Настройка кулисы
Сообщений в теме: 19
#1 vagan
vagan
  • 9 сообщений
Отправлено 20 марта 2014 - 21:35
Таврия у меня пол года(первая машинка),началась плохо вкл 5,как буд-то в что-то упираетья,начитавшись форумов решил настроить кулису,пробивал ВСЕ методы настройки(КОТОРЫЕ НАШЕЛ),начал конечно с книжной. теперь нету 5.
#2 Gogi
  • 4 393 сообщений
Отправлено 20 марта 2014 - 23:02
Вариантов настройки ДВА!
Как настраивали?
#3 vagan
vagan
  • 9 сообщений
Отправлено 20 марта 2014 - 23:33
сначала по книжному(болт в центр нижней крышки),потом через заднюю))и потом через вторую. зад.х. вкл отлично
Сообщение отредактировал vagan: 20 марта 2014 - 23:45
#4 Gogi
  • 4 393 сообщений
Отправлено 21 марта 2014 - 00:24
1-рычаг в нейтраль
2-Раскручиваете хомут.
3 -Помощник включает З.П.
4-за лыску ключем  поворачиваете по час.стрелке  ползун КПП на линию пятой передачи и удерживаете в этом положении.
5-помощник переводит рычаг КПП на линию 5-я З.Х. и удерживает в этом положении.Можно включить 5-ую передачу.
6-затягиваете гайку на хомуте
#5 Геофизик
Отправлено 21 марта 2014 - 08:16
Я всегда через З,Х, настраиваю.
Ставлю рычаг в заднюю, привязываю его к дверной петле, залазию под машину втыкаю шток на КПП в положение ЗХ, затягиваю хомут на штоке.
Но может дело не в регулировке?
Посторонний предмет в кулисе, что то с вилкой 5-й, синхронизатор ушатался?
#6 vagan
vagan
  • 9 сообщений
Отправлено 21 марта 2014 - 11:53
через з.х. и я настраивал,только не прывязывал рычаг к дверной петли.
на самом штоке я могу вкл 5
снимал нижнюю крышку кулисы,но с подозрительного ничего не увидел,мне просто не с чем сравнивать,так как полез я первый раз в эти дела.
когда настроил(5 нету),позвонил знакомому он сказал,на нейтрале послабить хомут и повернуть шток по часовой и немного снять хомут(долго я так игрался),но по итогу есть 5,но вместо 1,2-3и4,а вместо3-зад.ход, и 4-5
#7 Slavik
  • 10 326 сообщений
Отправлено 21 марта 2014 - 11:55
Да, надо перенастроить.
#8 vagan
vagan
  • 9 сообщений
Отправлено 21 марта 2014 - 13:48
перенастраивал.....раз 20. что может в кулисе случиться?на что обратить вниание?
сегодня заметил что если вкл 5 после 1,3,з.х. то вкл отл,а если после 2 и 4,то не воткнеш????????
Сообщение отредактировал vagan: 21 марта 2014 - 14:36
#9 Геофизик
Отправлено 21 марта 2014 - 18:12
Посади на кочергу жену, а сам смотри внизу, возможно сайлент ушатался
#10 vagan
vagan
  • 9 сообщений
Отправлено 21 марта 2014 - 19:08
та нормальный сайлент....тяга докручует(((((((((
#11 Геофизик
Отправлено 21 марта 2014 - 19:28
vagan,
Успокойся и согласись!
По нормальному все включаетстся!
Значит что то не то!
#12 vagan
vagan
  • 9 сообщений
Отправлено 21 марта 2014 - 21:26
спс за советы)))
сегодня поваляясь под машиной,понял как и что включаеться,оказалось: сам вал с кпп 5ую вкл только после З.Х.,1 и 3, а после 4 и 2 не хочет.....печаль-беда)))))))
что делать????где почитать??
P.S.на меня не ругаться)))только учусь )))
Сообщение отредактировал vagan: 21 марта 2014 - 22:20
#13 Gogi
  • 4 393 сообщений
Отправлено 22 марта 2014 - 00:43
Если З.Х. при этом включается нормально,то надо просто чуть отодвинуть назад хомут по ползуну КПП.Слишком глубоко засадил! :smile:
#14 vagan
vagan
  • 9 сообщений
Отправлено 22 марта 2014 - 00:55
вы не поняли... я отсоединал кулису и пробивал на самом валу с кпп,за лыску!
#15 Gogi
  • 4 393 сообщений
Отправлено 22 марта 2014 - 01:03
коробка не гудит?
#16 vagan
vagan
  • 9 сообщений
Отправлено 22 марта 2014 - 09:19
когда холодная слышно....а так нет.
#17 mazay
mazay
    сибиряк
  • 2 332 сообщений
  • Моё авто:zaz110206
Отправлено 23 марта 2014 - 08:29
Я когда машину купил.тоже 5ой не было
Пугали регулировкой
Купил новое все там, перебрал собрал, ни чо не регулировал– все.включается и работает
Таврия, ты меня удивляешь...
#18 vagan
vagan
  • 9 сообщений
Отправлено 23 марта 2014 - 12:05
в смысле кулису перебрал? я на самом штоке с кпп могу 5 вкл только после 1,3,з.х. ПОЧЕМУ?
#19 sensej
sensej
  • 6 сообщений
Отправлено 14 января 2015 - 15:04
Я обычно втыкал первую, друг придерживая в этом положении откручивал хомут, и она сама вставала в нужное место. Главное сильно не затягивать хомут, хреново потом передачи тыкаются
#20 Slavik
  • 10 326 сообщений
Отправлено 14 января 2015 - 16:16
sensej, Заполните, пожалуйста, профиль.
