Сообщений в теме: 16667
#13421 Виталлий
Отправлено 10 января 2018 - 01:30
Для улучшения наполнением цилиндра смесью нужен не турбулентный а ламинарный поток
Наполнение не всегда значит экономию топлива.    Заужение тормозит поток ,но турболизирует заряд смешивание смеси лучше . Смесь более однородная горение лучше и при обеднении.   Компромис!!
#13422 Gogi
  • 4 298 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 01:41
Я не собираюсь с вами спорить по газовой динамике двс.Я просто высказал полученные в техническом ВУЗе знания.а ваше дело принимать их к сведению или нет.
Сообщение отредактировал Gogi: 10 января 2018 - 01:44
#13423 Виталлий
Отправлено 10 января 2018 - 01:43
Двигатель это тепловая машина (ограниченая конструкцией)  .  Просто надо улучшить горение завихрением , момент вспышки подкоректировать на те обороты эксплуатации.     Фазы.    Всё это максимум 10 процентов
#13424 Gogi
  • 4 298 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 01:51
КАк меня зае......надоел автокорректор !!!!! Иногда такую х....отправляет
#13425 Виталлий
Отправлено 10 января 2018 - 01:54
ДНикто и неспорит.     Интересный вариант!! - про наполнение-   Два двигателя  одинаковы (1.8 20в турбо)   у старого большущие каналы гбц и малаааленькая турбинка затычка и 150лс всего.        У нового каналы узенькие в гбц  а турбина более проточная и 170лс на выходе.  Как это вообще понимать??  Зачем тогда народу дали 5 клопанов на цилиндр??         Тюнингисты ищут старые гбц с большими каналами.
А что это?
#13426 tavr125
  • 13 362 сообщений
Отправлено 11 января 2018 - 18:58
Мечта сбылась!
Я купил себе Тавро-фургон!
1,2
Карб…:):):)
Прикрепленный файл  IMG_20180112_001242.jpg   50,26К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20180112_001135.jpg   38,61К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20180112_001451.jpg   67,71К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20180112_001503.jpg   52,59К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20180112_001232.jpg   38,77К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20180112_002009.jpg   49,76К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20180112_001523.jpg   80,76К   Количество загрузок: 0
Панель- стандарт...:)
#13427 Виталлий
Отправлено 11 января 2018 - 20:01
Шутник! А я поначалу подумал- хороший вариант!
#13428 ArtemSaratov
Отправлено 11 января 2018 - 23:44
турбулизация нужна.
Если у тебя ламинар, то у стенок скорость воздуха ноль. В центре максимум. В промежуточных точках некая средняя.
Итого средняя скорость через всю трубку условно 0+100/2=50 попугаев.
А если есть такая турбулизацияя, что у стенок микровихри, то они как колесиками работают, поток у стенок не ноль а сразу максимум и в центре максимум. И средняя скорость 100 попугаев минус тут микрообьем, что у стенок вишнями занят.
Не полируйте каналы. Их надо шершавить.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 11 января 2018 - 23:45
#13429 Gogi
  • 4 298 сообщений
Отправлено 12 января 2018 - 22:03
турбулизация нужна.
Не везде и не всегда.В камере сгорания очень желательна,а на пути к ней не очень.
#13430 Виталлий
Отправлено 12 января 2018 - 23:05
Коллектор с заужением ранеров в районе форсунки (сечение ссужено в 2раза)   А в Гбц каналы у меня широченные .  Так как коллектор от узкой гбц, пришлось ступени с каждой стороны ранера (овал) овал в коллекторе пришлось расширять (ступень выбирать ,с каждой стороны овала по 1 см!!!
#13431 Виталлий
Отправлено 12 января 2018 - 23:24
Очень большая скорость потока получилась в районе форсунки(хорошая гомогенная смесь)  А после форсунки опять расширяется .  Тогда как по родному у этого коллектора в гбц каналы узкие ,а клапана такиеже.
Потеря после 4.500 об ,там где  туббина сваливает, и этот двиг с открытым вестгейтом едет ,на атмосфере, вот там эти опухоли в коллекторе мешают.    В остальном всё положительно .  Реже заправлятся стал !
И ещё что интересно ,на родном широком коллекторе угол наклона форсунки был в стенку гбц.    А в узких ранерах струи форсунок в проходное сечение в середину смотрят.       Значит смесеобразование плёночное наполовину.   Вот от этого мягче работал раньше двиг на хх , И всё несгорало плохой замес.
Получилось как у карба диффузоры , только перед каждым цилиндром .        Если учесть что остаточные газы пульсируют (судя по нагару)    То замес смеси воздуха и топлива и теплопередача увеличилась.
#13432 kama(z)
  • 12 185 сообщений
Отправлено 18 января 2018 - 16:34
С 29 января по 1 февраля буду на презентации в Москве)
Вечером можем при желании с кем нибудь состыковаться) Не конный, в передвижениях ограничен, в возлияниях тоже)
#13433 Gogi
  • 4 298 сообщений
Отправлено 18 января 2018 - 21:34
Шкода окончательно опозорилась. При минус 23 к ней уже можно не подходить. Борткомпьютер просто не включает стартер. Таврушка как всегда выручает.
#13434 tavr125
  • 13 362 сообщений
Отправлено 19 января 2018 - 03:47
А електроплитка не помогаетЪ? Под пузо ей с утреца
#13435 Nachar
Nachar
  • 660 сообщений
  • Моё авто:Lada Granta FL (ранее ЗАЗ Таврия)
Отправлено 19 января 2018 - 07:44
#13436 Gogi
  • 4 298 сообщений
Отправлено 19 января 2018 - 12:58
1-Под пузом у нас пластиковая крышка.для сбора грязи и пыли
2-когда я приехал было минус 17.Прошло три часа и температура упала до -23.Мотор теплый,но б/к не выдает сигнал на стартер!
Сейчас днем потеплело до -18 и Шкода запустилась как ни в чем не бывало.
Так можно где-нибудь влипнуть
Сообщение отредактировал Gogi: 19 января 2018 - 13:01
#13437 ArtemSaratov
Отправлено 19 января 2018 - 18:27
Известная проблема еще с челнок идет.
Обычно зажигалкой датчик греют.
#13438 ArtemSaratov
Отправлено 19 января 2018 - 18:33
У тебя какой мотор?
#13439 Gogi
  • 4 298 сообщений
Отправлено 19 января 2018 - 22:10
У меня не знаю. А у Шкоды трехгоршковый атмосферник 1,2
#13440 Nachar
Nachar
  • 660 сообщений
Отправлено 26 января 2018 - 11:32
Вчера вечером ждал меня сюрприз.
Какой-то пидор порезал два колеса. Склоняюсь к тому что это кто-то из нашил маршрутчиков. У меня с ними был конфликт из-за того что по пути на работу я в одном селе подбираю попутчиков. Я естественно на такие претензии послал их. У нас и так плохо с транспортом, а в том селе сесть в автобус почти не реально. Вроде доброе дело делал. Подбирал по пути 2-3 человек. Видать решили "наказать".
Как назло никто ничего не видел, а камеры которые висят на столбе не цепляют этот угол парковки((((((
Сообщение отредактировал Nachar: 26 января 2018 - 11:38
Количество Тавроводов, читающих эту тему: 10
0 Тавроводов, 8 гостей, 0 анонимных
    Yandex (2)
