Раскоксовка
Сообщений в теме: 9
#1 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1105, ПЕЖО 206
Отправлено 09 ноября 2012 - 07:34
Кто-нибудь применял раскоксовку которую заливают в топливный бак? Как эффект?
#2 Slavik
Отправлено 09 ноября 2012 - 07:57
Слышал о раскоксовках в отверстие свечи, говорят эффективно.
#3 ignat5033
Отправлено 09 ноября 2012 - 15:41
polyfepan
залей в тёплый движёк керосина в свечи и оставь на ночь. лучше если конечно ещё в процесе поршня подвигать чуть туда сюда чтоб под кольца посочилось. масло тогда можно не менять если керосин или сольвент. можно намешать смесь ацетон бензин и бутылку привязать к карбу пусть поработает на этой смеси периодически давая просраться. просто в баке когда пости не осталось бензина насос нае засасывает льёшь литр ацетона там получиться 1\3..5 смесь на ней едешь пока не закончиться, потом 10.. 15 литров бензина а лучше до полного.
#4 ArtemSaratov
Отправлено 09 ноября 2012 - 16:08
керосин 100 мл+ацетон100 мл+масло 25 мл.
В свечные колодцы залить и каждые 2 часа колеса крутить.
Утром дырки накрыть ТРЯПКОЙ и покрутить стартером-иначе дерьмом заляпает весь гараж.
Потом "старые" свечи и завести, через 30 миунт сменить свечи и масло.
#5 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
Отправлено 09 ноября 2012 - 18:21
И что помогает?????
#6 Melman
  • 8 359 сообщений
Отправлено 09 ноября 2012 - 18:26
polyfepan
Все очистители,что льются в бенз разъедают шланги и мембраны как в бензонасосе,так и в карбе,такчто либо народные средства типа ацетона и керосина,или готовые распылители
#7 Darth Vader
Отправлено 10 ноября 2012 - 00:04
Уже писал друг заливал себе лавра, расход масла был где то 3-5 литров на тысячу, то есть представляете сколько должно быть говна.
После этого почти сразу зарбирали мотор и все поршневая и клапана были на удевления чистые, то есть чистить почти не чего не надо было.
Раскаксовка правда ему не помогла, только замена колец.
#8 ignat5033
Отправлено 10 ноября 2012 - 00:35
лавра лил отписывался у себя. После керосина лил, когда керосин помог решил лавра до кучи. Лучше стало но не намного, сейчас ради профилактики иногда заливаю на ночь, как по утрам на прогреве троить начинает так плескаю вечером. масло не меняю с керосином сольвентом можно. а лавр это лавр+ масло+ фильтр, но тоедает чильно заливать в профилактичесчких целях перед заменой
одни ошибки хоть вроде вчера и старался проверять, сложно когда в глазах плывёт
Сообщение отредактировал ignat5033: 10 ноября 2012 - 15:13
#9 Melman
  • 8 359 сообщений
Отправлено 10 ноября 2012 - 14:15
сейчас ради профилактики иногда заливаю на ночь как по утрам на прогреве троить начинает так плескаб вечером
А я ежедневно стараюсь движку покрутить до 4000-4200 хотяб,ну и чтоб минимум полминутки поработала так,гарь вся сама вылетает 123wink.gif
#10 ArtemSaratov
Отправлено 13 ноября 2012 - 15:36
еросин и свольвент-разные звери...Они отъедают по-разному (сольвент чаще на форсунки берут), а керосин много лучше в щели пролазиет..
