Система вентиляции и отопления
печка
Сообщений в теме: 550
#341 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 11 ноября 2012 - 14:26
От чего можно мотор засунуть? Гудит до звона
то-ли от белаза, или от Москвидона-41 или от каких-то грузовиков...Иди в магазин МАЗ-ГАЗ-ПАЗ-МТЗ-КАМАЗ-ЗИЛ...и посмотри на моторчики...
А вообще, реально дешевле и эффективней вкрячить улитку 2108..Как htg...например
Дерзайте!
В смысле? Я уже монографию уже два года как написал по печкоколхозингу в трех частях...Жаль, что фото в ней пох...лись..
#342 mazepa2000
Отправлено 11 ноября 2012 - 14:30
Ткните носом,про улитку от 2108.
#343 ignat5033
Отправлено 11 ноября 2012 - 14:56
htg недавно в бортовике писал как воткнуть, тавр картинки выкладывал. Недавно ж обсуждали перед началом холодов
#344 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 11 ноября 2012 - 18:23
Цитата (tavr125 @ 11.11.2012 - 13:26)
Дерзайте!
В смысле:делайте так,как считаете правильным.
#345 kama(z)
  • 12 171 сообщений
Лежат там твои фото. Тут скрипт лажанул, бесит его видите ли какие то несовместиомти-недоговоренности с библиотекой. Правлю вовсю.
#346 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 11 ноября 2012 - 18:49
Цитата (ignat5033 @ 11.11.2012 - 11:20)
Я пробовал не греет, дует но не греет. греет нормально только на трассе.
по этому решению обязательно делать приточный клапан с приводом на вход в печке...
Хотя толк и будет, слишком много минусов в конструкции...Дешевле и лучше "полный протез"...
#347 Максим90
Максим90
  • 2 сообщений
  • Моё авто:таврия 110206
Отправлено 01 декабря 2012 - 10:51
Так начну попорядку.
Не дует тёплый воздух заслонки ВСЕ открыты.Листья исключаются.термостат поменял,есть один ньюанс сейчас не работает вентелятор на радиаторе...((каротит из за попадания воды в салоне,хз откуда она там но на проводах есть....)но до этого вентелятор работал и тёплого воздуха небыло.....может быть помпе пиз...а или воздушна пробка)хотя мне кажется дело в чём то другом...
варианты ответов прошу где мне там ещё покывырять... ааа с низу печки со стороны пассажира чуть тёплый воздух идёт
Сообщение отредактировал Максим90: 01 декабря 2012 - 10:53
#348 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 01 декабря 2012 - 11:07
попробуй проверить нагрев печкорадиатора...Как-нибудь изловчись и засунь пальцы в "поддувало"- т.е. открыв залонку нижнюю, что на ноги поток воздуха открывает....Логично, машина должна быть прогрета...
или потрогай шланг, который идет рядом с кожухом ремня ГРМ- это шланг обратки печки.
Радиатор печки должен быть равномерно горячий или сильно горячий- значит что тосол в нем циркулирует....Если он будет не весь горячий- значит забился...
Шланг обратки печки тоже должен быть горячий- если он теплый, или чуть теплый- значит тосол не идет через печку (или слабо идет)
В любом случае поставь рычажек на панели на "горячо" а потом посмотри на кран печки...Он должен быть ОТКРЫТ...Попроси помошника шевелить рычаек на панели, а сам смотри на кран печки.
как-то так для первоначальной диагностики...
а как дует печка? равномерно?
#349 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 01 декабря 2012 - 11:15
если вы утверждаете,что заслонки открыты и радиатор печки горячий.То можно предположить,что загадилисяь соты радиатора отопителя.Вы говорите,что попала вода.Радиатор автомобила всегда покрыт пылью дорог.А когда на пыль попадает вода,то получается обыкновенная грязь,которая напрочь забивает соты радиатора.Тут выход только один-снимать и промывать под напором воды.
#350 Максим90
Максим90
  • 2 сообщений
Отправлено 01 декабря 2012 - 12:50
нет вода попала не на радиатор и не на провода под капотом,а внутри салона и предохранитель перегорает из за этого,потому что когда просыхает всё нормально он крутит.вода я предпологаю попадает из под резинки лобового стекла щас пойду смотреть и попробую то что мне отписал tavr125.
#351 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 01 декабря 2012 - 12:53
давай и сразу напиши...я он-лайн буду ждать
#352 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 01 декабря 2012 - 13:57
вода туда из-под резинки лобового стекла попала...
Тогда надо проверить предохранитель, не столько его, а корпус предохранителя...Такая грязно-желто-коричневая трубочка...Это зло в чистом виде. ЕЕ бы заменть на современный...Спроси в магазине "висячий отдельно предохранитель с корпусом"...или на авторазборке...10-15 ампер достаточно
#353 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 01 декабря 2012 - 22:39
Либо купить такую хню http://www.promelec....1/279/2/110766/
#354 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 02 декабря 2012 - 02:44
да-да, именно такое я имел ввиду! Ну, там варианты могут быть...Только СТАРОГО образца, как у тебя сейчас, не покупай.
#355 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 02 декабря 2012 - 07:26
Сейчас ехал с работы.Тоже отопитель перестал греть. icon_suicide_054.gif Это эпидемия?
#356 Gogi
  • 4 282 сообщений
Отправлено 05 декабря 2012 - 19:25
Нашел причину.Сломалась пластмассовая оська на одной из тяг.Створка на ручке открывалась.Две другие оставались закрытыми.Поставил обычный пластиковый хомутик.Все снова работает! grin.gif
#357 Warmrain
Warmrain
  • 8 сообщений
Отправлено 26 декабря 2012 - 00:06
обломился ровно наполовину штуцер печки, тот что нижний. Соответственно сорвало шланг. Есть какие нибудь идеи?
#358 Darth Vader
Отправлено 26 декабря 2012 - 00:13
Купить новый радиатор?
#359 Slavik
  • 10 316 сообщений
Отправлено 26 декабря 2012 - 00:16
да, замена
#360 Warmrain
Warmrain
  • 8 сообщений
Отправлено 26 декабря 2012 - 00:19
рублей 500 наверно....
шланг то на него налез, даже затянул хомутом, но через 2 месяца (как раз в самый мороз в дороге, не ну а как иначе?) он сорвался. видимо от вибрации.
