ШРУСы
#21
Отправлено 25 января 2011 - 22:55
#22
Отправлено 25 января 2011 - 22:59
#23
Отправлено 09 февраля 2011 - 22:44
#24
Отправлено 09 февраля 2011 - 22:46
#25 Гость_constantyn_*
Отправлено 15 июля 2011 - 22:33
#26
Отправлено 16 июля 2011 - 17:50
#27
Отправлено 18 июля 2011 - 11:00
Если в кратце то у нас пыльники от ОКИ снаружи и от Воьсмерки внутри.
НО! только если гранаты "нового образца"
#28
Отправлено 18 июля 2011 - 12:05
Цитата (constantyn @ 15.07.2011 - 21:33) |
ставь лучше родные таврийские, |
На левой стороне за два года уже 5-й "родной" который опять весь порепанный. Уже достало
#29
Отправлено 18 июля 2011 - 13:29
#30
Отправлено 19 июля 2011 - 08:32
Цитата (АВН @ 18.07.2011 - 12:29) |
А не дешевле новый шруз купить? |
Тот пыльник который шел с ШРУСом, порепался и потек через два месяца, хотя ШРУС был чешский.
#31
Отправлено 19 июля 2011 - 23:36
#32
Отправлено 23 февраля 2012 - 22:44
#33
Отправлено 23 февраля 2012 - 23:06
Цитата (ярослав1986 @ 23.01.2011 - 22:42) |
вот хочу узнать никто от вазов не ставил, поиск искал, говорят от 08 можно но он шире как вообще будет никто не пробовал, мож ещё с каких подходят? |
Пробовал около 2 недель назад и заявляю - от 2108 подойдет, если речь о наружных ШРУС.
Кстати, проданный на тавроточке "родной" хрен подошел.
#34
Отправлено 22 апреля 2012 - 13:06
Вопрос по внутренним.Когда купил машину,при трогании был звук
удара метала по металу,оказалось левая граната совсем рассыпалась,
подшипники и иголки были внутри пыльника(вернее их остатки).При прокручивании колеса руками коробка с двигателем не кисло играла па подушках.Поменяли,поставили б\у но провели ревизию(до кучи подшипники ступицы),была без признаков износа.Перебрали,промыли,набили новой смазкой.После этого проехал тыш 5-6.
Сегодня домкратил и покрутил опять левое колесо и опа..коробка опять играет на подушках,не много,как прошлый раз но заметно(как было после замены гранаты уже не помню)крутится не равномерно,не большой рывочек есть,тогда и играет.Колесо полностью в воздухе,стоит прямо.Конечно,это все не так,как было до замены,а в разы слабее.Посторонних звуков нет.Может я себя накручиваю и все в порядке?
#35
Отправлено 22 апреля 2012 - 14:11
Не большой люфт допустим.
Если ей хана, то привод относительно гранаты должен должен болтаться.
#36
Отправлено 23 апреля 2012 - 08:44
#37
Отправлено 12 сентября 2012 - 20:29
#38
Отправлено 12 сентября 2012 - 20:33
Подскажите! Снял пыльник с внутренней гранаты, она и развалилась. Это так и должно быть или при сборке что то забыли поставить? |
На гранатах нового образца, те что идут без стопорных, колец есть пружина внутри, а что бы трех шиповик не вылетал их самой гранаты стоит пластмассовое кольцо.
Лучше снять пыльник и посмотреть что да как, заодно смазку поменять.
#39
Отправлено 12 сентября 2012 - 20:46
#40
Отправлено 12 сентября 2012 - 20:58
В смысле трехшиповик тоже рассыпался?
Плпстмасовое кольцо очень легко в пыльнике потерять, оно диаметром как граната и у меня попало как то в складку пыльника, а все в смазке и не видно.
