Электробензонасос в Таврию
Сообщений в теме: 30
#21 mazepa2000
  • 4 741 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 20:51
Отчетик.За не полный месяц,было 3 отказа,пробег 300-500км всего на нем.
2 раза просто при простое машины на улице ночь(погода ближе к 0 была),
при вкл зажигания он не цокал,вернее его работу контролирую по не большому мерцанию контролек зарядки и давления маста при заглушенном движке.Снял крышку в одном случай и пошевелил контакты,в другом просто по нему слегка стукнул.Сегодня при прогретом моторе и температуре воздуха +20 перестал качать на ходу,хотя вполне возможно,что ехал на горючке в карбе,ибо после 5минутной стоянки только тронулся и проехал 50-100 метров.Снял насос,он реально был горячий,открыл крышку и пошевелил контакты,после этого проехал 50км примерно с переодическими остановками около магазинов,заправки и т.д.,все пучком.
Завтра попробую закрепить его не на движке,но мне кажется,дело не в перегреве.Какие будут мысли?
ЗЫ Кондер установленный ранее выбросил после первого глюка,диода нет,
только штатный резистор.
#22 Darth Vader
  • 2 741 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 22:38
Где то я вроде писал про то как я себе ставил такой насос.
Если в кратце, пока на улице было холдно все работало изумительно, но как потеплело.... с утра до роботы доезжаю без проблем а если куда дальше то он перегревался, а потом вроде еще и контакты начали пригорать, как не боролся с ним, у меня их два было, так результата и не добился путевого. А так на нем около 500 тыс. от гонял)
#23 mazepa2000
  • 4 741 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 22:44
Завтра воткну штатный на место.Говорят есть схема на запоровский,контакты меняют на геркон,пускают все через ключ (транзистор) и все.Ну устанавливать нужно не на двигателе.А вообше мечта,найти ЭБН от карбовой иномарки.У меня был газелевский(не погружной)от инжектора,если обратку рассверлить можно воткнуть и горя не знать,но найти его не могу,а покупать зеленая сьедает.
#24 Darth Vader
  • 2 741 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 23:36
От инжектора весе равно не есть гуд, он тогда через обратку будет такие струи гонять)
Вот от иномарки это да, мечта, а если покупать то уж больно дорого они стоят)
#25 mazepa2000
  • 4 741 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 08:04
У меня на последнем опеле как раз и стоял тот газелевский(по причине кончины родного механического)и карб от ваза,все работало,но я все выбросил
и поставил родное,железяк от них у меня хватало от тех опелей.А струю,да гнал метров на 8-10,один раз включил зажигание без шланга. grin.gif
#26 dimos-ka
  • 3 626 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 12:30
А если на инжевый подать наругу поменьше? По идее, качать слабее должен.
#27 Darth Vader
  • 2 741 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 13:14
Ну по теории должен слобее, но мне кажется что все равно он будет прилично качать)
#28 spetrykin
spetrykin
  • 78 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102, АЗЛК-2140, BMW-318, lifan-320 "Smily"
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 11:56
Регулятор давления ставить надо... Волговские 2,5 или 3 бар... и тройник в обратку...
Простите что поднял старую тему, просто задумался об установке ЭБН
#29 htg
  • 4 078 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 12:19
поставь от карберной иномарки или печки запорожца и, не надо мудрить с регуляторами.
#30 spetrykin
spetrykin
  • 78 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 12:21
Ну да, или заказать ЭБН низкого давления - стоит порядка 800 рэ, давление 0,1 бар
#31 mazepa2000
  • 4 741 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 12:54
От печки запора не стоит.Ставил,все нормально,но частые отказы в контактной группе,хотя и новый был.Гдето читал как бороться с этим.Связанно как раз с тем,что стоит он не там где нужно и не совсем в своем режиме работает.
