Масло в коробке
Сообщений в теме: 127
#21 Vnukovskiy
  • 11 873 сообщений
Отправлено 31 мая 2009 - 18:45
Кстати для заливки,хорошо рулит спец-шприц,(который с толстой трубкой,а не маслёночным наконечником) либо есть воронки,к которым приворачивается гофрированый удлинитель.
#22 Melman
Отправлено 31 мая 2009 - 20:20
я из полторашки и кислородного шланга делал приблуду для долива масла в коробку))
#23 Гость_KarpovSergei_*
Отправлено 04 сентября 2009 - 01:01
может быть кто нибудь подскажет попутно где можно поменять масло в коробке, самрму сейчас холодновато, и какое масло лучше выбрать. Хотелось бы чтобы купить на месте и сразу заменить...Не хотелось еще одну тему заводить
#24 Гость_Son1c__*
Гость_Son1c__*
Отправлено 09 сентября 2009 - 23:51
Где еще можно этот ключ на 9 квадратный найти !
Вроде же ключ там на 9 должен быть ?
#25 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 10 сентября 2009 - 17:23
говорят от старых космичей такой же ключ, так что гоу на авторынок и искать, искать и ещё раз искать )))
#26 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 11 сентября 2009 - 01:57
Если не найдёшь квадратный ключ на 9, делай как я. Берёшь ключ на 10 ( который легко найти) и аккуратно обтачиваешь болгаркой или наждаком. Работы на 3 минуты. Главное- сохранить геометрию. Если кривым ключом сорвёшь грани на пробке, потом вобще ничем не открутишь!
#27 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 12 сентября 2009 - 00:42
Ключ этот с москвича 412 подходит.
#28 Гость_Виталий_*
Гость_Виталий_*
Отправлено 13 января 2010 - 10:22
Подскажите, а лучше покажите на фото где заливная горловина в коробке, а то нужно заменить масло а найти куда залить немогу. И какое масло лучше заливать так, чтобы и летом и зимой коробка работала хорошо?
#29 Гость_Виталий_*
Гость_Виталий_*
Отправлено 28 января 2010 - 15:36
А может есть у кого наглядное пособие - тобиш фото заливного отверствия в коробке, а то никак найти немогу? И еще вопросик, когда менял шрусы из коробки вылилось немного масла, я незнаю какой марки оно и какое в даном случае можноли долить (можноли смешывать)?
#30 Alexis_VB
Alexis_VB
  • 459 сообщений
Отправлено 30 января 2010 - 00:12
Фото из Мурзилки. Если искать сверху - встать со стороны водителя, снять запаску и искать круглую пробку с квадратной дыркой.
[attachmentid=510]
#31 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 30 января 2010 - 00:24
Отмой от грязи корпус коробки в районе пристыковки левой полуоси. Чуть правее и выше гранаты будет кругляш рамером с пивную пробку, в центре квадратное углубление. Это заливная пробка. Внизу под гранатой- такая-же сливная. Чтобы не морочиться с совместимостью масел, слей старое, предварительно подогрев КПП ( например, паяльной лампой). Если масло немного подтекает при эксплуатации и ты хочешь залить чуть больше нормы, наклони машину, подняв левый борт.
#32 Alexis_VB
Alexis_VB
  • 459 сообщений
Отправлено 30 января 2010 - 16:05
Для всех ищущих:
#33 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 20 августа 2010 - 16:42
парни, какое хорошее масло полусинь в коробку залить, залит был зик ставил ваз ходову вылелось немного но цвет его стал как сперма вообщем какая-то хрень
#34 Melman
Отправлено 15 марта 2011 - 01:12
собственно, вчера была с ужасом обнаружена течь масла из коробки с левой стороны (примерно под запаской чуть ближе к центру), папа выгнал в магазин, купила ТНК полусинтетику 4л циферки не помню, в надежде заменить, но было решено пока долить. Короче, пока доливали половина вылилась хз откуда.. причем заливала желтенькую а вылилась черная... в пятницу гоню ее на осмотр.
в первую очередь смотри на место около левой гранаты,там часто между корпусом коробки и гранатой попадает песок и прочее и протирается в коробке дырка sad.gif Лечитсься холодной сваркой поксипол grin.gif
#35 Alexxx1982
Alexxx1982
  • 21 сообщений
  • Моё авто:Tavria1.2L Ice
Отправлено 06 апреля 2011 - 23:17
Цитата (Виталий @ 13.01.2010 - 09:22)
Подскажыте, а лутше покажыте на фото где заливная горловина в коробке,? И какое масло лутше заливать так чтобы и летом и зимой коробка работала хорошо?
С левой стороны есть 2 пробки под 4-х гранник, нижняя-сливная, верхняя, - заливная.
Масло лучше лить синтетику, для переднеприводных автомобилей. объем 2.45л. Через пробку влазит2.2л , остальное лучше долить шприцом через оврестие в КПП куда вкручивается сапун, предварительно выкрутив его.
#36 Геофизик
Отправлено 07 апреля 2011 - 11:10
Я заливаю через привод спидометра.
Отворачиваю болтик на 6, вынимаю шестеренку (косточку), вставляю воронку и вперед.
#37 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 07 апреля 2011 - 13:29
Две пробки, одна прямо под левым шрусом, сливная, а заливная справа от него, я чтобы больше вошло, поддомкрачиваю левую сторону, ездил на синтетике, не понравилось, в жару и когда авто хорошё прогрето, туже переключались передачи, залил минералку кастрол зимой всё норм было.
#38 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 08 апреля 2011 - 09:18
А я наезжаю левыми колёсами на бордюр и заливаю в штатное отверстие. 123wink.gif
#39 Гость_sa39_*
Гость_sa39_*
Отправлено 19 июня 2011 - 11:19
через трос спидометра самое удобное
#40 Геофизик
Отправлено 20 июня 2011 - 08:40
Только аккуратней надо быть, чтобы косточка в коробку не упала!
На украинском форуме говорят, что такое может произойти.
Сам сколько раз заливал, ни разу даже намека на это не было.
Но я во время этих манипуляций трос спидометра не откручиваю.
