Стройка и всё что с ней связано
Сообщений в теме: 1133
#821 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 31 августа 2016 - 20:27
Как понял беду этих вкусняшек - она в том, что одни вещества распадаются при сильном нагреве (полистирол),а то, чем склеены шарики в пенопласте - при гораздо меньшем.Соответсвенно - можно надышаться стиролом и т.п.Зависит от того, как реакция эта протекать будет при нагреве.
Не очень хочется проверять на себе....
#822 ArtemSaratov
Отправлено 31 августа 2016 - 20:38
Согласен.
выбираю биоматериалы - опилки, эковату и т.п.
вам-то оно вообще ни к чему.
климат же теплый ))
#823 Алексчук
Алексчук
  • 80 сообщений
  • Моё авто:Таврия, Сенс
Отправлено 02 сентября 2016 - 15:46
насколько я знаю - пенопласт клеют из шариков "вредным" клеем, в полистирол - без этого клея собирают.
Получается, что материал всё же из разного состоит.
Вещество в основе одно и то же вещесто - стирол. Ничего там не клеют, слипание шариков идет в процессе реакции оститочной полимеризации, чем больше по весу насыпано заготовки - гранул, тем выше плотность. Цельный получают полимерызацией стирола растворенного в воде с добавками, получается как бы целый кусок.
#824 ArtemSaratov
Отправлено 02 сентября 2016 - 20:00
Аа..понятно.
Я еще читал, что стирол может быть разным газом "заполнен".
Обычный - метаном, "огнестойкий" - углекислым.
Это правда?
"на вкус" как-то можно один от другого отличить?
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 02 сентября 2016 - 20:02
#825 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 04 сентября 2016 - 18:28
Ого... Заполнен метаном! Понятно, что метана немного... Но он горюч....
Вот хоть углекислым бы...
Но с другой стороны... За год весь газ выйдет в любом случае! Ну или за три года...
Так что...
#826 Алексчук
Алексчук
  • 80 сообщений
Отправлено 05 сентября 2016 - 11:30
На сколько я знаю, должен применяться фрион. До +30 это жидкость, после - газ. Легко смешать в жидком состоянии, а при нагреве получить пену.
Вот нарыл: http://ostroymateria...olistirola.html
https://ru.wikipedia...org/wiki/Пентан
#827 татьяна59
татьяна59
  • 902 сообщений
  • Пол:Бэйба
  • Моё авто:ЗАЗ 1102 ТАВРИЯ 1994г. Лада Калина 2 2016г.
Отправлено 06 октября 2019 - 23:47
Всем доброго времени суток!
Стройка, стройка и ещё раз стройка))) остановились на этом доме, а вот фундамент вроде на УШП остановились, но снова много мнений и мы снова думаем)))
Шло мимо, заблудилось и осталось :)
#828 татьяна59
татьяна59
  • 902 сообщений
  • Пол:Бэйба
Отправлено 07 октября 2019 - 00:12
Утеплитель думаем опилки ( зола, антисептик и если что бетон ), бесплатно, экологично, долговечно. Трудности в сушке и обработке не пугает. Крыша эковата или сумасшедший способ земля))))
#829 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 07 октября 2019 - 08:31
татьяна59,нормально, для старта самое оно!
Видно, что подходите с умом к делу: площадь взяли реальную 70кв., а не звездную 240-460кв.м.
татьяна59,
Как сам, человек, измученный стройкой, самое большое зло- долгострой!
И жизнь в недоделке...
Как огня бойтесь этого!
#830 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 07 октября 2019 - 08:41
татьяна59,
И еще момент...
Оцени участок и уклон, низина у вас или бугор или как там...
ТРЕБУЙ устройство основания под фундамент, а именно рукотворную гору хоть 50см.
Ибо две вещи:
-дом садится в землю 1см в год. Примерно.
Чтобы к пенсии окна не вросли в землю. Этот процесс неравномерный, его потом увидишь. Для дома 15 лет - это Новый.
Исключение, если у вас грунт скала или гранит. :)
-не дай Бог начнет топить, так все замокнут, а ты в окошко поглядываешь да головой качаешь, ой, да, да мы-то на горке...:)
И самое главное: строители, им вообще Поф$&н на кочество и вообще на все.
Они запихали бабки в карман и уехали.
Они могут рассказывать какие угодно сказки, но лишь бы не делать.
Не верить им.
Верить себе и здравому смыслу.
#831 ArtemSaratov
Отправлено 07 октября 2019 - 10:07
Это дача или дом для ПМЖ и семьи? Если для семьи - то не очень пойдёт. Окон ОООчень мало.
УШП - это тип фундамента для сложных грунтов. Для тех, которые очень плохо несут массу. А у вас тут нету массы и вряд ли есть проблемные грунты.
Чисто по деньгам обычный фунд или УШП для такого дома - почти одинаково стоит.
НО!!!
Сделать себе УШП - НА ВСЕГДА лишить себя бесплатного подвала. Причем за свои же деньги.
А если делать обычный фунд - через 20 лет есть деньги - землю вынул, плюс 60 квадратов получил.
Бесплатно.
Вам для чего утеплитель?
Для стен? Планируете деревянный каркас? Если "нет" - то просто кладите нормально газобетон и успокойтесь - ничего вам утеплять будет не надо.
И расходы не большие. Вообще - забудьте такую вещь как "цена квадратного метра стены".
Просто нет такого параметра. Потому что стена по одной технологии отличается от стены по другой технологии - на 300 руб. квадрат.
А банальные обои - +/-1000 рублей квадрат легко.
Лучше на обоях экономить.
Опилки сушить НЕ НАДО. Сами высохнут. :)
Смысл на крышу эковату, если на стенах опилки - засыпайте всё опилками по кругу. :)
Про землю ВООБЩЕ забудьте навсегда. Абсолютно.
Земля НЕ УТЕПЛИТЕЛЬ! И раньше ее мешали с опилками только с одной целью - экономить эти самые опилки.
Сейчас, даже если покупать опилки,  проще купить 50 сантиметров опилок, чем взять "бесплатно" 200 сантиметров земли и купить ВОТ ТАКЕННЫЕ доски на потолок, которые эти 2 метра земли выдержат.
Примерно такое соотношение по теплоте опилок и земли - 0,5 к 2 метрам.
#832 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 07 октября 2019 - 11:20
Кстати, очень здорово заранее сделать МАКЕТ усастка с картой высоты.
Процесс вдвоем быстрый и дешевый.
Картон от коробки, фломастер...
Высоту можно и на глаз прикинуть, не космодром.
Рисуем на картонке план участка, разлиновывем на квадраты, а потом на глаз указываем высоту по точкам.
Дома доклеиваем кусками картона.
Сверху газетой, намазанной ПВА клеем.
Завтра готово.
И дорогу/подъезд нарисуйте.
И стороны света, прямо полосой, как солнце встает и садится.
И вот тут и домик модно ставь и смотри, как тебе.
И машинки и проч.
Вот тебе и ответы, почему у буржуинов так красиво, а у нас вечно избы, сараи и хламье лежит всегда.
Пысы.
Солнца много в большое окно не бывает зимой.
#833 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 07 октября 2019 - 11:25
татьяна59,
И хоть забаньте меня, но не устану повторять:
...и чтобы не было, как у совков, запланируйте игровую площадку.
А лучше теннисный корт.
Это на огород можно и съездить и сэкономить.
А на спорте не сэкономить...
А покупать- очень дорого.
Да и смотреть надо вперед.
Далеко вперед.
#834 Gogi
  • 4 255 сообщений
Отправлено 07 октября 2019 - 12:31
Забаракованными макетами можно печку топить.
Сообщение отредактировал Gogi: 07 октября 2019 - 12:32
#835 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 07 октября 2019 - 12:48
Да одного хватит...
Домик и прочее из бумаги, раскрасить фломастерами.
Машинку, а машинку можно и купить модельку
#836 татьяна59
татьяна59
  • 902 сообщений
  • Пол:Бэйба
Отправлено 07 октября 2019 - 13:21
Плиту хотели с теплым полом. В подвале нет нужды, да и подвал не воспринимаю, ленты по цене плиты выходят, хорошие винтовые сваи тоже не дёшево, вот так и пришли к плите на почве суглинок-глина. Участок с лёгким уклоном, когда будем делать канализацию то этой землёй и выровним один край участка в 1метр на 3 метра. Дом получается на возвышенности по участку, забор будет бетонная лента с трубами. Типо чтобы участок ещё выше поднять и чтобы не топило если такое случиться. Место положение дома по солнцу от восхода до заката, как и сам участок. Я посчитала, что такой дом нам будет достаточно 2спальни, с/у и кухня гостиная для 2их и 1го ребенка за глаза, да и по цене возведения не оставит нас бес штанов. гараж с сараем и мастерской, плюс навес перед гаражем, может быть с туалетом и малой котельной для гаража, чтобы +5-10 поддерживало, если работать, то +18-23. Недавно собрали подписи по госпрограмме проведения газа к нашим землям. Баню делать будем с теплым передбанником/беседкой 2в1 и ещё остаётся пол участка свободным. Так же в планах бассейн 4 на 6 не далеко от гаража с открытой зоной отдыха и в тоже время пажарный пруд)))
Вот такие вот планы))) что получиться и как долго будет возводиться не знаю.
Сообщение отредактировал татьяна59: 07 октября 2019 - 13:24
#837 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 07 октября 2019 - 15:37
Ну,все очень даже здраво придумано!
Бассейн спорная вещь немного, ибо с ним мороки потом, как выясняется, много, а толку от него- мало.
Сборный бассейн сильно рулит, рекомендую.
И кто юзает бассейн, тоже отмечают, что ему нужен ангар из поликарбоната, как теплица, и на рельсах, чтобы сдвигался.
Иначе половину лета в него не залезть- вода холодная...
И "Белизну" в него надо лить нещадно, ибо зацветает вода на ура.
Навес для машин СРАЗУ У КРЫЛЬЦА обязательно, чтобы вышел и поехал или пошел домой, а не мок под дождем...:)
#838 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 07 октября 2019 - 17:21
Место под огород не оставляйте! А то потом будет как у меня всего по чуть чуть, и я вот сейчас электрической лопатой достаю остатки овощей! Которые мы нп сьедаем ро нравиться всем знакомым и родственникам особенно доставка на дом!
Садите деревья!
#839 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 07 октября 2019 - 17:43
И заведите кота! Желательно который ловит крыс и хомяков! А то будет как мой дормоед,
#840 ArtemSaratov
Отправлено 07 октября 2019 - 17:49
Это сейчас. :)
А через 10 лет надо будет детям качалку/мастерскую/спортзал.
А через 40 лет - надо будет прожить на пенсию. И тут БАХ!
В подвале 60 метров прекрасно живут 3...5 студенток по 5000 рублей в месяц каждая.
Раньше так и строили. :)
Садите деревья!
Сажать надо клубнику, малину, виноград.
Всё то, что продаётся по 200 рублей кг.
А то, что продают по 50 руб кг - то покупать у соседей.
теплый пол и без плиты прекрасно получается. ТП вообще маст хев!
Детей должно быть 3..4.
На край - двое. Но это нифига не в кайф, когда двое.
