Стеклоочиститель
Дворник ветрового стекла
Сообщений в теме: 120
#21 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 27 января 2014 - 22:06
Привет! Не поверите, не могу найти поводок подходящий  для щетки. Наверное придется купить от ВАЗ 2109 отрезать и собрать из двух один, нужной длинны, зла не хватает.
#22 lord1404
Отправлено 27 января 2014 - 23:24
А как же задний с девятки? Он как раз по длине вроде такой же как Тавро. Можно посмотреть Москвичёвский 2141 и десяточный (правый длиннее, чем левый; на изгиб можно не обращать внимание).
Ром, снимаешь свой и в магазин тазозапчастей.
#23 Slavik
Отправлено 27 января 2014 - 23:29
к сожалению у него неправильный старый поводок, как образец нельзя использовать
#24 lord1404
Отправлено 27 января 2014 - 23:31
Тогда остаётся вариант померить длинну на машине с родным поводком. Сам я вряд ли замерю, машину снегом завалило. Может кто ездит, измерьте длинну рычага (поводка) дворника.
#25 Slavik
Отправлено 27 января 2014 - 23:34
я давал, у него есть данные
#26 lord1404
Отправлено 27 января 2014 - 23:38
Спрашивает, значит нет данных. Славик, если не трудно, повтори.
#27 Slavik
Отправлено 27 января 2014 - 23:44
Я не вижу вопроса, я вижу что не может найти.
Повторить нетрудно
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%
#28 lord1404
Отправлено 27 января 2014 - 23:46
Они? Это космичёвские (2141), а также задние девятошные. Есть в любом тазомагазине. Точно, их как раз на иномарку брал, мне нужно было 50 см, но девятые(они же москвичёвские 2141) оказались на 2 см короче. По шлицам одинаковые, аналогично Таврийским.
#29 htg
Отправлено 28 января 2014 - 09:23
не понимаю, какая проблема в поиске. я себе ставлю обычный девятошный поводок. Не от ваз 2110 а от ВАЗ 2108(и ей подобных). у Славика на фото как раз он и есть.
#30 Slavik
Отправлено 28 января 2014 - 09:45
В любом случае, если взять поводок чуть длиннее, то можно дать угла, укоротив общую длинну до нужного размера (чтобы резинки не задевало) или который чуть короче - разогнуть угол (возможно прижим будет хуже)
#31 lord1404
Отправлено 28 января 2014 - 12:31
У какого Славика?  :D
Он только чертёж приложил, не более того
#32 ArtemSaratov
Отправлено 28 января 2014 - 12:32
ога, только потом шкрябает плохо.
#33 Slavik
Эскиз
#34 htg
Отправлено 28 января 2014 - 13:18
померял, 530мм стандарт. Бери каркасную "Alca" и проблем не будешь знать на этот счет вообще! У меня даже фотка нашлась где я себе ее покупал
#35 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 28 января 2014 - 13:47
Все так и делал. Бегал с ним. От М 2141 не понравилось что гнут, причем изгиб как раз в ту сторону, которая даст уход щетки по капот, от 10-и подходит, но он со спойлером, который мне кажется может цеплять резинку стекла. А вот от 09(задний).... сегодня на него долго пялился, хотел подойти к машине и померить (галзомера не хватает, но вроде должен подойти)
#36 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 28 января 2014 - 13:56
Да, что тут за шум на ровном месте.
Уточняю:
Все необходимое для подбора нужного поводка есть(Слава дал, и фото и эскиз с размерами), дело в том, что те которые нашел, либо загнуты либо спойлер, либо еще чего.....есть риск, что куплю и будет новая проблема, хотя по длине подойдет. Ведь никто конкретно не указывал, от чего поставить, но теперь понятно... ЗАДНИЙ ОТ ВАЗ 2109.... Во шум поднялся :D  Всем спасибо. В споре рождается истина. Поставлю отпишусь, для уточнения.
#37 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 16:32
Ну наконец-то разделили темы на омыватель и очиститель, спасибо!
#38 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 16:42
Решен вопрос!!!  :029:  :029:  :029:  Ставлю точки над "И"
Поводок нужен от ВАЗ 09 задний, но не абы от какой, а от 94-04 г.в., дальше они уже пошли прямые, а не с крючком на конце, и короче чем надо! Фото смотрите, неудачно получились. Я думаю смысл понятен.
Ох и намучался я с ним. Нелегко было его найти.
Все остальные варианты в этой теме, или гнутые или не того размера или еще какие проблемы с ними. Этот встал без проблем и теперь щетка захватывает максимально возможную площадь
Сообщение отредактировал trg187: 31 января 2014 - 17:18
#39 lord1404
Отправлено 29 января 2014 - 16:45
Это вылечилось бы приобретением соответствующей щётки, а вот длинна поводка да, может быть короче.
Рома, у тебя красиво щётка легла - огибает стекло. У меня торчком стоит бескаркасная.
#40 Slavik
Отправлено 29 января 2014 - 16:47
Именно максимально возможную, не задевая ничего, вот в чем смысл. Поздравляю   :D
