не работает электроника
Сообщений в теме: 8
#1 васек
васек
  • 1 сообщений
  • Моё авто:славута
Отправлено 12 января 2017 - 19:12
таврия лифтбэк карбюрато 2004 года выпуска резко перестала работать электроника не работает печка дворники тахометр спидометр температура двигателя остальное все работает
#2 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 12 января 2017 - 19:46
ну для начала надо указать какая у вас модель
#3 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 12 января 2017 - 21:39
1103 по-видимому. Тут предохранители глядеть надо
#4 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 12 января 2017 - 23:32
1103 это понятно, только они бывают с панелью люкс и со стандартной а проводки у них разные
#5 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 12 января 2017 - 23:36
тахометр
На люксе же только есть?
#6 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 13 января 2017 - 02:57
карб славута врятли 1103   может 02 ?  так что не люкс..
  то же с этого бы начал.
#7 ArtemSaratov
Отправлено 13 января 2017 - 10:53
проверь массы под торпедой.
Найди (там легко-сразу видно) болты, за которые печка прикручена, около них пучки черных/коричневых проводов на массу идут - все эти пучки протряси.
#8 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 13 января 2017 - 17:38
b], вспомните внимательно: что делали после того момента времени, как все было нормально?
Даю варианты: ставили музыку? Снимали печку?
Возьмите фонарик и загляните под торпеду...
Скорее всего забыли прикрутить массу, проводок с хвостиком... На шпильку печки под гайку( таких хвостиков там два, оба важны)
Снимали приборную панель? - плохо вставили штеккер.
Лазили руками под торпеду?
Мог слететь провод с колодки предохранителей
Сообщение отредактировал tavr125: 13 января 2017 - 17:39
#9 Slavik
Отправлено 14 января 2017 - 23:13
Тахометра нет на люксе :)
Тахометра на мегапанели :)
