Тавросовместимость з/ч
Сообщений в теме: 126
#81 ArtemSaratov
Отправлено 15 октября 2015 - 13:58
Если у тебя осталась расчленёнка этого переключателя-скинь пожалуйста мне фото в личку.
Не нету (( сразу выкинул (
#82 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 15 октября 2015 - 19:45
Значит напишу словами.
Плавиться из-за неплотного прилегания.В моём случае на бегунке отвалилась контактная площадка.Я нашел её в процессе разборки переключателя и запрессовал обратно.Для надежности я припаял эти контакты.
На главном контакте были следы механического износа.Восстановил напайкой припоя.Для напайки использовал безсвинцовый SnCuAg припой.Ну  раз был,чего не применить?Оплавленную пластмассу выровнял тем же паяльником(сам контакт был предварительно извлечен).Где не заровнялось добавил термопистолетом.При сборке контакты натер старой графитовой щёткой и смазал литолом.
Ручка переключателя аналогичного назначения  от "Калины".Но выключатель придётся повернуть в гнезде на 180 градусов.Иначе стрелочка будет смотреть в другую сторону.На самой ручке мешается хвост прозрачного пластика-обломать.Отверстие для вала переключателя надо просверлить немного поглубже около 5мм,потому что лыска в вазовской ручке начинается раньше.Ну и для прочности на хвостовик ручки надо одеть какой-нибудь бандаж.Можно несколько витков проволоки.Я использовал термоусадочную трубку.
Сообщение отредактировал Gogi: 23 апреля 2023 - 09:26
#83 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 28 ноября 2015 - 14:25
Вот еще информация по ремням ГРМ:
Ремень ГРМ для МеМЗ(94зуба »)
1 Bosch 1 987 949 107 Германия ОРИГИНАЛ
2 Gates 5027 Бельгия ОРИГИНАЛ
3 Roulunds 094TP190 Дания ОРИГИНАЛ
4 Good Year G1044 США ОРИГИНАЛ
5 Herzog 41094x3/4 Германия ОРИГИНАЛ план
6 MasterSport MS536T(SD) Германия ОРИГИНАЛ
7 Ae TB161 США ОРИГИНАЛ
8 Nipparts J1124003 Япония к Тойота Карина 2
9 Optibelt 41094x3/4” Германия к Тойота Карина 2
10 Quinton Hazell QTB 253 Англия к Тойота Карина 2
11 Contitech CT 536 Германия к Тойота Карина 2
12 Dayco 094SX190 Италия к Тойота Карина 2
13 Lemforder 800-060-023 Германия к Тойота Карина 2
14 JapanCars E304009C Польша к Тойота Карина 2
15 Lsa 2003B Словакия ОРИГИНАЛ
#84 tavr125
Отправлено 28 ноября 2015 - 16:14
даже я не могу сразу вспомнить, как выглядела Carina 2...
Очень смутно...
#85 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 28 ноября 2015 - 17:19
А я её вообще не видел ни разу :03:
#86 tavr125
Отправлено 28 ноября 2015 - 17:35
В Википедии посмотри...
как Ниссан Langley выглядела...
Сильно похожа была на 2109, только размером с Таврию.
#87 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 23 февраля 2016 - 17:58
Датчик Абсолютного Давления и Температуры ДАДТ 110308-0239010 имеет номер 744.3829.Применяемость Таврия,Сенс.Шанс с моторами МеМЗ-307 и УАЗ со своими моторами.
Сообщение отредактировал Gogi: 23 февраля 2016 - 17:58
#88 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 23 февраля 2016 - 22:55
Датчик скорости иж 2126 и уаз 6 импульсов
Сообщение отредактировал MORDVIN: 23 февраля 2016 - 22:55
#89 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 05 марта 2016 - 00:05
От Чего подходит уплотнительная резинка двери багажника славута?
#90 Slavik
Отправлено 05 марта 2016 - 01:34
Совмещал две от жигулей. Самая длинная от ВАЗ будет коротка. Одну резинку обрезаешь и мостыришь на прямом участке у замка, остальное пространство другой резинкой.
#91 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 05 марта 2016 - 13:54
Брал (давно)на рынке от нивы-тайга,или отрезал не много,или так подошла длинна,но точно не наращивал...
#92 Геофизик
Отправлено 05 марта 2016 - 14:46
Бархотка на боковое окно Таврии, верхняя часть, с 08-го таза, лишнее отрезать.
В дверной проём, тот же таз
#93 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 22 июля 2016 - 18:18
Датчик включения вентилятора радиатора ТМ-108-10(2103-3808800) + реле!
Аналог LUZAR LS 0103+реле т.к. контакты обоих датчиков не рассчитаны на большой ток.
Сообщение отредактировал Gogi: 22 июля 2016 - 18:20
#94 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 22 апреля 2018 - 10:11
Планка крепления аккумулятора от ТАЗ-2105-07  подходит?
#95 tavr125
Отправлено 22 апреля 2018 - 13:25
Gogi,нет, смотри железную хрень от 2110, прямо как наша
#96 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 22 апреля 2018 - 21:10
Методом напилинга установил планку от 2108
#97 Алексчук
Алексчук
  • 80 сообщений
  • Моё авто:Таврия, Сенс
Отправлено 15 мая 2018 - 10:46
Шрус наружный от Таврии поставил на Сенс, только перепресовал защитное кольцо пыльника. Поэтому с Сенса на Таврию тоже должен подойти :).
#98 ArtemSaratov
Отправлено 15 мая 2018 - 10:48
Шрус наружний ставится от 2108 с палкой (там этих палок 3..4 вида на ТАЗах. Можно подобрать под свои нужды. С длинной только сложнее вопрос)
Проблема с внутренним.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 15 мая 2018 - 11:00
#99 tavr125
Отправлено 16 мая 2018 - 03:44
Шрус 2108 внешний ставится тодько при условии, что у тебя ТАЗоходова стоит..
Только так. Проверено на себе.
#100 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 16 ноября 2018 - 21:48
Гидрокорректор фар с какого ТАЗа?
