Масла и присадки в ДВС
Сообщений в теме: 299
#1 Alexis_VB
Alexis_VB
  • 459 сообщений
Отправлено 02 декабря 2009 - 22:08
Хотелось бы узнать использует ли кто-то различные присадки, заливаемые в бензин, масло, антифриз? И какие отзывы по конкретным названиям.
Хочется порадовать машинку и при этом не сделать ей хуже.
#2 xytaxis
xytaxis
    Микробиолог
  • 423 сообщений
  • Моё авто:Niva
Отправлено 02 декабря 2009 - 22:26
Накуй-накуй и еще раз накуй.
нипользовался никогда и ниразу. и ни на одной машине.
и никому не рекомендую.
хорошее масло, нормальный бензин, и качественный тосол - остальное от лукавого.
из такой химии единственное чем можно бользоватся - быстрый старт для карбюраторов, если на морозе не завестись (и то если с движком все в порядке - оно накуй не нужно)
и антигель для дизелей - но это уже не наша и тема grin.gif и опять же при условии нормального топлива опять же накуй не нужен.
если что то пошло не так - это повод поехать на СТО, или вдумчиво разобратся, а не лить присадки.
#3 Darth Vader
Я сам лично не пользуюсь ни какими присадками но кто то мне говорил что, что то добавлял в масло и его на много меньше стало жрать, но какая присадка не помню. sad.gif
А про присадки в антифриз не слышал, да и зачем они? Что дают?
#4 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
  • Моё авто:Ford Focus 1.8t
Отправлено 02 декабря 2009 - 22:33
А зря,пользоваться надо,но с умом.Я пользуюсь и не жалею,поэтому и работает все нормально
#5 Melman
  • 8 354 сообщений
Отправлено 02 декабря 2009 - 22:46
говориш А говори и Б.чем пользуешся,какой эффект?
у деда на копье заливали римет-копрессия поднялась,мотор стал лучше работать,правда дед не слил это масло после 500км(как по инструкции) и в итоге двиг дал клина
имхо большинство присадок это отсрочка капиталке
#6 xytaxis
xytaxis
    Микробиолог
  • 423 сообщений
  • Моё авто:Niva
Отправлено 02 декабря 2009 - 22:51
Хм... а я пользуюсь нормальными ГСМ, и тоже ниначто не жалуюсь....
на Шниве ужо 160 штук... это при условиях трофийной эксплуатации.
#7 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 02 декабря 2009 - 22:56
Лью Ликви Моли для очистки клапанов пока,но потом еще понакупаю несколько разных ну и обязательно промывка,без нее никуда
#8 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 02 декабря 2009 - 22:59
от Гсм то все и проблемы,оно никогда полностью не сгорает,в следствии недогорания и образуются всевозможные лакообразования на поршнях и бц с гбц,клапана серятся ну и др.Так промывать надо,ибо эти нагары и лакообразования ничего не может убрать,даже промывка не с первого раза убирает
#9 avv52
avv52
  • 230 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102 Таврия
Отправлено 03 декабря 2009 - 22:13
У меня был опыт использования присадки МОЛИПРИС ( молибденовая присадка так расшифровывается) на Запорожце 30 л.с., но только очень давно. Сейчас она, наверное, уже не выпускается. Присадка снижала трение. Прибавка по мощности очень была чувствительна, т.к 30 л.с. все-таки это на пределе.
#10 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 03 декабря 2009 - 22:49
В те времена были популярны такие присадки,наслышан о них.В настоящее время их продолжителем и не очень сильным претендентом я бы сказал из выпускаемых в России Римет.Но есть зарубежные,кот. получше
#11 Юрий
Юрий
  • 13 сообщений
  • Моё авто:Таврия 94 г.в., ЗАЗ СЕНС
Отправлено 03 декабря 2009 - 23:11
На запорожце использовал Fenom для сильно изношенных двигателей, результат был хороший, исчезли проблемы с давлением масла. В таврии пробовал Fenom для КПП результата не заметил, правда хуже не стало.
Сообщение отредактировал lord1404: 03 апреля 2015 - 18:33
Таврия пишется с большой буквы!
#12 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 04 декабря 2009 - 00:10
Быстрый Запуск- полезная вещь! Большой недостаток, это когда на него единственная и последняя надежда при -30, он ЗАМЕРЗАЕТ! При нажатии пропан выходит, а остальное содержимое бултыхается в виде ледяной каши. В морозы на ночь его нужно забирать домой, а в отъезде при длительной стоянке таскать в кармане дублёнки. Для этих же целей можно использовать ацетон, 646 растворитель или спирт. Последний предпочтительней, тк не воняет в салоне и снимает всю влагу со свечей и впускной системы. А растворитель убирает все отложения от карба до клапанов.
Без спирта не работает омывайка ниже -10.
ВСЕ промывки радиатора- фуфло! Даже Спрайт, Фанта и бытовые средства от накипи. Есть только "Солита", за неё и держись! Встречается в хозтоварах, но редко.( Я ею затарился, кому необходимо, обращайтесь!).
Аэрозоли для очистки двига и карба, ВэДэшка необходимы при разборке-сборке, а так-же используются для зачистки зазоров вокруг свечей перед их выкручиванием.
АнтиЗапотеватель немного помогает, но не стоит своих денег.
Импортная присадка в трансмиссию лежит купленная уже 2 года, сервисмены отговорили от применения.
#13 Alexis_VB
Alexis_VB
  • 459 сообщений
Отправлено 04 декабря 2009 - 00:46
Герметик радиатора, я так понимаю. Может кто использовал и есть ли эффект... ?
Сам пока пользовался только промывочным маслом (дешёвое, купил в Ашане).
Планирую залить очиститель карбюратора (Hi-Gear) и ждёт холодов удалитель влаги из бензобака Рубикон.
Можно ли их использовать вместе?
И повышают ли различные присадки, заливаемые в бензин октановое число?
#14 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 04 декабря 2009 - 01:02
Герметик радиатора ( Hi-Gear) реально работает, забивает всё напрочь! Но в процессе эксплуатации меня терзали смутные сомнения, что он внёс свою лепту в закипание летом, холод в салоне зимой и глюки термостата. Возможно я ошибаюсь, но лучше бы я тогда всё что нужно отремонтировал и в дальнейшем, по мере поступления, искал бы реальные неисправности.
#15 xytaxis
xytaxis
    Микробиолог
  • 423 сообщений
  • Моё авто:Niva
Отправлено 04 декабря 2009 - 12:16
Alexis А тебе надо октановое число повышать? blink.gif и зачем?
#16 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 04 декабря 2009 - 17:38
Alexis
Залевай ацетон в бак по 50г или по больше повышает октан (на немножко) и чистит карб. grin.gif
#17 Alexis_VB
Alexis_VB
  • 459 сообщений
Отправлено 04 декабря 2009 - 22:28
данатавр
спасибо!
xytaxis
@нтох@
#18 Darth Vader
Отправлено 04 декабря 2009 - 22:37
Вообще в идеале он должен зыстывать где выходит на ружу т.е. в месте с течью воды, но в действительности может забить все на глушняк!
#19 Darth Vader
Отправлено 05 декабря 2009 - 21:17
Ну собственно вопрос понятен 123wink.gif .
Я лью полусентетику ТНК.
#20 Melman
  • 8 354 сообщений
Отправлено 05 декабря 2009 - 21:43
сижу на полусинтетике лукойл люкс...правда собираюсь менять на шелл полусинтетику)
а собственно почему ты создал тему в курилке?чтоб пофлудить?если да то есть забавный случай про лукойл)
стою в магазине,передо мной чур...человек кавказкой национальности продавцу говорит:
-мнэ луголь
-люголь в аптеке продают
-та мнэ масло лугойль нада)
