ШРУСы
Сообщений в теме: 47
#21 Тавроид
Тавроид
  • 161 сообщений
  • Моё авто:Ситроен ВХ
Отправлено 20 декабря 2011 - 23:27
Не новые ,а б\у снятые с рабочего авто в своё время. 600 рублей за ШРУС в сборе.
#22 Antonij
Antonij
  • 132 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-110206, ВАЗ-2114 (в угоне)
Отправлено 11 января 2012 - 10:17
Прекрасные ШРУСы в сборе!!! Уже гоняю!!! Спасибо БОЛЬШОЕ тов. Тавроид!!!
Редко кто идет за мечтой, отвоёвывая её у обстоятельств. www.Flag26.ru
#23 Тавроид
Тавроид
  • 161 сообщений
Отправлено 11 января 2012 - 11:12
#24 РУДОЛЬФ
РУДОЛЬФ
  • 51 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 22 января 2012 - 20:52
А кто подскажет почем гранаты в магазине ? (примерно)
Р363ВУ61
#25 Darth Vader
Отправлено 23 января 2012 - 22:18
Совет, некоторым он конечно не понравится, если внутренняя граната развалилось не обязательно менять всю гранату можно обойтись заменой одного трепойда, гораздо дешевли)))
#26 Zazik
Zazik
  • 124 сообщений
  • Моё авто:СЕНС 2006г.вып
Отправлено 24 декабря 2014 - 07:29
 Если внутренняя граната развалилось - или тришип стоит китайский (самопальный), или проблемы более серьезные, которые заменой гранаты или тришипа не решить...
Сообщение отредактировал Zazik: 24 декабря 2014 - 07:30
#27 tavr125
Отправлено 25 декабря 2014 - 04:23
Ваши золотые слова! У нас тут товарищ аж три внутренних поменял... Ему сколько говорили- а он все менял...:)
#28 Zazik
Zazik
  • 124 сообщений
Отправлено 25 декабря 2014 - 08:46
...У нас тут товарищ аж три внутренних поменял... Ему сколько говорили- а он все менял...
Горе - от ума, особенно при его отсутствии
Сообщение отредактировал Zazik: 25 декабря 2014 - 08:47
#29 Slavik
Отправлено 25 декабря 2014 - 09:18
Ему говорили поменять машину, а он менял тришип? Китайский на китайский? Потому что нет хороших.
#30 tavr125
Отправлено 25 декабря 2014 - 11:13
не будем флудить...Но там нужно было сменить кузов, а не трехшип :)
#31 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 25 декабря 2014 - 13:53
я проточкой реактивных обойдусь :smile:
#32 ArtemSaratov
Отправлено 25 декабря 2014 - 21:02
Бартер, мы это уже с лета слышим. :)
Ждем-с фотоотчета :)
#33 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 25 декабря 2014 - 23:35
А чем можно заменить родные ШРУСы?
#34 ArtemSaratov
Отправлено 26 декабря 2014 - 06:02
наружние от 2108 можно запихать, но придётся мудрить с палками.
#35 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 07:27
Бартер, мы это уже с лета слышим. :) Ждем-с фотоотчета :)
- :D  я встречу жду... :004: ,воткать не кому :smile:
#36 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 12:39
ArtemSaratov, пытался поставить 8мые ШРУСы на тавропривовод - всё нормально, только проточку надо новую сделать под стопорное кольцо. Но вот сам ШРУС не дружит с таврокулаком. Не помню уже точно, в чём загвоздка, но я так и не смог его поставить.
Если поставить кулаки от 8ки, то всё получится.
Вот 8мой ШРУС на тавроприводе:
Сообщение отредактировал merdek: 26 декабря 2014 - 12:40
Offtop
#37 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 16:07
merdek,спасибо. на вазовском ШРУСе шлицы близко к расширенной части располагаются, поэтому он не влазит в таврокулак
#38 tavr125
Отправлено 26 декабря 2014 - 16:25
merdek, я помню, в чем там загвоздка...
Там их две...:)
Первое- хвостовик с резьбой СЛИШКОМ КОРОТКИЙ-  он почти не выходит из ступицы- не на что закручивать гайку, не говоря уже о шайбе под нее...
Второе- форма корпуса внешней части упирается в таврокулак...Нужна шайба аж 12мм толщиной и надо убирать грязеотражательные кольца - иначе никак...В этом случае хвостовик с резьбой вообще не вылезает из ступицы и гайку НИКАК нельзя накрутить...
Это 100% точная инфа, ибо у меня стоит "восьмой" щрус справа :) Сам ставил. НО, одно большое НО! У меня тазоход на таврокулаках. В этом случае можно поставить внешние шрусы от 2108, если изнутри под шрус подложить шайбу 12мм толщиной.
Шайбу точить у токаря.
Но есть еще одна мысль, правда она пришла уже потом..Если ШРУС 2108 отнести токарю и попросить его ОБТОЧИТЬ внешнюю поверхность(!) по виду таврошруса... Таврошрус выглядит конусом, а шрус 2108 с "лесенкой" прямоугольные ступени...Вот если ступени того, стоить...Тогда и шайбы стандартные станут...
#39 Zazik
Zazik
  • 124 сообщений
Отправлено 28 декабря 2014 - 19:44
Зачем - они прекрасно ходят как на Таврии, так и на СЕНСе, главное - без веской причины не пускать к ним слесарей. А вот если к гранатам лазили - жди неприятностей, особенно если поставили не оригинальные запчасти или спец - был малоквалифицированный
#40 Виталлий
Отправлено 28 декабря 2014 - 19:49
хотел свои гранаты (20лет!)промыть и смазку заложить. И через пыльники шруз накачал!  А в внутренние 158 смазку :smile:
