Тормозные магистрали
Сообщений в теме: 124
#41 Виталлий
Отправлено 14 ноября 2014 - 21:49
Хорошо, если гнуты по месту. А то , как правило, она гнута весьма приблизительно.
Но сгибание труб - проблема не такая большая по сравнению с качественной развальцовкой.
 ничего не капало. один кончик туго пришлось тянуть для герметичности.  И все кончики приэтом геметрически не ровные
может ты слишком идеально делаеш!!!!!
#42 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
  • Моё авто:Таврия-110206
Отправлено 14 ноября 2014 - 23:01
Установщики ГБО - не вариант! У них нет развальцовок, потому что трубки не вальцуются, а устанавливаются на самозажимных муфтах!
#43 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 15 ноября 2014 - 03:18
Почему не вариант? У меня через дорогу контора ГБО-установщиков. И когда я ставил Ваккум-усилитель возникла проблема с ТАЗ-тройником...и проточили их мне три штуки разных (про запас) и все три я не смог герметично затянуть- текла ручьем тормозуха!
И тогда я купил ЯПОНСКИЙ тройник б/у и побежал к ГБОшникам- пришел мастер с наборчиком и развальцевал мне трубки!
Но, Таргитай, совершенно прав во втором-
и я такие муфты видел в продаже! Причем в магазине "Для грузовиков МАЗ и др"
Быть может это и есть решение вопроса для Залекса.
#44 Харм
Харм
  • 4 сообщений
  • Моё авто:заз1102
Отправлено 30 марта 2015 - 12:53
Всем доброго дня!Я здесь недавно.Прошу помощи.Заменил ходовую на вазовскую,все вентилируемые диски,через преходники,заодно заменил ГТЦ,не могу прокачать тормоза.Из заливного бачка жидкость не поступает  в систему.Подскажите,как решить проблему.Заранее благодарен
#45 zalex
Отправлено 30 марта 2015 - 12:54
Хм, я бы открутил магистраль (одну) - и посмотрел - работает ли главный.
#46 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 30 марта 2015 - 13:58
Большая просьба- фото в студию!
Перед и зад и покрупнее фото...
#47 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 30 марта 2015 - 15:09
Была такая фигня. Тоже после замены ходовки. Они просто не прокачивались. Танцевал с бубном, пока не открутил (выкручивал полностью) на всех рабочих цилиндрах болты для прокачки. После этого тормозная жидкость сама начала наполнять систему. Ждал, пока не начнёт капать с задних цилиндров. Только после этого система начала прокачиваться.
ПС. ГТЦ от чего поставил? Установлен ли ВУТ? Да и есть ли ограничитель (регулятор) тормозных усилий на задний контур? Если нет последнего, то не советую выезжать Вам на дороги общего пользования. Так как даже при установке стандартных тормозов от Самары (перед 13 невентилируемые диски, сзади барабаны) - опа быстрее блокируется. Меня так разворачивало на мокрой/скользкой дороге. Поставте и настройте хотяб "колодуна" от Самары. Ну или ограничители от Опеля, по-моему.
Offtop
#48 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 30 марта 2015 - 15:19
ерунда все это...
Давным-давно придумано решение простое, как 5 копеек.
Нужно переключить магистрали на схему ПЕРЕД+ЗАД...
(а в стандарте на Тавро "ДИАГОНАЛЬ")
И важно ПЕРЕДНИЙ КОНТУР подключить на выход ГТЦ который ближе к ВУТ...
У меня ТАЗоход...
Делал своими руками.
Настраивал сам.
Катался счастливо.
Личный опыт+ на таврооргии начитался советов бывалых перед "колхозингом"
#49 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 30 марта 2015 - 15:35
ерунда все это...
Ну, не знаю... Я уже и не вспомню, как подключал ГТЦ. Но то, что у него будет зад перетормаживать я уверен на 100%. Были бы у него сзади барабаны - то ещё можно настроить/привыкнуть и тд. Но на дисковых перетормаживание будет. Хотя так же не стоит забывать о загруженности задка.
На Таврии Директива (оранжевой) стояли дисковые в круг. Нынешний владелец, когда гонял на ней на кольце, также говорил о перетормаживании зада.
Offtop
#50 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 30 марта 2015 - 15:51
merdek,
тут кстати, при задних дисковых тормозах есть ПРОСТЕЙШЕЕ решение!
Несем диски задних тормозов к токарю :)
И он ПРОТОЧИТ от ступицы на 1см вверх...и на 3мм в глубину...
И так с обоих сторон :)
Вуаля!
У вас уменьшилась поверхность контакта диска с колодками!
(Откуда я это видел? На японских тачках так сделано на заводе :)
merdek,
Хот я за то, чтобы поставить "боченки" от Ланоса...
Но их негде купить! В РФ с огнем не найти...
#51 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 30 марта 2015 - 16:04
tavr125, да не только от Ланоса. На Опеле Кадете, вроде, тоже стояли. Через экзист, автодок можно заказать.
По поводу протачивания - честно говоря, то проще сразу ставить от Оки  :smile:
Offtop
#52 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 30 марта 2015 - 16:28
tavr125, да и смотри ещё прикол: http://www.drive2.ru/l/3046362/
GSX проводил опыты. Его запись:
Для подключения переднего контура ( система по традиции 2ух контурная) необходимо определить какая из 2ух камер отвечает за перед.Посёрчив гуглы, выяснилось что за передний контру отвечает та камера, что ближе к вакумнику, в другом месте прочитал что производительность 50/50 и разницы куда что подключать нет.
Не поверив ни первому не второму, соорудил проливочную лабораторию на коленке.
981c0e4s-960.jpgРезультаты проливки противоречили информации в интернетах.
Ну, тут вывод можно сделать просто посмотрев на количество жидкости в стаканчиках.
Так что перед установкой ГТЦ его лучше пролить, как сделал GSX, и убедиться - какая камера даст больше объёма вытеснения.
Сообщение отредактировал merdek: 30 марта 2015 - 16:30
Offtop
#53 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 30 марта 2015 - 16:57
Тесту верю!
Но верю и личному опыту- я именно столкнулся с перетормозом!
Потом понял, что это не перетормоз!!!
Понял, что задние схватывают РАНЬШЕ передних!
Перецепил трубки на ГРЦ- и все стало НОРМАЛЬНО...
ПыСы:
Действительно, настройка ТАЗохода выпила мне крови. А сколько выпила тормозухи!
Но приход от правильного литья и резины того стоял!
Еще очень важный момент- на "попе" нужно иметь ХОРОШУЮ резину...Лучше всего ВСЕГДА ездить с зимней липучкой сзади...И особенно, если у вас ТАЗоход...
Ибо не буду кривить душой- дисбаланс усилий остался...
Немного неприятный и особенно в дождь ссыкотный...
Зимой я правил ситуацию, поставив в багажник старый аккумулятор 6СТ65...
Я бы еще отметил...
Под "перетормоз попы" скрываются ДВА варианта проблемы...
А) Попа схватывает раньше переда...(смотрим выше про ГТЦ)
В) Попа тормозит слишком сильно...(смотрим выше про тормозные боченки, проточку дисков, поставить зимнюю резину на зад)
Многие не дифференцируют эти пункты- а это важно...
На самом деле я даже придумал вариант решения проблемы "В" уменьшим усилие задних тормозов...
Все просто- Задние тормозные цилиндры ЗАВТУЛИТЬ под диаметр тавро-тормозных цилиндров и собрать с тавро-поршеньками...
Для токаря- это плевая операция.
Сообщение отредактировал lord1404: 30 марта 2015 - 20:59
#54 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 30 марта 2015 - 17:05
Да, приход конечно ощутим!
А у меня аккум постоянно в багажнике ездил (тоже 65). Да и, скорее всего, ездит до сих пор :smile: Так же там находилися набор инструментов и всякой мелочёвки. Они прибавляли ещё 10-15 кг.
Сообщение отредактировал merdek: 30 марта 2015 - 17:07
Offtop
#55 Харм
Харм
  • 4 сообщений
  • Моё авто:заз1102
Отправлено 30 марта 2015 - 18:13
Спасибо всем!Жду соседа для прокачки!Жена вчера полчаса на газ нажимала! :)Разберусь,как сюдаа фотки вставляются,выложу!
ГТЦ и ВУТ,пока не трогал,оставил свои.Немного поезжу,буду решать.
Сообщение отредактировал lord1404: 30 марта 2015 - 21:00
#56 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 30 марта 2015 - 18:57
Спасибо всем!Жду соседа для прокачки!Жена вчера полчаса на газ нажимала!:)!
Wow...:)
Женщину нельзя подпускать к машине:)
Если вы покачали полчаса ГТЦ без тормозухи...
Возможно придется менять манжетки...
Одно радует- зеркало теперь хорошее в ГТЦ..
#57 Харм
Харм
  • 4 сообщений
  • Моё авто:заз1102
Отправлено 30 марта 2015 - 20:41
Ребят,не пугайте!Я уже живу в яме!:)Сосед пришёл в хлам!Буду ждать до завтра!Жена от гаража впереди собственного писка удирает!:)
#58 ArtemSaratov
Отправлено 30 марта 2015 - 20:51
htg ЭТО подтверждает...
Несем диски задних тормозов к токарю И он ПРОТОЧИТ от ступицы на 1см вверх...и на 3мм в глубину...И так с обоих сторон Вуаля!
Это токарь нужен.Уговорить его надо.
Поволжье просто колодки от бордюр по-шоркает и вуаля-площадь уменьшена :)..
или суппорта от оки вкинуть..
шток с педали верно отрегуирован???
#59 Виталлий
Отправлено 30 марта 2015 - 21:59
Wow... :)
Женщину нельзя подпускать к машине :)
Я маму для прокачки тормозов сажаю за руль. Обьясняю ей что плавно нежно нажимать и куда,и как стравливать- дожимать и держать...!  Она молодец у меня, я её берегу(65л
#60 gamp
gamp
  • 64 сообщений
  • Моё авто:славута 1.3Li
Отправлено 12 апреля 2015 - 19:23
пардон что не в тему, здесь место живое.
добрый день, просьба поделится советом.
полез менять колодки передние. правый супорт- колодки стерты до 3-4 мм. супорт приклинен в цилиндре слегка.
левый супорт- колодки истерты на 50 процентов. супорт заклинен в напровляющих очень сильно. при этом на тормоза не жаловался, педаль работала с самого верха. и тормозило все отлично.
решение:поменял оба супорта (ибо разорвал при откручивании ухи на обоих) диски не протачивал, негде, выработка большая края выступают сильно, но в остатке 9мм толщины, допустимо.
когда откручивал шланги, гтц не завоздушивал, (наверное) по крайней мере сверху.
прокачивал только перед, думаю зад не пострадал воздухом.
итог - хреновый тормоз. постоянный, но педаль работает в конце. с асфальта не срывает...
думаю - может еще не притерлись колодки? или прокачивать всю машину? если прокачивать всю, то на заднем правом цилиндре штуцер не открутить... возможно стравливать самим шлангом?
спасибо за мнение.
