болтиков там будет куча... откручивать надо только те, около которых стоит буква "К" (то бишь keyboard) |
болтики ещё могут быть хорошо спрятаны под разными элементами
ноутбук часом не HP?
Отправлено 05 февраля 2012 - 17:45
там на нижней части ноута четыре болтика помечены значком стрелочки/треугольника...
Защелок я не нашел, только слева на боковой стороне какое-то отверстие с белой пластмасской внутри, рядом символ открытого навесного замка...Скорее всего это блокиратор открывания монитора...
Отправлено 05 февраля 2012 - 18:03
Отправлено 05 февраля 2012 - 18:05
Отправлено 05 февраля 2012 - 18:14
Отправлено 05 февраля 2012 - 18:36
Цитата (tavr125 @ 5.02.2012 - 16:45) |
Защелок я не нашел, только слева на боковой стороне какое-то отверстие с белой пластмасской внутри, рядом символ открытого навесного замка...Скорее всего это блокиратор открывания монитора... |
Это замок куда прикрепляется трос чтоб ноут не пиз...ли!
Отправлено 05 февраля 2012 - 19:24
Цитата (tavr125 @ 5.02.2012 - 17:03) |
Так там есть какие секреты про НР-ноуты? |
секрет один, что бы до чего-то добраться, надо всё разобрать до болтика!
самые бестолковые ноутбуки из тех которые я разбирал, это именно НР
Отправлено 05 февраля 2012 - 22:02
http://lmgtfy.com/?q...=как %D...бу HP
вводишь свою модель и находишь полное описание разборки, т.к. там действительно куча скрытых болтов и нюансов
Отправлено 05 февраля 2012 - 23:26
Сфоткай клаву.Може что придумаем?
Отправлено 06 февраля 2012 - 00:53
Если уж так хочется снять клаву целиком, то внимательно осмотри верхнюю (на всякий случай и нижнюю) сторону клавы на предмет наличия узенькой накладки, либо может сниматься вся верхняя (от клавы до шарниров) панель. Под ними могут быть болтики. Пару раз попадались ноуты, в которых клава вообще крепилась баз болтов - вытаскивал широкой плоской отверткой. В любом случай не прикладывай больших усилий - гребаный пластик ломается на ура...
