Инерционные ремни безопасности
Сообщений в теме: 16
#1 Владимиров
Владимиров
  • 26 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102
Отправлено 17 ноября 2013 - 20:34
 Подскажите, кто сталкивался, от какой машины подойдут на Таврию ЗАЗ-1102 передние инерционные ремни безопасности?  Встречал на форуме, ставили от ВАЗ-классики, но вроде, коротковаты они, или нет?
Приходя не радуйся, уходя не грусти.
#2 mazepa2000
Отправлено 17 ноября 2013 - 20:36
Я от зубила ставил,но крепил на поперечену под задней обивкой.Но ее нужно усиливать.Тогда хватает.Да,это можно и прикинуть у магазина.
#3 Владимиров
Владимиров
  • 26 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102
Отправлено 17 ноября 2013 - 20:38
А на родное отверстие зубиловские не встанут?
#4 ignat5033
Отправлено 17 ноября 2013 - 21:38
главное чтоб ответки подошли а то я тут с одной машины ремни снял с другой ответки когда на ТО поехали и пытались поставить не вышло не защёлкивались
#5 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 17 ноября 2013 - 23:34
Ставил с 09 (не знаю, есть ли отличия от 08). Ответка не подошла, а так как я свои крепежи открутить не смог, то просто порезал реметь, поставил ответки от таврии и зашил обратно (ну, не зашил, а на узел завязал).
Offtop
#6 mazepa2000
Отправлено 18 ноября 2013 - 09:47
Ответки и верхнее крепление конечно встало в родные отверстия,для катушки на моей таврии штатного места не было,а если ставить ее вниз,где крепились обычные ремни,то она мешается под ногами при входе у выходе задним пассажирам,прятать только под обшивку,но повторю,штатных там скорее всего не будет.
#7 Геофизик
Отправлено 18 ноября 2013 - 11:29
Владимиров,
У меня стоят катушки с удлиняющей вертикальной планкой, нижним отверстием планка прикручена к порогу за обшивкой
#8 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 18 ноября 2013 - 18:05
А если защелки на самИх ремях поменять? Совсем не сложно! Ставил ремни от Опеля (ну, что под рукой было), а защелки на них поменял со старых неинерционных тавроремней.
[/URL]">http://1269434.jpg
#9 Владимиров
Владимиров
  • 26 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102
Отправлено 26 ноября 2013 - 23:09
Поставил инерционные от ВАЗ-2105 передние, задних в планах нет, т.к. нет нужных отверстий под них. Длину пока не проверял, т.к. салон еще не собран и сиденья не установлены. Из-за постоянного подклинивания катушек пришлось убрать внутренние шарики. В целом, все куда лучше старых неинерционных лямок. Да, и ответки таврические не подошли, их тоже пришлось заменить на вазовские.
Сообщение отредактировал Владимиров: 26 ноября 2013 - 23:13
#10 mazepa2000
Отправлено 28 ноября 2013 - 23:15
Значит так.Сзади на всех тавриях под задним диваном под ответки,на задних стойках и внизу порога,на славуте и таврии нове,по углам дивана,
Переднии,тоже отличаются на сравуте\нове и таврии.
#11 Nachar
Nachar
  • 659 сообщений
Отправлено 30 марта 2018 - 19:40
Какие болты нужны чтобы сзади под диваном прикрутить ответку ремней?
#12 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 31 марта 2018 - 06:51
Специальные болты диаметром 11мм.Продаются в автомагазинах
#13 Геофизик
Отправлено 01 апреля 2018 - 11:00
диаметром 11мм
Там дюймовая резьба, т.е. угол не 60, а 55 градусов
Nachar,
Сгоняй на разборку, там их должно быть вагон
#14 tavr125
Отправлено 01 апреля 2018 - 15:28
Помни, что катушки ремней должны стоять горизонтально(!) на стоящей машине, иначе механизм будет блокироваться.
Проверено на себе.
Ставил на Тавро ремни от Ниссан Скайлайн
#15 ArtemSaratov
Отправлено 01 апреля 2018 - 16:11
Вертикально.
Горизонтально, это ремень параллельно полу
#16 Slavik
Отправлено 01 апреля 2018 - 17:12
Конечно, там же блокиратор
#17 tavr125
Отправлено 01 апреля 2018 - 18:12
ArtemSaratov,
Вот сразу видно, что кто-то ....:):):)
И читает через королевский лорнет...:)
Катушки(!)…горизонтально...
Все правильно написано у меня
