Куда уходит бензин
Сообщений в теме: 19
#1 kama(z)
  • 12 161 сообщений
Отправлено 27 марта 2017 - 12:27
За ночь из поплавковой камеры карба и из всей системы питания куда то девается весь бензин у меня. Пока грешу на бензонасос, тем более что он несколько косячит и так - не работает ручная подкачка. А вообще какие у нас есть пути для ухода бенза в карбе, напомните)
Да, отвык я от карбюраторов)
#2 Gogi
Отправлено 27 марта 2017 - 18:35
это не только  в бензонасосе дело.Смотри какие дырки в карбе ниже уровня бензина.Например шариковый клапан под мембраной ЭМР.Ну и клапаны в бензонасосе.
Сообщение отредактировал Gogi: 27 марта 2017 - 18:36
#3 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 27 марта 2017 - 18:52
А если на ночь оставить крышку бензобака открытой? Тряпкой неплотно заткнуть от мусора...
Ну вдруг температура падает и разряжение засасывает все обратно...
#4 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 27 марта 2017 - 20:32
Такая же проблема у меня. Пока забил и езжу так.
#5 zalex
Отправлено 28 марта 2017 - 11:36
Не держит один из клапанов бензонасоса и бензин может уходить в бак.
#6 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 11:41
если не держит клапан бензонасоса бензин уйдёт только с магистралей и с самого насоса, но не с карбюратора
#7 Геофизик
Отправлено 28 марта 2017 - 11:58
Не.
ЭМР подает бенз в колодец ГТЖ первой камеры
В принципе у меня тоже, правда наверное не весь ^_^
#8 kama(z)
  • 12 161 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 12:21
Крутить долго приходится с утра(
А от карба я отвык(
Завтра поменяю насос и погляжу
#9 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 15:00
Ёптыть это же карб! Что то ты совсем отвык. :D
Как это было всегда, когда то давно. Открыл капотик, подрочил насосик и завёл с пол оборота карбик. :D :D :D
#10 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 17:21
А может просто подсос нужно вытягивать на полную на холодную, тогда сразу заведётся?
...это норма для карба, если что...
Пасы. Вероятней всего бенз никуда не девается... Просто двигло очень горячее и он испаряется!
Вообще, бензонасос качает Зверски, можно огород поливать...
Так что проще крутануть 2 сек и в карба снова полно Бенза...
Ну и заводи...:) гы
#11 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 17:42
:018:
#12 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 20:37
То есть в карбюраторе совсем сухо? Если да, то надо смотреть точки, которые в карбе ниже уровня топлива (например, экономайзер мощностных режимов).
#13 zalex
Отправлено 28 марта 2017 - 20:47
По теме - Миш, а ты вообще не подкачиваешь?
Может ты просто от карба отвык?
А ты в камеру именно глядел?
Честно у меня просто возникли сомнения, что Миша открывал карб.
#14 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 20:58
Конечно отвык. И никуда он не глядел. :D
Если хочешь не дроцать насос и быстро заводить, ставь ЭБН малого давления. :028:
#15 kama(z)
  • 12 161 сообщений
Отправлено 29 марта 2017 - 09:39
Не работает подкачка)
В камере сухо)
Проверял)
Чуток покрутить это секунд 40 в моем варианте(
#16 Gogi
Отправлено 29 марта 2017 - 10:32
как вариант бензонасос качает,но его  клапаны  не держат.так что проверяй бензонасос
#17 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 29 марта 2017 - 10:38
клапаны тут не играют никакой роли, если даже они и не держат бензин с карба не уйдёт
#18 Gogi
Отправлено 29 марта 2017 - 10:45
Верно!Но в случае повреждения его мембраны топливо самотеком начинает поступать через его демпфирующий жиклер ,расположенный в самом низу карба, во впускной коллектор.
Уверен?Бензонасос в этом случае просто не может создать давление,а клиент считает,что бензин вытекает сам из карба.Он туда просто не попадает.На больших оборотах производительность насоса возрастает и карбюратору перепадает немножко бензина.
Ненавижу дистанционно диагностировать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :angry:
#19 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 29 марта 2017 - 10:49
я не это имел ввиду, я про то что если не работают клапана, то из за них с карба бензин обратно в бак не уйдёт
#20 Геофизик
Отправлено 29 марта 2017 - 12:03
В данном случае должны быть сразу оба прецедента: и течь через клапан, и порванная диафрагма.
