КПП
Сообщений в теме: 64
#41 Геофизик
Отправлено 14 января 2015 - 12:01
Мне вот еще что интересно - сколько тот вал от ездил?
И на чем?
Или вообще без ни кому?
#42 ArtemSaratov
Отправлено 14 января 2015 - 13:03
Второе еще дороже. Ты еще цианирование предложи
предложил:
300 кв.см это стоило
в смысле 300 рублей.
мужики если коробку б/у можно купить за 3 тыс руб, зачем восстанавливать этот вал
а в ней будет новый вал?
или будет такой же вал, который прошел 100 000 км, только "других км" ??
#43 Алексчук
Алексчук
  • 80 сообщений
  • Моё авто:Таврия, Сенс
Отправлено 14 января 2015 - 15:49
Это более реально.
НО!
Хватит ли металла шейки под проточку
Обычно достаточно путёвого токаря
Я имел в виду не имеющийся хвостовик протачивать под диаметр 25мм в плюсе, а завтулить вал, просверлив его хвотовик и завтулить втулкой с наружным диаметром 25,002-25,005. Не забыв при этом о внутреннем отверствии для масла во вторичный вал.
Можно также прошлифовать имеющийся хвостовик под наружный диаметр внутренней обоймы подшипника 42305АЕМ, оставив пару соток на обработку после цементации.
Цементацию можно сделать и в "домашних" условиях.
Дед мой был кузнецом и рассказал как это делается.
Нужна чаша (обечайка с днищем) изготовленая из трубы диаметром, в два-три раза превышающем наружный размер изделия и заглушенная с одной стороны. Раньше это "чаша" выковывалась.
Далее нужен древесный уголь березы. Он найболее читый и всегда использовался кузнецами для этого дела.
Насыпается в чашу немного пищевой соды (высота около 5мм) далее древесный уголь, (можно перемешать соду с углем, сода является катализатором),  в него погружается изделие, верх обмазывается красной глиной, закупоривая выход из чаши. Все это нагревается до температуры примерно 1100 градусов (ярко желлтый цвет обечайки) и выдерживается в течение 3-6 часов. Далее чаша сбивается и изделие погружается в масло сначала на 4, потом на 6 секунд с перерывом в 1-2 секунды, а далее в воду.
В нашем случае весь вал греть не нужно, а можно погрузить хвостовик, а шестерню и вал можно обмотать асбестовым шнуром.
После закалки нужен отпуск для выравнивания напряжений. Тут греть будет нужно весь вал в муфельной печи до температуры 200град.С, с выдержкой 1-2,5 часа. Время подбирается индивидуально для каждого изделия, с остыванием в масле. После проведенного отпуска нужно прошлифовать шейку под рабочий размер. На обработку оставляется обычно 1-2 сотки.
Если где схалтурил, прошу не пинать, а поправить.
Можно почитать тут
Сообщение отредактировал Алексчук: 14 января 2015 - 15:54
#44 ArtemSaratov
Отправлено 14 января 2015 - 16:00
:blink:  :blink:  :blink:  :blink:  :swoon:  :swoon:  :swoon:
Всё что нужно это вот:
http://bulat-saratov...s/metalworking/
Цементация/ТВЧ на все шейки коленвала обходилась рубля в два-два с половиной, когда я интересовался у них...
#45 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 14 января 2015 - 16:10
на данный момент для восстановления деталей применяется технология напыления,
ДА!Еще напыление забыл.
Мне вот еще что интересно - сколько тот вал от ездил? И на чем? Или вообще без ни кому?
По моему личному опыту такие повреждения бывают после работы КПП без масла или с очень низким его уровнем.
#46 ArtemSaratov
Отправлено 14 января 2015 - 16:12
а разве бывает напыление сталей? О_0
#47 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 14 января 2015 - 16:18
Этот вал лежит в качестве сувенира(булавы) уже 18 лет.Если бы машина шла на продажу,то натыкал бы электросваркой.Потом как нибудь отшлифовал и поставил.
http://www.nkj.ru/ar...e/articles/991/
#48 ArtemSaratov
Отправлено 14 января 2015 - 16:41
спс.
Я думал только цветмет.
#49 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 20 июня 2015 - 13:17
Вполне домашний гриль подойдет! :D
Почему решил поднять эту тему?
Сложилось устойчивое убеждение,что при заливке масла в КПП до уровня заливного отверстия шестерни V-передачи,а может и все игольчатые подшипники вторичного вала работают в условиях масляного голодания.Заправка КПП маслом при работающем моторе не очень помогает,потому что всё равно уровень масла оказывается недостаточным.Для доливки еще примерно 0,5-0,7 литра использовал маслёнку с длинным узким носиком.Подойдет трубка от капельницы.Зливал через отверстие сапуна.Заодно и сапун прочистил.
Сообщение отредактировал Gogi: 20 июня 2015 - 13:20
#50 tavr125
Отправлено 20 июня 2015 - 13:27
Что-то мне кажется что поведет вал в домашних условиях... Все-таки эти технологии от недостатка запчастей...
#51 tavr125
Отправлено 20 июня 2015 - 13:40
Gogi, по книжке заправочный объем КПП 2,4л. если еще поллитра долить, так будет ОГО-ГО! Не начнет выдавливать через сальники? Тем более при температурном расширении?
#52 ArtemSaratov
Отправлено 20 июня 2015 - 16:58
Это не убеждение - это доказанный Таврофакт. :)
Потому народ и делится на две категории.
1ая перед заливкой масла в КПП домкратит задницу;
2ая ничего не домкратит, но заливет масло не через крышку,а через дырку для привода спидометра.
Лично я юзаю второй способ...
У тебя в КПП есть насос, чтобы создавал давление???
:swoon:  :swoon:  :swoon:  :swoon:  :swoon:
#53 tavr125
Отправлено 20 июня 2015 - 17:06
Потому народ и делится на две категории. 1ая перед заливкой масла в КПП домкратит задницу; 2ая ничего не домкратит, но заливет масло не через крышку,а через дырку для привода спидометра.
а третья категория ТУПО заливает по книжке и умудряется наезить по 300ткм. на коробке нифига ей не делая...
За то время, пока остальные думают, как все-таки починить коробку...
#54 Геофизик
Отправлено 20 июня 2015 - 17:52
У меня ТРИ лытра впрыснуто, ни чё ни от куда не тэчэ
#55 tavr125
Отправлено 20 июня 2015 - 18:18
у меня коробка б/у, еще до меня накатала как минимум 50т., и я ей еще 260т.км.накатал - всегда по инструкции наливали, и вечно сопливило через сальник штока, ибо пыльник был только родной рваный...
и хоть бы хны...
#56 ArtemSaratov
Отправлено 20 июня 2015 - 23:37
И все 300 тыс НАСЛАДЖАЕТСЯ воем пятой передачи,судя по всему.
:facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
В них во всех 3 литра.
про 2,45 говорят только те, кто,кроме как по книжкам, Таврию не знает.
#57 Геофизик
Отправлено 21 июня 2015 - 09:13
Просто, можно купить или два, или три литра, так зачем добру пропадать? :001:
#58 tavr125
Отправлено 21 июня 2015 - 09:46
Так оно же на станции замены масла продается на развес?
Так а во вторых, его наливают так на много лет, что и забывают, когда и наливали...
Ибо масло в КПП менять не надо. Меняют после обкатки один раз, а дальше ездите на радость...
На долгие годы.
#59 Геофизик
Отправлено 21 июня 2015 - 10:11
:blink:
Сам придумал, или кто подсказал?
#60 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 21 июня 2015 - 10:22
Если КПП "убивается"водителем за 60 тыс км ,то масло можно не менять.Получается,что масло заливается на "Весь срок службы". :D
