Давление масла
Сообщений в теме: 101
#21 ArtemSaratov
Отправлено 31 октября 2012 - 17:05
О_0 я рублей за 300 брал..
#22 Gogi
  • 4 300 сообщений
Отправлено 31 октября 2012 - 17:06
Я старым автотестером пользуюсь.Только где его сейчас взять не знаю.Но могу схемку кинуть.По этой схеме несколько самопальных автотестеров сделано.
#23 ArtemSaratov
Отправлено 31 октября 2012 - 17:17
а что-то умеет, чего китайцы не могут?? Имет смысл его собирать то?
#24 Gogi
  • 4 300 сообщений
Отправлено 31 октября 2012 - 17:46
Если у вас чем провести диагностику,то все нормально.Может кто-нибудь захочет сам собрать.
#25 Darth Vader
Отправлено 31 октября 2012 - 22:18
Цитата (Тавроид @ 31.10.2012 - 16:07)
Есть ещё одна засада... Сам попадал . В насосе установлен препускной клапан, при превышении давления (особенно на холодную) он срабатывает , пружина с шариком прожимается и масло уходит обратно в поддон. Так вот между шариком и "седлом" попала грязь в виде песчинки , шарик придавил его к алюминиевуму "седлу" , песчинка внедрилась в алюминий и не давала закрываться клапану. Снял поддон картера , открутил болт что поджимает пружину с шариком , удалил грязь и вставив шарик на место при помощи длинного калёного прутка и молотка поправил седло.
#26 Гости
Отправлено 09 декабря 2012 - 11:07
у меня на хх, когда движок прогрето до 90градусов мерцает лампа давления, масло не менял фильтр тоже после покупки авто, говорили там залит ЗИГ 10-в40 п.с.
если нет 90градусов в двсе то не мегает лампа, а так помигивает, чуть газку поддашь тухнет.
особенно гореть наичинает когда прогретый двиг запускает вентилятор охлаждения основного радиатора
холостых добавить? или маслом менять?
#27 Геофизик
Отправлено 09 декабря 2012 - 11:36
Заменить масло/фильтр
Выставить нормальный ХХ.
Измерить давление манометром.
Проверить редукционный клапан насоса
К стати масло/фильтр не менял, ты что новое авто покупал???
Я в своей сразу все расходники поменял, при чем масло/фильтр на 500 и 1000км. Т.К. пердыдущий хозяин может наговорить и даже показать что угодно
#28 Гости
Отправлено 09 декабря 2012 - 11:41
авто старое и убитое купил
денег нет просто
#29 Геофизик
Отправлено 09 декабря 2012 - 11:47
Судя по фоте вроде ни чё.
#30 Гости
Отправлено 09 декабря 2012 - 11:53
губы намазали
#31 Ден4ик
Ден4ик
  • 31 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110206 "Таврия"
Отправлено 22 декабря 2012 - 15:32
А у меня наоборот, бывает включаешь зажигание-лампочка не горит, начинаешь запускать-при первых оборотах загорается и через пару секунд гаснет. А то всё нормально. раз на раз не приходится. У меня под капотом еще комбинация приборов зиловская стоит, там манометр механический, давление показывает на холодную аж почти 6, на горячую примерно 0,5-0,7.
#32 Гости
Отправлено 22 декабря 2012 - 15:38
это контакт на предохранители у тебя отходит, у меня такая же фигня, вот када в слейдующий раз при включение зажигания не загорится лампочка давления, потыкай 3ий предохранитель слева в основном блоке
а так надо менять блок предохранителей на волговский
#33 Ден4ик
Ден4ик
  • 31 сообщений
Отправлено 22 декабря 2012 - 15:40
Самое интересное что такая фигня пошла недавно, когда морозы начались. Я грешу на густое масло...
#34 Гости
Отправлено 23 декабря 2012 - 07:47
ты просто предохранитель посмотри
#35 zaz11
zaz11
  • 102 сообщений
  • Моё авто:zaz1102
Отправлено 24 декабря 2012 - 11:52
у меня иногда тоже после интенсивной езды и горит ярче когда выжимаешь педаль сцепления посмотри у себя
зимой такого нет летом появлялося
#36 Darth Vader
Отправлено 25 декабря 2012 - 00:38
Я думаю это из за того что коленвал при выжиме сцепления смещается
#37 виталик
виталик
  • 479 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110216 94г(ПРОДАНО :( ). + ВАЗ-21112 05г.
Отправлено 25 декабря 2012 - 05:19
rofl.gif Да эт просто генератор разгружается и лампа ярче горит....
#38 zaz11
zaz11
  • 102 сообщений
  • Моё авто:zaz1102
Отправлено 25 декабря 2012 - 17:07
ну зато в салоне ярче и веселее:-)
#39 Darth Vader
Отправлено 25 декабря 2012 - 23:58
Она не ярче горит а моргать начинает интенсивнее, то есть давление масло падает
#40 zaz11
zaz11
  • 102 сообщений
  • Моё авто:zaz1102
Отправлено 26 декабря 2012 - 10:47
Извени я подумал про лампу заряда гены... Я поменял масло и фильтр фроде ушло...очень сильно разжижаэться масло залей на лето 15 в 40
