Радиостанция
Сообщений в теме: 121
#41 kama(z)
  • 12 155 сообщений
Отправлено 17 августа 2013 - 09:03
Да разница не такая как в цене. Я потестю и в тавру что посерьезнее просто уже возьму)
#42 kama(z)
  • 12 155 сообщений
Отправлено 20 августа 2013 - 22:22
Короче магнитная антенна это фигня как выяснилось... Дык еще и дорогая фигня - 1350 вышла она мне. против 700-1100 за врезную. Жду в общем КСВ-метр, настрою эту по нормальному, после чего пойду резать-пилить-сверлить крышу под нечто нормальное. Что-то дальнобойности как бы совсем не особо... ЕСли кто ориентируется в Самаре - с дачи слышу максимум до Кирова-Заводское...
В гараж уже масынка не пролазит)))
#43 htg
Отправлено 20 августа 2013 - 22:26
ну так в черте города это я думаю нормально. получается в районе 15 км.
#44 kama(z)
  • 12 155 сообщений
Отправлено 20 августа 2013 - 22:33
Маловато будет... в принципе я еще не проверял дальнобойность собственно станции самой, передатчика. Пока что я говорю про работу на прием. Естессно с шумоподавителем на автомате) Хотя так уже не езжу.
Ну еще надо придумать схему автоматического отключения станции при закрытии машины. А то пару раз уже забывал - возвращаться приходилось. Вроде нашел выход с концевика привода замка водительской двери, но пока не придумал как подрубиться туда да чтоб не нарушить работоспособность схемы управления.
#45 kama(z)
  • 12 155 сообщений
Отправлено 01 сентября 2013 - 20:50
Реле задержки отключения.
[attachmentid=3240]
Слепил из того что было так что за колхоз не пинать))) Отключается через 10-15 минут после снятия управляющего напряжения. Завтра если погода позволит поставлю на машину - управление будет от зажигания. Теперь я не буду забывать вырубать радейку))))
[attachmentid=3241]
Кондер на 1000 мкф, резистор на 15 мегаомм, транз- мосфет IRF любой N-канальный, диод тоже пофиг какой. После проверки все залито нитролаком. Во избежание.
#46 mazepa2000
Отправлено 01 сентября 2013 - 21:04
А почему не сделать, без этого всего(задержки)?
#47 kama(z)
  • 12 155 сообщений
Отправлено 01 сентября 2013 - 21:12
А потому как мне лень вообще трогать тумблер включения радейки. И в результате замечательно забываю ее включенной... А задержка - не всякий раз, глуша машину, я ухожу надолго. На заправке, например. Ну и моментальное отключение мне действует на нервы))) Хватит с меня и магнитолы))))
#48 mazepa2000
Отправлено 01 сентября 2013 - 21:28
Вот еще одна из причин,что я поставил замок от десятки.Задержка мне не нужна.
#49 kama(z)
  • 12 155 сообщений
Отправлено 01 сентября 2013 - 21:31
А чего там такого особенного в замке от 10-ки?
#50 mazepa2000
Отправлено 01 сентября 2013 - 21:33
Твержу,твержу.Внимания ноль.Концевик там,контроль ключа.Вынул ключ,цепь разорвана.
#51 kama(z)
  • 12 155 сообщений
Отправлено 01 сентября 2013 - 21:38
Не, мне это не подходит. Во первых ключ я ВСЕГДА забираю с собою. Во вторых 10-ый замок на астру вряд ли вообще встанет)))))
#52 mazepa2000
Отправлено 01 сентября 2013 - 21:44
Ну на астру да.
#53 kama(z)
  • 12 155 сообщений
Отправлено 08 ноября 2013 - 18:34
В общем решил немножко отчитаться за время что катаюсь с радиостанцией.
Во первых скажу всем - очень удобная штукенция, обстановка на трассе всегда известна, можно попросить впередиидущую фуру подвинуться или глянуть чисто ли для обгона, местоположения экипажей ДПС все рассказываются. Это канал 15 в AM. Минусы тут - с детьми лучше его не слушать, много мата, антеннки как правило у дальнобойщиков вообще никак не настроены, потому слышно бывает не очень, да и порядка в эфире не особо - топчут все друг друга на раз. Но все равно все худо-бедно слышно и понятно.
В городах немножко проще, скажем, даже намного проще. Только перед выездом лучше посмотреть на каких каналах работают местные радиоклубы, а еще лучше авторадиоклубы. Там как правило и порядок в эфире, и отношение к пришлым очень даже ничего. Все расскажут и покажут, бывает что и подъедут и просто проведут куда вам надо.
В родном же городе лучше примкнуть к своему радиоклубу. Очень даже прилично и приятно. Не буду уже рассказывать про взаимопомощь, пробки, ДПС и даже про запросы вроде "опель номер  ноль-девять-ноль в канале? Такой-то тут, сзади тебя еду :-)". Просто люди тут хорошие. Знаю так как сам состою в авторадиоклубе и вижу взаимотношения его с клубами других городов и регионов.
Теперь про эволюцию)
Изначально брал себе простенькую радиостнацию vektor vt-27 comfort. Собственно, эволюция не полная так как я и сейчас катаюсь с ней пока что. В комплект взял OPTIMCOM CB-50 на магнитном основании, подкупила малая длина штыря - 50 см. Подключал сам по всем правилам - провод с акб 4 мм через предохранитель на питание. Масса плетенкой коротенькой на ближайший от станции кузовной болт. Установил самодельное реле с задержкой, теперь при глушении двигателя радиостанция выключается минут через 10-15-ть. Как раз чтоб на заправке краем уха слушать эфир. Управляющий сигнал взял для этого с прикуривателя - он отключается при выключении зажигания.  Антенну радиоприемника заменил на внутреннюю активную, установив ее на заднее стекло. Естественно пропустил через резиногофровую трубку. (Осталось заклеить светодиод - немножко напрягает красная точка в зеркале заднего вида, особенно ночью...)
Качество связи оставляла желать лучшего, дальность хромала... И я решился.  Решился на нормальную полноразмерную антенну OPTIMCOM CB-2001.
Пока на кронштейн и на рейлинг. А фиг там, рейлинг оказался изолирован от кузова, а ни одна антеннка без противовеса работать не будет. пришлось ставить вместо штатной антенны радиоприемника. Так называемая "врезка". После настройки качество связи улучшилось на порядок.
И вот теперь я решился на еще один качественный шаг - установку так называемого помощника. Достаточно простенький усилитель радиочастоты с выходной мощностью до 100 ватт. Жду теперь до следующей встречи нашего самарского авторадиоклуба....
OPTIMCOM CB-2001 установленная на машине. Сфотографировал с третьего раза - вокзал влезает в кадр лучше чем двухметровая антенна. :002:
Продолжение и фотоотчет следуют....
#54 ignat5033
Отправлено 08 ноября 2013 - 22:35
пока ты там щёлкал, у тебя ж бампер спёрли.
#55 kama(z)
  • 12 155 сообщений
Отправлено 08 ноября 2013 - 22:38
Та его сто лет завтра в обед как нету.
#56 kama(z)
  • 12 155 сообщений
Отправлено 21 ноября 2013 - 23:28
Си-Би рация MegaJet 3031M Turbo выполнена на основе модели MJ-3031.
К отличительным особенностям следует отнести ЖК-дисплей Black Matrix с отображением текущего режима, лицевая панель выполнена "под дерево". Кроме того эта модель имеет полноценную функцию автоматического шумоподавления(ASQ), переключение "0"/"5" одной кнопкой, энергонезависимая память, увеличена мощность до 20Вт.
MEGAJET MJ-3031M Turbo оснащена радиатором для отвода тепла от транзисторов выходного каскада и укомплектована тангентой с дополнительной кнопкой "сканирование". Модель имеет 240-каналов работы на поддиапазонах A, B, C, D, E и F , а так же 12 сегментный индикатор уровня/мощности сигнала и возврат к предыдущему каналу при сканировании.
Отличительные особенности MegaJet MJ 3031 M:
  • Повышенная выходная мощность
  • Энергонезависимая память
  • Микропроцессорная система управления с прецизионной фазовой автоподстройкой частоты (PLL) на процессоре P516 (8995)
  • Декоративная передняя панель под красное дерево с большим цветным ЖК-дисплеем Black Matrix
  • Идеальный автоматический шумоподавитель
  • Эффективный цельнометаллический радиатор
  • Функция прослушивания двух выбранных каналов (DW)
  • Режим сканирования
  • Индикатор уровня сигналов RX/TX
  • Индикация канала/частоты
  • Подсветка кнопок управления
  • Экстренная настройка на 9-й или 19-й каналы
  • Возможность подключения внешнего громкоговорителя
  • Четыре ячейки памяти
Технические характеристики MegaJet MJ-3031M Turbo Диапазон частот 27 МГц, AM/FM Число каналов 240/40 Максимальная мощность передатчика 20 Вт Питание 13,8 В Габариты 159х138х48 мм Вес 850 гр
#57 cdonalex
cdonalex
    "таврофиатовод"
  • 1 441 сообщений
  • Моё авто:пока пешеход...
Отправлено 21 ноября 2013 - 23:31
kama(z), А ты случайно не что-то такое искал?
http://shop.siriust....oducts_id/13566
#58 kama(z)
  • 12 155 сообщений
Отправлено 21 ноября 2013 - 23:34
Я пока вот этот заказал. В принципе мне должно его хватить.
http://www.bazis.vrn.ru/16.html
#59 cdonalex
cdonalex
    "таврофиатовод"
  • 1 441 сообщений
Отправлено 21 ноября 2013 - 23:35
то есть хочешь попробовать обойтись без усилителя? оптимизировать свою систему?
#60 kama(z)
  • 12 155 сообщений
Отправлено 21 ноября 2013 - 23:38
Неа. Просто радейку хотелося посимпатичнее в плане функционала. Все равно ее дорабатывать для согласования по мощности со входом "помощника".
кп-шка это тот же усилитель, просто называется так пафосно)))
