#16501
Отправлено 04 мая 2024 - 10:47
В моем районе гостиниц нет вообще, по крайней мере нормальных.
Так что смотри по желаниям и возможностям, а там разберемся)
Ты же на поезде?
Давай номер поезда)
#16502
Отправлено 04 мая 2024 - 16:44
#16503
Отправлено 04 мая 2024 - 17:07
Дайте как можно дешевле...
Самый дешёвый
41000р.
Влад-Новосиб-Самара туда и обратно.
И без багажа строго.
#16504
Отправлено 04 мая 2024 - 18:14
Ок, прискачу в аэропорт)Не, я самолёт Минеральные Воды - Самара, 5е июня, вылет в 13-00
Сколько вас?)
Это дешево блин еще...Я был в офисе.
Самый дешёвый
41000р.
#16505
Отправлено 04 мая 2024 - 19:20
Сообщение отредактировал Slavik: 04 мая 2024 - 19:21
#16506
Отправлено 05 мая 2024 - 02:12
Жесть цены...
#16507
Отправлено 05 мая 2024 - 20:27
#16508
Отправлено 06 мая 2024 - 09:22
Может что-нибудь сможешь посоветовать?Слав, в любом)
Ты же на поезде?
ЧетвероОк, прискачу в аэропорт)
Сколько вас?)
#16509
Отправлено 06 мая 2024 - 12:14
По поводу гостиниц конечно сложно
Я подумаю над вариантами
#16510
Отправлено 06 мая 2024 - 13:00
Господа, кто разбирается в мкпп?)
Появился стук.
Частота больше оборотов колеса
Зависит от нагрузки, под нагрузкой громче
От поворота колес не зависит.
При движении накатом звук тихий (из салона слышно при открытом окне), заканчивается с остановкой авто.
Вчера снял правое колесо, звук в виде стука идет из кпп.
После нескольких попыток вращения в разные стороны звук пропал.
После сборки и начала движения появился снова.
Планирую снимать сегодня кпп для дефектовки, хотелось бы понять на что именно обратить внимание.
Мне пока кажется что выкрошился зуб или несколько в сателлитах...
#16511
Отправлено 06 мая 2024 - 13:18
Вскрытие показало ПОЛНУЮ СМЕРТЬ ведомого вала КПП и шестерней главной пары.
И корпуса КПП вместе с ними.
И замена на "четкую" б/у коробку, которая по сказке продавца имела пробег около 50тык, сама приехала на машине аж из Узбекистана к нам.
Я тогда давал объявление в газету куплю КПП на Таврию за 100USD....
Далёкий 1998 год.
Могла ось сателлитов потерять стопор!
У меня именно это и было. Правда на Таврии ось сателлитов закерненная была, но плохо, как оказалось.
На ниссанах не знаю...
#16512
Отправлено 06 мая 2024 - 13:24
Боюсь развалится...
Онлайн трансляция)
#16513
Отправлено 06 мая 2024 - 13:42
Я поинтересовался у очень прожженных перекупов про твой вопрос!
Варианты такие: КПП ниссан очень-очень надёжная штука, очень маловероятно поломка, если конечно не издеваться над машиной. А именно не прыгал на трамплинах, а особенно на асфальте, когда кладут слой асфальта один на другой, но это тоже надо уж поставаться.
Итак.
1. Посмотри ремень приводных агрегатов- могло пойти расслоение, и хвостик отвалился и бьёт по всему, чего попадётся.
2. Осмотри места, куда мог попасть камешек(!), даже в подушку двигателя, между трубами, между кузовом и рулевой рейкой.
3. Проверить масло в КПП, если есть щуп, на наличие стружки.
4. Если щупа нет, то дать постоять ночь и в тазик через пробку слить хоть 100мл и увидеть стружку, или не увидеть. Делать очень аккуратно, может хлестануть и нахрен...
5. Особенно внимательно осмотреть подушки двигателя.
Фонарик есть? Не поленись взять.
В догонку позвонили и добавили:
Там могут быть и 3 и 4 подушки двигателя.
Так вот самую заднюю проверить с монтажкой, она любит умирать, а она обычно П-образная и болт сквозь неё. И вот чуть смещается и брякает
#16514
Отправлено 06 мая 2024 - 14:38
Камушков нет, смотрел, помню Таврику с ее камушками в балке)
Звук идет из корпуса кпп, рукой крутил привод и слушал.
Точно не ремень, нет никакой зависимости от оборотов двигателя, только от скорости движения.
Подушек 4-ре, задняя конечно хочет замены но при смещениях двигателя не стучит.
Вот звук прямо точно из кпп.
Шрусы внутренние проверил, стоят нормально, вставлены до конца
Масло на уровне максимум.
Думаю.. Я что то приболел, с одной стороны надо ехать разбирать, с другой стороны ой как не хояется, а хочется полежать и поболеть нормально)
Ощущение что там что-то отвалилось нафиг. Звук прям похож на тот, что бывает когда гранату не до конца вставляешь. Но машина в этом случае и нп едет, т.к. дифф не даст, и тут на гранатах проточки под слив масла, хоть чуть чуть ее выдергиваешь и они снаружи оказываются, естественно масло начинает лить. А тут сухо, канавок не видно.
Говорят там шестеренки бывает ломает. И ось сателлитов.
Вероятнее всего уж завтра поеду, голова болит и голос пропал совсем уже.
#16515
Отправлено 06 мая 2024 - 15:50
И вытаскивает привод за собой...
Ну конечно бывает и такое.
Помнишь Макса из Волгограда, у которого вечно гранаты внутренние вылетали? Так причина то была в чрезмерном завышении подвески...
kama(z),сперва выздороветь. Потом железяки.
#16516
Отправлено 06 мая 2024 - 17:39
И подвеску я не завышал)
Завтра утром будет трансляция)
Вообще у меня тут есть бяда, старая и неопасная.
Спидометр не крутит
Т.е. шестеренка норм в солдатике
Трос норм.
Спидометр тоже
Так что из вариантов что доразвалилась шестерня спидометра в диффе.
И щас ее дожует и все пройдет)
Она пластиковая же)
Сниму завтра привод, внутрь погляжу чего там.
Даже камера вроде где-то есть тонкая и гибкая для смарта, попробую найти и запихнуть в дырку для спидометра
А сегодня лениво
Щас пришлось ехать в гараж а потом капот отправлять от опеля, в Севастополь.
Устал)
Старость не радость)
#16518
Отправлено 06 мая 2024 - 17:43
А как потом выпихивал))))
Всех японских богов три раза вспомнил)
Да я так и делаю давно)kama(z),так с этого и надо было начитать!
А тахометр же есть?
Ну и по тахометру скорость смотреть и всего делов.
Дело в том что если эта пластмасска развалилась то и хрен бы сней, или дожует или через спидометр вытащу осколки
Если ломает палец то он пробивает корпус
Но есть вариант что подшипник вала косячит, тогда снимать.
Главное чтоб не шестеренки, там по 7 круб за штуку они идут
#16519
Отправлено 06 мая 2024 - 20:11
#16520
Отправлено 06 мая 2024 - 20:48
Комплектация почти максимальная, но нет круиза. Купил на озоне кнопки в руль, поставил- работает!!!
Цена вопроса 2500
Сообщение отредактировал Melman: 06 мая 2024 - 20:49
Количество Тавроводов, читающих эту тему: 4
Yandex (3)
