Доработка ГБЦ
Сообщений в теме: 83
#1 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
  • Моё авто:Slavuta 1.2S 2004
Отправлено 27 декабря 2010 - 00:51
так как намедни на шару подвернулся второй двиг появились идейки насчет доработок гбц.для начала. потихоньку мутить че нибудь в гараже,а потом накинуть вместо своей.
так вот,что можно сделать из стандартной гбц,а блок останется стоком скорей всего. какие валы можно поставить,пружинки и клапана,как каналы расточить,все за и против.
#2 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
  • Моё авто:Ford Focus 1.8t
Отправлено 27 декабря 2010 - 14:31
Андрей-93
-Вал кроссовый
-голову макс расточить 30х29
-изменить форму камеры сгорания
-заменить тарелки на титан
-клапана т-образники из стока
-пружины жесткий сток либо шрики с бэхи
-шлифануть поверхность и заодно увеличить сж(главное не переборщить,а то будет как у меня беда)
-направляющие сменить и т.д.
Правда к этому списку еще придеться добавить:
-карб(весь перепотрошить и переделать) иначе провалы будут жесткие+жрать будет
-лучше сменить выпуск сразу,а то мощности жрет он...но зато басит как спорт банка,только немного потише
Зы Лучше доверить операции: расточка,шлифовка и изменение камер опытным людям,а то может нормально и не поехать после этого grin.gif
#3 tavr125
Отправлено 27 декабря 2010 - 14:47
В итоге получишь:
Не заводится то на горячую то на холодную
Нет холостого хода
Провалы на каких-нибудь оборотах
Тепловозный расход топлива
Бесконечный ремонт то одного то другого
Море потраченного времени
Кучу испарившихся бабок
Головную боль- нафига я это затеял...
Большую часть запчастей на помойку...
Может лучше сделать из двигла почти идеальный стандартный? Экономичный, надежный, тяговитый?
#4 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 27 декабря 2010 - 17:56
Правда трогаться сложнее будет(если как в списке) на низких оборотах....
#5 pyatak
pyatak
  • 430 сообщений
Отправлено 27 декабря 2010 - 17:58
для начала можно каналы пильнуть...сам буду себе делать 27на29
главное - что нашел человека, реализующего шарошки, мне вот вот должны прийти, если все гуд и будет нужно, могу оставить контакты
ну а также подправить форму камеры сгорания
#6 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
Отправлено 27 декабря 2010 - 19:39
Вал кроссовый
=подробней что за вал,кто производитель,индекс?=
=как и где точить?=
=на какую?=
=это как?=
=с какой бэхи,модель двига?=
=на сколько чтоб остаться на 92-м?=
=на какие,от чего?=
=может сразу лучше солекс спорт 24 на 26 поставить?=
#7 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 27 декабря 2010 - 19:56
Андрей-93
=как и где точить?=
Расточка каналов+шлифовка,делают разные люди.Я у DRX все делал
=на какую?=
на наиболее оптимальную,для лучшей продувки и более полного сгорания grin.gif
=это как?=
берется сток клапан и нижняя часть(где тарелка) стачивается немного.что имеем большую пропускную способность клапана,без его замены на более крупный+получается какое-никакое облегчение grin.gif
уже не помню,но цена была была толи 100,толи 200 зеленых
Эт хз,я только на 95-м и степень как я понял,ушла далековато за 10(у меня) sad.gifПравда ниразу не кипел,вентилятор справлялся,даже в пробках в +35 blink.gif
=на какие,от чего?=
этого тоже не знаю,скорее таврийские тюн стояли
можно и нужно,правда с жиклерами все равно придеться немного поиграться,у тебя же не 1.5.А то жрать будет...
Про выпуск не забудь,сильно душит мотор он sad.gifНо правда на низах тянет на нем получше.У меня даж где-то графики родного таврийского выхлопа были в сравнении с сенсовским с 1.4 вроде.Там сразу почти десятка л.с. вроде накинулась grin.gif
Надо найти кстати
Сообщение отредактировал lord1404: 02 июля 2014 - 18:51
Битая ссылка на фото удалена модератором!
#8 Melman
Отправлено 27 декабря 2010 - 20:02
Точят голову шарожками,но у них опасность в том,что неловкое движение и привет канал масляный или охлаждающий.Думаю для начала лучше точить дрелью с шлангом надетым на сверло,поверх шланга тряпочку и шкурку на матерчатой основе.
У таврокамеры сгорания такая форма,что она закрывает свечу,вот это часто пытаются подправить
Т-образные клапана
направлябщие из бронзы,где и от чего-хз
Сообщение отредактировал lord1404: 02 июля 2014 - 18:55
Битые ссылки на фото удалены модератором!
#9 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 27 декабря 2010 - 20:08
Правда поднятие степени увеличивает общую тягу,на низах кататься особенно классно,проверено grin.gif
Зы график выхлопов(а Ксалерс говорил,что у меня их нет и забанил mad.gif )
#10 Melman
Отправлено 27 декабря 2010 - 20:11
А теперь нам поясни что за цифры
#11 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 27 декабря 2010 - 20:16
Точеный двиг(обьем указан),вал №1 стоит,если не изменяет память
Слева обороты;Мкр крутящий момент;Ne мощность и выбросы
#12 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
Отправлено 27 декабря 2010 - 20:17
Мих 92-й желателен просто потому что в городе нет нормального 95-го бензина.точить шарожками ты имеешь ввиду каналы в гбц?
рамиль т.е облегчение клапана и придание ему т-образной формы тупо заключается в фрезеровке лишнего веса,верней толщины?
#13 Melman
Отправлено 27 декабря 2010 - 20:21
А по моему это какраз тот график с 317 валом,про который говорила вся оргия,типа на сток моторе с этим валом +5л.с
#14 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 27 декабря 2010 - 20:24
Андрей-93
Скажу больше,из нашей нефти с одной перегонки получить 92-й невозможно,а 2 раза или больше гонять-работать в убыток
Все делается из 80 у нас,прямо на заводах(и 92-й и 95-й и 98-й)
ЗЫ Если интересно,то бюджет всей головы что я расписал вместе с работами мастера всего почти 16 тыщ.Ты просто сидишь дома и пьешь чай grin.gif Так что мой совет,лучше отдай знающим людям у себя или еще где,хуже не будет 123wink.gif
Сообщение отредактировал WCC: 27 декабря 2010 - 20:26
#15 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 27 декабря 2010 - 20:36
Забыл сказать что 16 тыщ вместе с покупкой головы,так еще дешевле
#16 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
Отправлено 27 декабря 2010 - 20:38
16 тыщ
машина не та grin.gif а если просто вал воткнуть,т-образные клапана с пружинками,и каналы расточить эффект будет заметен?
#17 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 27 декабря 2010 - 22:12
Андрей-93
будет,но слабый
я всю голову на сток блок+выпуск+сток карб воткнул,оно поехало очень-очень здорово,но только на 1-й передаче sad.gif так что+карб как минимум
Если уже лезть,так сделать комплексно,а то даю 100% гарантию,вал сменишь,клапана заменишь,расточишь,покатаешься полгода и будет мало.Так что лучше сразу 123wink.gif
Как не та? Я бы сказал наоборот,самое оно,дешево и сердито grin.gif Это не форд,где голая голова расточенная стоит 3500 зеленых sad.gif Вот форд действительно не та sad.gif
#18 dimos-ka
Отправлено 27 декабря 2010 - 22:46
Андрей-93
Я бы сначала просто съездил поговорил с человеком, да и на двиг тот посмотрел... Чай не в Центральную Россию ехать...
#19 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
Отправлено 27 декабря 2010 - 22:58
Цитата (dimos-ka @ 27.12.2010 - 21:46)
Андрей-93
а есть контакты? или это тот который живет на хоста-мост?
#20 dimos-ka
Отправлено 28 декабря 2010 - 09:35
Где живет не знаю, работает на СТО в районе Хоста-мост. И мобыла: 8-918-902-45-69 зовут Миша.
