Проблемы при продолжительной езде
Сообщений в теме: 97
#1 Dimka
Dimka
  • 25 сообщений
  • Моё авто:ОкаАстро
Отправлено 26 сентября 2016 - 18:39
Парни кто может подсказать куда мне копать,проблема такая таврия 1.2 движок карб 83 солекс,завожу утром машину вытащил подсос немного поработала,на подсосе поехал,когда прогреется подсос убираю едет вроде нормально,но при переходе на нейтралку глохнет. Если стоит работает и холостой есть,но как только продолжительнаы езда а потом накат она глохнет,что делать?клапан не стоит, заглушка.
Сообщение отредактировал Dimka: 26 сентября 2016 - 18:40
#2 Геофизик
Отправлено 26 сентября 2016 - 18:45
Dimka,
А подогрев воздуха для карба стоит?
Уже пора на зиму переключать, особенно в Смоленске
#3 Dimka
Dimka
  • 25 сообщений
  • Моё авто:ОкаАстро
Отправлено 26 сентября 2016 - 21:32
Нет не стоит,у меня черепаха стоит от москвича 41и фильтр инжекторный.
Я в оку поставил движок от Таврии и стандарт кастрюлю, не поставить.
#4 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 26 сентября 2016 - 21:43
Скорее всего облединение диффузоров карбюратора.
#5 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 26 сентября 2016 - 22:26
ну и как хорошо летает?
фото сделай, посмотреть хочется
а коробка пятиступка влезла?
#6 Dimka
Dimka
  • 25 сообщений
  • Моё авто:ОкаАстро
Отправлено 27 сентября 2016 - 11:20
Да влезла с трудом,позже сделаю фотки но как их добавить сюда,я не продвинутый пользователь.и по поводу облединения на улице +8 какое облединение и как это связано с хх?
#7 tavr125
Отправлено 27 сентября 2016 - 13:17
Dimka,
Я бы подсказал тебе такой момент...
В Тавро карб очень сильно не любит ездить на подсосе, особенно на холодную...
Надо на зиму избавиться от этой привычки и половина горя исчезнет навсегда....
Второе.
Машина явно не новая....не поленись, пока тепло, сними крышку головки и разбери маслоуловитель. И вымыть до блеска.
И обязательно шланг от крышки головки до кастрюли воздухофильтра Промыть!!!
Там грязи немеряно.
Прикол в том, что эта конструкция собирает в себя грязи и песок...
А когда этого там станет Много, начинает наоборот срать эту каку (пену, воду, эмульсию и грязь) в карб.
100% проверено на себе.
При переходе на нейтралку глохнет- забита система ХХ... И забита магистраль у эл.магнитного клапана.
#8 Dimka
Dimka
  • 25 сообщений
  • Моё авто:ОкаАстро
Отправлено 27 сентября 2016 - 17:17
Машина не новая,но только что сделана капитала тоесть все помыто,новые поршня кольца шатунные вкладыши сальники прокладки итд.сапун я вообще вывел на улицу ну так сказать попробовать,результата нет,хотя тут пробывал до рынка проехать км пять так вот на подсосе пока холодная холостой есть но какойто не правильный машина работает не ровно движок колотится,убераю подсос глохнет,как прогреется хх есть и машина работает ровно,но стоит проехать км 10-15 и она начинает глохнуть на нейтралке.и тупить при езде такое ощущение что работает только одна камера.Прикрепленный файл  IMG_20160923_143031.jpg   108,73К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал Dimka: 27 сентября 2016 - 17:26
#9 tavr125
Отправлено 27 сентября 2016 - 18:16
Сапун на улицу?! - вернуть обратно незамедлительно. И никаких глупостей на эту тему. Даже не обсуждается.
#10 tavr125
Отправлено 27 сентября 2016 - 18:28
Dimka,сделана капиталка....
Я не про капиталки.,,
Ты сам лично Взял крышку головки и открутил маслоуловитель и выковырять ответкой всю грязь, а потом промыл бензином?
Если ДА- тогда одно, если НЕТ- тогда туда почти точно не лазили.
Устройство называется Маслоуловитель... Оттуда вымыть грязь просто наливая туда бензин невозможно- там грязи напрессовано мама не горюй, и половина этой грязи- чисто ПЕСОК....
И не поленись, на кусок проволочки кусок тряпки и протри "писюн" вентяляции который в кастрюле дырка...:)
И шланг этот Вентиляции попробуй этой же проволокой прочистить...
Ох и грязи ты должен увидеть....
Dimka,пока на подсосе холостой есть...
Э...
На подсосе Холостого НЕТ...
Извини, но давай-ка бери книжку и читать главу про карб...,
Тут у тебя комплекс проблем, по всей видимости.
1. Кто настроил зажигание?
2. Кто регулировал карбюратор?
#11 Геофизик
Отправлено 27 сентября 2016 - 19:08
Слушай что тебе деды говорят!
При температуре ниже +12, и большой влажности велика возможность обмерзания распылителей в диффузорах карба!
Сам по этим граблям ездил
#12 Dimka
Dimka
  • 25 сообщений
  • Моё авто:ОкаАстро
Отправлено 28 сентября 2016 - 20:54
Сапун вернулся,клапанную крышку чистил сам все промывал и чистил,зажигание по метками,то что хх на подсосе нет я знаю просто идёт переобогощение смеси, но когда прогреется работает хх и при езде на короткие дистанции,приеду домой с работы промою карб,но вот подогрев как сделать?а сапун вывел на улицу по такой причине-когда снимаю шланг с сапуна то там капельки воды,от куда не пойму, а главное нормально это или нет,может это конденсат из-за перепадов температур?
Сообщение отредактировал Dimka: 28 сентября 2016 - 21:01
#13 Dimka
Dimka
  • 25 сообщений
  • Моё авто:ОкаАстро
Отправлено 28 сентября 2016 - 21:02
И такой вопрос жиклеры какие лучше на 1.2 поставить?
#14 ArtemSaratov
Отправлено 29 сентября 2016 - 01:30
лет 5 проездил с сапуном на улицу-только положительные впечатления.
жиклеры оставь стоковые.
это лучший выбор,если нет жел
ания подбирать "под себя"
#15 Dimka
Dimka
  • 25 сообщений
  • Моё авто:ОкаАстро
Отправлено 29 сентября 2016 - 05:27
Стоковые на 1.2 я не знаю какие у меня карбер солекс 83 он на Оке стоял,а в Таврии жеклеры другие должны быть,по поводу сапуна может быть,прошлой зимой мучался,проезду км 20 машина начинает строить не тянет и в итоге глохла.перебрал пол машины спрашивал в сервисах что может быть,короче кто что ,кто говорит доп массу кинь с акума на движок,кто провода поменяй итд,я спрашивал по поводу гофры на подогрев, сказали мол у нас нет таких морозов и многие правда ездят без гофры и все норм, и тут как-то на сервисе вижу оку и у неё стоит гофра и ещё тот вход в кастрюлю который на лето идёт заткнуть тряпкой тоесть воздух сосёт только со штанов. Я сделал также и вуаля мои беды пропали,удивлению не было предела.
#16 Геофизик
Отправлено 29 сентября 2016 - 09:43
Нормально, там порой такой кисель лезет. :blink:
Я так понял, что ты нам поверил и проблема решена?
#17 Геофизик
Отправлено 29 сентября 2016 - 09:50
Дык морозищи и не причем. Важна высокая влажность, низкая температура(ниже +12), и низкое атмосферное давление
И вуаля обмерзание диффузоров.
Я попал однажды, ехал с дальняка, км 300, осень по низинкам туман, как в туман заехал, не едет, подогрев не стоял
#18 Геофизик
Отправлено 29 сентября 2016 - 10:26
Разница в жиклерах:
1.1л          95/165         95/145
1.2л          95/155         95/135
В принципе у меня сначала стоял на 1.2 карб с 1.1, работал нормально, разве что резвости было по меньше
Сообщение отредактировал Геофизик: 29 сентября 2016 - 10:29
#19 Dimka
Dimka
  • 25 сообщений
  • Моё авто:ОкаАстро
Отправлено 29 сентября 2016 - 11:14
Нет я писал про оку,прошлой зимой стоял оковский движок два цилиндра,сейчас поставил от таврии,пробег пока 500 км и тут такая беда,щас на работе домой поеду только на следующей недели,вернул сапун может его хватит он ведь тоже тёплый воздух даёт.
Да кстати про капельки воды из шланга сапуна никто не ответил,есть такое дело и нормальноли это плюс под маслозаливной крышкой белясая эмульсия,но вот когда далеко проедеш она изсезает.
По поводу жиклерев я побывал ставить 97.5топливо,165воздух тяга была ого но,на большак выезжал она буксовала на второй.
#20 tavr125
Отправлено 29 сентября 2016 - 16:02
Капельки не страшно... Все в трубу вылетит...
Ты помни- Карбюратор... Это не инжектор!
Вот почему никак нельзя ездить на подсосе... Это вредно...
В 101 раз спрашиваю- маслоуловитель сам точно разбирал и мыл?
