Более чувствительная педаль тормоза
Сообщений в теме: 130
#81 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 20 сентября 2015 - 17:15
5) Плюнул и заменил ГТЦ на новый, от Классики. Но и тут засада. Из одного отверстия (в которое вкручивается медная трубка на переднее правое колесо) немного сопливиться тормозуха. Я намотал паклю между прижимной плоскостью трубки и затяжной гайкой. Теперь немного сопливиться когда нажимаешь на тормоз, но мало.
Как уже писал...Ой беда...
Вообще, тормозная система должна быть 100% правильно герметична. Тормозуха туда НЕ ОБЯЗАНА доливаться ГОДАМИ...
Видимо ты неудачно вставил штуцер трубки в колодец на ГТЦ...А потом потянул при зажимании болтом... И могла повредиться ПРИВАЛОЧНАЯ ПЛОСКОСТЬ на кончике...А там чуть-чуть косячек- все, не зажмется, будет течь...
Подмотал ты видать неудачно...Ай-яй...И стало еще хуже...
#82 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102 - "КенТаврия"
Отправлено 20 сентября 2015 - 17:28
tavr125, Спасибо)  ну самому ж интересно из за чего такая канитель, раз люди опытные помогают так усердно надо и самому работать оперативно)) + в течении недели машину не увижу, т.к. учится щас поеду и подробности не смогу на деле уточнить, к тому же покупатель наклюнулся час назад, вот и хочу быстрее причину узнать и подшаманить. Но это на след неделе, т.к. еду учится.
Когда новый ГТЦ потек, сразу проверил на старом как закручивается, на нем не сочилось. Поставил опять новый но с паклей. Паклю осторожно мотал, вроде как попасть в отверстие не должна была, но проверю конечно!
А как эту привалочную плоскость исправить??
#83 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 20 сентября 2015 - 17:29
КенТавр,
Будем чинить?
Тогда смотри...
ПЕРВОЕ.
Вот пункт: поршни передних тормозных цилиндров
ездили ЛЕГКО-ЛЕГКО туда-обратно пальцами
Нужно чтобы ты проверил это...
Да, придется колеса снимать :)
Пусть они с новыми резинками, но все равно ОБЯЗАНЫ пальцами с небольшим усилилием утапливаться и вытягиваться. Даже на машине с тормозухой в системе.
Если не так- нафиг их, менять...Увы.
(ты когда в них резинку заменил, ты по книжке специальную смазку купил и с ней собирал? или так, макнул в тормозуху?)
ВТОРОЕ
Надо снять и задние тормозные цилиндры...По уму бы в них тоже резинки МЕНЯТЬ надо...
Так как ты коктейль из тормозухи погонял...Есть страх, что резинки начали разлагаться...
А может и нет...А может и да...
По уму надо привести к ПРАВИЛЬНОМУ состоянию.
ТРЕТЬЕ...
Надо промыть систему НОВОЙ ЧИСТОЙ ТОРМОЗУХОЙ.
Сам виноват. Бутылки три придется спустить...
И эту тормозуху НЕЛЬЗЯ БОЛЬШЕ использовать.
Всю в упаковку и на помойку.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ- СРАЗУ КУПИ ОДИНАКОВУЮ тормозуху и на промывку и на будущую заливку и прокачку собранной системы.
Увы- только так...
Четвертое.
ГТЦ- разбираем, и меняем резинки ВСЕ...Собирать аккуратно(!) в ЧИСТОТЕ(!) обильно(!) смазывая тормозухой- новой и чистой!
Ни в коем случае не вздумй с ним поиграть!!!! налей в него тормозухи и попробуй как он работает. Осторожно! В морду лица прыснет!!!
Задние тормозные - я написал, промывка и замена резинок.
Передние тормозные - меняем скорее всего...
Как-то так...
#84 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 20 сентября 2015 - 17:47
tavr125,
1)  Колеса снимаю ежу как на питстопе))
На счет легкости не уверен. Думаю легко ходить им еще и ГТЦ не даст, раз не спускает давление.
Мне ж вчера давали совет:
Нужно определить что конкретно косячит. Поездил, педаль стала дубовой, домкратишь, колесо не крутиться, открути на суппорте штучер прокачки чтобы сбросить давление, не закручмвая обратно штуцер накино колесо и попробуй крутануть. Если стало крутиться то косяк в гтц, если изменений нет то значит клинит поршень суппорта.
Я проверил, колеса закрутились с открытым штуцером, причет открутил один, а закрутились почти свободно оба! Как бы виноват ГТЦ.
P.S.
В душе я ЕВРЕЙ :bye: . я ж продаю ее, и не хотелось бы опять вкладываться серьезно, при чем брал за 15 тыщ и продаю тож за 15, а вложил около 10. А за 30-35 ни кто не берет. :(  а денег и так нету.... + для чужого дяди делать... А если ему скажу что с тормозами проблема, но если починю то цена увеличится, могу покупателя опять потерять.. (а он у меня уже 3й за 4 месяца, вот как Таврию продавать :wacko: ) Поймите меня тоже... столько мучился с ней, вкладывал, а отдачи нету от нее. Щас куплю новые, а они тож брак попадутся. Совсем плакать буду :( :( Хотелось бы повременить с покупкой новых, может дело и не в них.
Ремонтировал без смазки, просто чистой тормозухой смазывал.
2) Я их чистил и менял после того как Росу лил. Все промыл, потом почистил и заменил задние и передние, а потом новую ДОТ-4 залил.
3) Пункт выполнил уже давно, расходовал около 3х-4х больших бутылей, щас там чистейшая ДОТ-4.
4) В новом ГТЦ была только девственная ДОТ-4. Ему еще месяца нет, с учетом того что машина стояла постоянна, я на нем проехал меньше 100 км. А разбирать не хочется, так как может получится его в магазе обменять...
#85 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 20 сентября 2015 - 17:56
гтц точно не поменяют в магазине, к бабке не ходи...
если бы ты ЗАВТРА после покупки приехал хоть...
осмотреть внимательно очень...
И скорее всего придется фум-лентой подмотать, но хитро...
Как мотать- как осмотришь с фото ХОРОШИМИ, так и будет ясно...
#86 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 20 сентября 2015 - 18:08
tavr125, по подробней что за лента и какую лучше марку брать, что бы в Коврове за неделю купил, а то тут 100% такой не знают
#87 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 25 сентября 2015 - 19:38
Вот фото трубки и ГТЦ.
очень жду помощи, надеюсь за вечер все починить, т.к. завтра приедет покупатель...... не хочу его упустить.
ГТЦ не протирал, и на нем видна чать тормозухи что просочиватся, ее мало, но все же...
  • Прикрепленный файл  IMG_0382.JPG   87,72К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0381.JPG   133,17К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0380.JPG   115,14К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0378.JPG   96,91К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0373.JPG   80,98К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0368.JPG   135,88К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0366.JPG   105,56К   Количество загрузок: 0
#88 Вячеслав Л
Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 25 сентября 2015 - 19:57
не уверен, что к месту.
старые водители иногда уплотняли тормозные соединение приматывая мягкую (отожженой на огне) тонкую медную проволочку.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 25 сентября 2015 - 20:26
Старый скептик-консерватор
#89 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 25 сентября 2015 - 20:08
Вячеслав Л,
мне мужик один советовал как то олова немного припаять
:dont_now:
#90 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 25 сентября 2015 - 21:01
В общем, при нескольких попытках закрутить все это дело с паклей, выяснилось:
Если до конца закрутить этот самый штуцер, что притягивает трубку к ГТЦ, трубка все равно шевелится нутри него, тогда как остальные трубки НЕТ!
Следовательно привалочная поверхность штуцера стала больше, и не притягивает трубку к дну ГТЦ.
Сильно и туго зятягивать его я не хочу, так как есть вероятность что резьба пойдет по "резьбе" и я испорчу резьбу как в ГТЦ, так и на штуцере..........
блин что делать???? не ужели нет выхода кроме как заменять весю трубку контура???? :(
Сообщение отредактировал КенТавр: 25 сентября 2015 - 21:03
#91 jurik
  • 876 сообщений
Отправлено 25 сентября 2015 - 21:54
сильнее дотяните и будет всё держать,
#92 ArtemSaratov
Отправлено 25 сентября 2015 - 22:34
"вся трубка контура" это аж 56 рублей даже в такой дыре,как Саратов.....
Трубка переднего суппорта левая -2101 в наличии 10.00 рубВ корзину
Трубка переднего суппорта правая -2101 в наличии 10.00 рубВ корзину
Трубка регулятора давления тормоз -2101 в наличии 25.00 рубВ корзину
Трубка регулятора давления тормоз -21213 в наличии 28.00 рубВ корзину
Трубка регулятора давления тормоз правая -2108 в наличии 40.00 рубВ корзину
Трубка торм. перед прав.(от гл.цил. к кол.) -21213 в наличии 35.00 рубВ корзину
Трубка торм. перед прав.(от тройн. к кол.) -21213 в наличии 30.00 рубВ корзину
Трубка тормоз задняя левая -2101 в наличии 16.00 рубВ корзину
Трубка тормоз магистральная (длинная) -2108 в наличии 56.00 рубВ корзину
Трубка тормоз магистральная-2101 в наличии 58.00 рубВ корзину
Трубка тормоз перед (от гл.цил.к тройнику) -21213 в наличии 18.00 рубВ корзину
Трубка тормоз перед левая -2101 в наличии 17.00 руб
Трубка тормоз перед правая -2101 в наличии 22.00 руб
Трубка тормоз перед правая -2108 в наличии 32.00 руб
#93 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 26 сентября 2015 - 01:55
Посмотрел фото....
Видимо при предыдущих попытках все-таки хвостик трубки обжался и теперь не хочет прижаться....
Надо сперва салфетками до блеска вытереть как сам "хвостик" и его прижимную гайку, так и гнездо для них в ГТЦ...
Важно при закручивания штуцеров иметь на грани стерильности чистоту и руки чистые... Ибо пылинка попала- все, не прижмется...
Вот еще купить обычную фум-ленту, маленький моток, там ее не надо много...
И намотать чуть-чуть (три оборота) на торм. трубку выше хвостика( по часовой стрелке), но чтобы не попадаю на гайку, да так, чтобы гайка упиралась в эту намотку. ( важно понять, что не надо много(!) гайка упираясь в слойчик фум ленты при затягивании придавит как надо.
По самой гайке тоже сделать по резьбе один виток фумлентой на всем протяжении.
КАК ЗАКРУЧИВАТЬ
Вставить хвостик в колодец до упора и пошевелить, убедившись, что он точно там по центру и удерживать его там прижатым.
Сперва пальцами завести гайку в резьбу, затем плавно ключиком без спешки и без усилия.
Когда упрется, нужно плавно дотянуть гаечным ключиком гайку...
Сколько дотянуть?
Ну, примерно 1/3 от оборота...
Лично у меня получилось подобрать правильное количество подмотки далеко не с первого раза!
Как бы не с четвертого...
#94 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 26 сентября 2015 - 02:24
jurik,
если натяну то резьба сорвется, там и так туго.
ArtemSaratov,
да, я задумался над новой магистралью. А по поводу Саратова, эт не наааадо) вы еще в Гороховце не были) где 3,5 магазина запчастей на весь район. Согласен, может магистрали то и есть, но это если и покупать, то только завтра. А я то думал что покупатель сегодня придет. А так как я все закончил в девять часов вечера то звонить ему не стал.
Так как я решил проблему (от части):
P.S. чувствительным и ярым тавроводам не читать, а если и прочли то палками и камнями просьба не кидать.
Далее вас ждет НЕДОРЕМОНТ.
После провалов с паклей, я подумал о замене болта-штуцера. Но тогда надо было бы обрезать кончик-шляпку трубопровода и развальцовывать по новой. Но рассказав идею деду, он сказал что инструмента у него такого нет.
Но он придумал тот вариант что описал товарищ Вячеслав Л
Сколько толщиной проволока была не знаю, но подошла. Дед на счет обжига сказал: "Не надо!" хотя я уговаривал...
Короче сделали кольцо, одели меж шляпкой и штуцером, и осторожно закрутили. Трубка не шатается и жидкость не течет.
Прокачали тормоза по правильному и все 4-ре.
Поехал на заправку. Ехать км. 2-3 и в горку, с друзьями.
На подъезде к заправке стал понимать что педаль тугая.... На обратном пути машина на нейтрали тормозила сама и из под барабанов шел дым. Остановились.... Колеса кипяток, машину не сдвинуть. Попытался помочь пьяница на велике, но понятно что нечем особо то.
Но на тот момент мне пришла идея.
Подставив тряпочку я открутил штуцер на ГТЦ что отвечает за передний левый тормоз, тот что на прикручиваемой крышке ГТЦ. Потекла жидкость, давление спало... Педаль стала существенно мягче. Доехали с горки до дома используя торможение двигателем. Полет нормальный, тормоза слегка горячие и то потому что я под конец путешествия решил их по проверять резкими нажатиями.
Спустя 30-50 минут я повез друзей по домам, путь почти тот же, тормозил только тормозами, без двигателя. К тому же путь обратно вниз, выбрал по горке что покруче, а тормозить на ней надо было часто. Приехал домой пощупал тормоза, немного горяченькие и немножко попахивают. Но в целом не плохо.
Сознательно понимаю что по хорошему надо было заменить трубопровод, но я не удивился бы если он тоже был бы бракованный....
Но основное грешу на ГТЦ..... все таки он почему то не спускал давление после торможения.... Очень надеюсь что он исправился и понял свою ошибку.. ..
tavr125,
Спасибо за совет, но эту ленту я бы уже купить сегодня не успел, так как магазины закрыты. К тому же по хорошему нужна новая магистраль. Я ее менять не буду, так как уже все прокачал и вроде работает.... (скрипя зубами и сердцем пишу слово "вроде" так как не люблю не доделанных дел... или схалтуренных... но у меня отпало желание чинить Таврию как полагается, так как из этого путного ничего не выходит..... лично у меня...)
Большое спасибо всем за искреннюю помощь!!! :018:
#95 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 26 сентября 2015 - 02:31
Ну как получилось...
Просто ты быстро сдался:)
#96 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 26 сентября 2015 - 02:47
tavr125, я не сдавался 2 года, думаю это нормальный срок, при том что наездил только 3000 км..... это почти ничего...
#97 Slavik
  • 10 316 сообщений
Отправлено 26 сентября 2015 - 03:07
эта лента продается в хозмаге и должна быть в доме у каждого мужика. Как ВэДэшка.  :smile:
#98 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 26 сентября 2015 - 03:18
Slavik, дед ее не уважает) только пакля, только ХАРДКОР!)
#99 Slavik
  • 10 316 сообщений
Отправлено 26 сентября 2015 - 03:21
Пусть Дед не уважает, но КенТавр должен.  :smile:
#100 tavr125
  • 13 324 сообщений
Отправлено 26 сентября 2015 - 10:17
на кой хрен она в доме без водопровода и с дровяной печью отопления?
