Сколько ест стандартный прикуриватель?
Сообщений в теме: 12
#1 mazepa2000
Отправлено 20 июля 2011 - 21:26
Какой ток потре$#%ет стандартный тазовский прикуриватель(думаю компрессор колесный не более его ест)?
Поставил сегодня на 1102,у меня на гребенке был свободный выход
на первом предохранителе 16амперном,туда и воткнул,может поставить по более его?
Гребенка на 10 предохранителей если важно.Правда поменял её на евро штыковую.
Заморачиватся и ставить его на свободнный предохранитель лень,да уже все и собрал.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 20 июля 2011 - 21:29
#2 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 20 июля 2011 - 22:56
Больше и не надо! У меня стоит на 8 но прикуриватель евро!
#3 mazepa2000
Отправлено 20 июля 2011 - 23:03
А если все потребители что там висят будут работать(я не знаю что там),то когда захочеш прикурить предохранитель не сгорит? Та и так стоит евро гребенка и предохранитель этот на 15,вместо паспортных 16А.
#4 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 20 июля 2011 - 23:12
Ну ты же не будеш все вместе включать(фонарик и компрессор) одновременно??? Посмотри скока потре$#%ет тока по инструкции например тотже самый фонарь и компрессор и поставь предохранитель подходящяя по амперажу! Больше чем берет потребитель предохранитель ставить нельзя потому как он уже не будет предохранять от замыкания! И проверь нету ли соплей электроника не любит соплей! Так ты что нибудь на этот предохранитель еще поставил в паралель прикуривателю???
Сообщение отредактировал MORDVIN: 20 июля 2011 - 23:13
#5 Геофизик
Отправлено 21 июля 2011 - 07:58
Тазовский прикуриватель берет 8А, а компрессор авто 13А
#6 zalex
Отправлено 05 февраля 2012 - 13:19
16 ампер и не более. НА этом проводе (читай - предохранителе) висит прикуриватель и магнитола, одновременно использую (голова Пионер +4Х50, половина громкости) - проблем не возникало.
Кстати, на классике у меня было что то подобное - тоже проблем не возникало.
На 2114 магнитола питается от провода прикуривателя, предохранитель оставил штатный - также проблем нет (конфигурация музыки та же с небольшим отличием в голове). Но там 30 ампер, хотя в этой цепи сидят :
-Электродвигатель отопителя.
-Электродвигатель омывателя ветрового стекла.
-Электродвигатели очистителей фар (в режиме работы).
-Прикуриватель.
-Лампа освещения вещевого ящика.
-Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка).
-Музыка
)) Сорри, что ответил не только по Таврии, но в плане электрического тока пространство однородно и изотропно )))) Не рекомендую ставить меньше, ибо никогда не знаешь - что будет включаться в этот прикуриватель (насосы-пылесосы и т.д.), а вот потребителей выше 16А я не встречал, хотя и экзотических девайсов не так много видел.
Сообщение отредактировал zalex: 05 февраля 2012 - 13:39
#7 tavr125
Отправлено 05 февраля 2012 - 18:20
Раз уж такая тема есть...
Продают на базаре автомобильный электрический обогреватель вентиляторного типа. Написано мощность 300Вт..на 12вольт...
А сколько это будет в амперах?
#8 xytaxis
xytaxis
    Микробиолог
  • 423 сообщений
  • Моё авто:Niva
Отправлено 05 февраля 2012 - 20:26
ну дык 300 на 12 раздели, и получишь амперы. больше 20 123wink.gif но ты учитывай что китайские братья привирать любят по поводу мощности.
вообще если проводить аналогию с инвертерами, те что из 12 в 220, все что до 300ватт - питается через прикуриватель, все что выше - уже комплектуется только клеммамми на аккум.
#9 dimos-ka
Отправлено 06 февраля 2012 - 01:33
Номинал предохранителя = суммарная мощность потребителей, это всё правильно, но про сечение проводов и то, как они подключаются к АКБ забывать тоже не стоит! А то, например, в классике (которая с "черным ящиком") это всё счастье идет через ещё парочку соединений, которые тоже могут подгореть.
#10 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 05 ноября 2018 - 11:46
Не знал в какую тему написать
Наш ответ Чемберлену.
Или если надо подключить мобилу для зарядки в стандарте 1102.
Мой вариант:нашёл в загашнике тройник все гнезда включил в параллель. Сдохший преобразователь 5В был безжалостно выброшен. В итоге вот,что получилось.
Подключение: один провод с клеммой 6 мм на массу, второй с мамой 6.3мм на папу штеккера гнезда переноски.
Сообщение отредактировал Gogi: 05 ноября 2018 - 11:50
#11 Геофизик
Отправлено 07 ноября 2018 - 11:27
Gogi,
А где магнитола? :smile:
#12 tavr125
Отправлено 07 ноября 2018 - 11:44
Gogi,
Нам звук мотора сладок и приятен...:)
Gogi,
Предохранитель есть?
Очень рекомендую из магазина МТЗ-ГАЗ-ПАЗ и т.п. тот, который с кнопкой!
Копейки стоит, зато мало ли что...
И после "того, как", просто нажми на кнопку и он снова включился
Т.е. несгораемый.
#13 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 07 ноября 2018 - 18:39
А где магнитола?
Машина куплена жене в качестве первоначальной.Поэтому магнитола снята по её просьбе как отвлекающий элемент .Всё равно панельки пока нет.
Опыт дальних поездок показал,что в качестве музцентра неплохо справляется смартфон,который у неё закреплен на лобовом стекле и служит навигатором.
Обижаешь.Конечно есть!
Сообщение отредактировал Gogi: 07 ноября 2018 - 19:42
