Ходовая ВАЗ-2108
ходовая ваз ходовка тюнинг подвески заз
Сообщений в теме: 192
#21 ignat5033
Отправлено 08 января 2013 - 01:03
еслиб ты сразу отписал что это на белой кисе, там живого с завода почти ничего не осталось.
#22 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 08 января 2013 - 22:25
на счёт реактивных тяг время покажет может я и ошибаюсь также как с переходниками оказалось чтобы их поставить надо рычаг делать длиннее на 4 см буду пробовать не ошибается тот кто ничего не делает просто моего образования не хватает на то чтобы всё за ранние просчитать математически вот и приходиться методом проб и ошибок grin.gif
#23 А.Г.Р.О.Н.О.М.
А.Г.Р.О.Н.О.М.
  • 443 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110206
Отправлено 08 января 2013 - 22:26
Давай фото больше. Как идет сам процесс. Что куда прикручивается. Я пока нихере не понял
#24 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 08 января 2013 - 22:35
Darth Vader насчет тормозов передних на тазах вчера стал чистить суппорт чтобы его поставить вроде всё вычистил всё блестит как новый. стал ставить накладки и увидел что в местах где они ходят это с верху есть выработка и она не дает нормально ходить накладкам снял напильником вроде норм
#25 htg
Отправлено 08 января 2013 - 22:40
а родной кулак запилить не проще?
1. нет секса с развалом и прочее....
или просто большое желание поставить ваз кулак?
#26 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 08 января 2013 - 22:45
фото не смог сделать фотик сел хотел все свои ошибки сфотать но не смог когда сделаю всё как хотел сфоткаю и покажу где какие нюансы возникали просто много читал по этой теме но все размыто и просто якобы хотя я все праздники с утра до ночи в гараже но так на ход и не поставил может я такой мудак может и нет но всё не так просто как написано много мелких нюансов и их важно учитывать или смысла нет делать всё это
#27 Darth Vader
Отправлено 08 января 2013 - 22:48
Что то не сильно я понял про что это ты.
Пришла мысль в голову, а если выточить новый рычаг, сделать его круглым и просверлить дырку под салетнблок и шаровую?
Хотя реактивку куда крепить тогда?
#28 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 08 января 2013 - 22:56
может и проще но все эти пиления кулака мне не очень по душе плюс я намучился с креплением шаравой постоянно стучит что только не делал два кулака родных поменял шаровых гору включая ремонтных а итог через пару поездок на дачу опять новый болт и гайки плюс время мат и нервы вот и решил может дешевле будет в итоге ваз кулак и шаровую
#29 Darth Vader
Отправлено 08 января 2013 - 23:19
Это скорее всего посадочное место под шарувую разбито, надо нормальный кулак или как мелман наваривал и обтачивал где то даже фотку выкладывал.
Разбывает их только когда однажды их кто то не затянул, потому как на очень многих иномарках шаровая так же крепиться.
#30 Vnukovskiy
  • 11 859 сообщений
Отправлено 08 января 2013 - 23:46
Вот когда поломает твои рычаги, на ходу, полетят стойки в разные стороны, будет потом по душе.
Обсуждали не раз. Хочешь ездить со спокойной душой, на таз-ходовой, то родные кулаки. Если хочешь таз-ходовую, чисто для понта, то ставь тазокулаки, еба..ые удлинители и ездий, но забудь про резкие троганья и торможения.
Идея с шаровой - правильная, так как нужен изгиб, но кулак ты не напялишь, не хватит её длинны. Если еба...ый переходник даже и выточат, нужной длинны, но с нужным изгибом, всё равно это херня.
Точка трёх креплений шаровая+рычаг+кулак, должна быть максимально близко, к стойке. А удалённая точка, крепления кулака, ломает всё нахрен, длинным переходником. Чем длиннее рычаг, тем легче сломать (правило такое есть). Обварка рычага - хрень, его сломает там, где болты и брус порвёт. Брус вообще говно, надо выкидывать и варить швелер. Именно вообще менять брус, на швелер, а не вваривать внутрь него, всякое говно.
Таврокулак, после переделки, самое лучшее решение. Ну либо делать рычаги, совсем другие и треуголку.
Как то так.
#31 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 20 января 2013 - 22:07
сбылась мечта идиота ))))) собрал всё во едино стойки перед поставил KYB опорники ваз 2110 ступицы в сборе ваз 2108 главный тормозной и вакум ваз 2108 задние барабаны ваз 2108 за.....бался всё это делать сделал так взял родную шаровую разобрал её расточил её по размерам которые мне нужны были заказал токарю переходники есть фото в начале и переходники как на чертежах для перехода на ваз ходовую пробую ставить свой вариант из родной шаровой ан нет не подходит стойка уперлась в кузов и не даёт одеть шаровую пробую ставить переходник как описано на форуме то есть который мне сделали по чертежам с форума шаровую впихнул но она стоит под углом то есть на излом плюс стойка почти упёрлась в кузов пробую делать развал на глаз плюс-минус по оси ан нет в одну сторону можно сделать а в другую нет мне это не понравилось и я решил сделать удлинитель рычага и всё получилось поставил переделанную родную шаровую и удлинитель развал сделал правда сам по книжке и в первый раз из плюсов как мне кажется такой установки кулака ваз 2108 это уход от родной шаровой итд и тп это нормальное положение стойки и шаровой плюс нормальный развал из минусов много гемора и не испытанность конструкции и расширение передней калии относительно задней не говоря про калию сток
#32 Darth Vader
Отправлено 20 января 2013 - 22:10
maxmut фото в студию!
Очень интересно, хочу глянуть
#33 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 20 января 2013 - 22:19
готовый результат сфотаю потом просто устал и не сфотал на днях постараюсь жду критики ))))
#34 Vnukovskiy
  • 11 859 сообщений
Отправлено 20 января 2013 - 22:23
жду критики
#35 Darth Vader
Так у меня ряд вопросов: grin.gif
Что на первых двух фотках это удлинитель рычага?
А у тебя был уже что ли родной переходник под вакуум?
Зачем заварил ту часть которая к педали прикручивается? ведь может понадобиться регулировка.
Интересное решение со шлангами чтобы до трубок дотянулось icon_verygood_059.gif
#36 mazepa2000
Отправлено 20 января 2013 - 23:37
Про вакумник и мне интересно.
#37 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 20 января 2013 - 23:45
я проще делал вместо родного вакуумника прекрасно стаёт вакуумник от 2110, 2 дырочки просверлить и ничего варить не надо.
http://www.drive2.ru...152015071/#post
Сообщение отредактировал ярослав1986: 20 января 2013 - 23:45
#38 mazepa2000
Отправлено 21 января 2013 - 00:01
Так то вместо родного.А если его вообще нет.....
#39 Darth Vader
Отправлено 21 января 2013 - 00:07
я проще делал вместо родного вакуумника прекрасно стаёт вакуумник от 2110, 2 дырочки просверлить и ничего варить не надо.http://www.drive2.ru/cars/zaz/1103/1103/ya...152015071/#post
Слушай а что за ебулда у тебя на трубках тормозных весит?
#40 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 21 января 2013 - 00:21
колдун с оки, вернее он на задние колёса 30% усилия пускал.
у меня где то родной вакуумник в гараже лежит.
