крыло переднее правое ,что такое с ним!?
выбор донора...
Отправлено 24 января 2015 - 21:20
Отправлено 24 января 2015 - 21:21
Трудно сказать - может быть просто отражение света такое.
Отправлено 24 января 2015 - 21:22
Отражение рельефа снежного покрова на фоне солнечного света. Состояние правого крыла под таким углом оценить крайне сложно.
Отправлено 24 января 2015 - 21:27
Бачок с тормозной жидкостью обмотан изолентой
ЭПХХ выкинут? Смотрим на проводку в районе ГТЦ.
Отправлено 24 января 2015 - 21:28
Для 500 тыков пробега уж слишком она грязновата.
Но я тебя понял ))))
Отправлено 24 января 2015 - 21:29
Да и в расширительном бачке, судя по подтёкам, явно залит не тосол/антифриз!
обмотана только крышка,
Крышку мы только видим )) Скорее всего она треснула, и изолентой соединили крышку и бачок.
Отправлено 24 января 2015 - 21:30
малость с нулями ошибочка вышла
пост поправил
в Приморье явно не хватает тазозапов. Может всё же наладим доставку в регион тазозапчастей? Крышки бачков отродясь там не водились.
Сообщение отредактировал lord1404: 24 января 2015 - 21:30
Отправлено 24 января 2015 - 21:34
Кстати, ляды нету. Возможно на покраску снялась и благополучно забылась )))
А на Тавру можно на золото 1 кг на 1 кг менять )))
Отправлено 24 января 2015 - 21:36
А ещё нет переднего моторедуктора стеклоочистителя.
Задний тоже благополучно демонтировали, даже пробку не удосужились вставить. Дверка задняя явно уже гнить начала изнутри.
Сообщение отредактировал lord1404: 24 января 2015 - 21:35
Моё предположение следующее.
Она реально долго стояла гнила/ржавела. Досталась чуваку за копейки, он её пульнул снаружи, выжал что хотел и продаёт.
А как известно, чтоб его поставить нужно руку в двух местах сломать )))
Отправлено 24 января 2015 - 21:38
Бампер передний явно снимался. Забыли закрепить или просто забили.
Но самое главное - это опасность вылета привода. У МаксТавра колесо тоже в таком же положении стояло.
Сообщение отредактировал lord1404: 24 января 2015 - 21:38
Гы-гы, скол на левом фонаре неплохой - а по кузову ни царапины )))))
Отправлено 24 января 2015 - 21:40
Никто не заметил разный цвет передних поворотников. Правое крыло 100% менялось! Отсюда и машина красилась. Да и левое колесо всё же явно не просто так ушло взад.
#37
Отправлено 24 января 2015 - 21:41
Причем нефигово. На одной из фоток по рамке стекла очень заметно.
Я заметил, что правый стакан подосрительно блестит )))
Отправлено 24 января 2015 - 21:47
К чему я и за фары упомянул. Решётка радика новая, фары явно не от неё, а от более старших моделей (1994 г.в. и старше).
Добавленно позжеЯ заметил, что правый стакан подосрительно блестит )))
Причём ты не заметил как в районе стакана сильно наварен брызговик. Сравни с моей:
У моей тонкий слой стыка деталей правого брызговика, а у приморской слишком толстый сендвич получился.
А ещё я обнаружил болт под расширительным бачком, что стопудово подтверждает замену одной из деталей правого брызговика!
131965181.jpg 171,99К
Количество загрузок: 0
Но ещё не менее важным является буковка R в VIN-коде. Правда очень плохое качество фото, но буква R просматривается. Кузов 1994 г.в.
На 1995 г.в. буковка S в VIN-коде должна быть.
#39
Отправлено 24 января 2015 - 21:53
колесо там 175 70 !
А ещё я обнаружил болт под расширительным бачком, что стопудово подтверждает заменуТам не болт,это выпуклость на детали кузова ,и она длиной 3-4 см. Эта выпуклость монтажная отметка при сборке кузова.
Отправлено 24 января 2015 - 21:56
И ещё обратите внимание как слева гнили много для 50 тыков пробега, а в моей с оголённым металлом за 3 года ржавчины не возникло. Но у моей пробег-то тысяч 80, если не больше. Да и на 1995 годовалом кузове гнили такой нет, хотя пробег у него 75 тыков на момент развора. Не странно ли всё это?
Донор 1995 г.в. с пробегом 75000 км, долгое время стояла в сырых помещениях:
DSC02135.JPG 411,26К
Тавра 1994 г.в. с оголённым металлом почти 3 года катается:
А тут 1995 г.в. и 50 тыков пробега полезла гниль:
131965181.jpg 177,21К
Бачок расширительный пустой. Что-то в системе охлаждения не так!
Бачок омывателя пустой, что очень подозрительно для холодного региона! Явно владелец для машинки жадничает, что даже детали стал снимать перед продажей!
