SKcorp.
Отошёл Активность: 21 июн 2015 08:46
В теме: Приобрел Славуту инжектор
16 марта 2015 - 14:22
По поводу рекомендаций ставить ВАЗ-ходовку, следует подумать.
Вступил в силу приказ МВД N 1123
"Теперь у автомобилистов не будет возможности внести изменения в конструкцию автомобиля, какой бы детали это изменение ни касалось"
отсюда:
http://www.rg.ru/2015/02/24/avto.html
А если внимательно прочитать?
В теме: Прикольные фотки и видео
16 марта 2015 - 06:10
И Че это? Немец решил привезти кедровых орешков?
Дедушка вспомнил СССР 44-48гг?
Белка натаскала. И это в Англии.
В теме: Не заводится
11 марта 2015 - 04:27
Тут все упоролись походу.
В Тавриях 1989 года реле стартера не ставили!!!
Меняй контактную группу замка зажигания. Ну или ставь то самое реле.
А поменял ты скорее всего реле  лампочки заряда, а не стартера.
В теме: Вопросы по КПП
13 мая 2014 - 02:46
Чисто математически должно быть так:
1. Снимаем крышку ремня ГРМ
2. Ставим метку на шестерне распредвала.
3. Вывешиваем переднее правое колесо, ставим метку на покрышке.
4. Врубаем 4-ю передачу. (Она почти "прямая")
5. Поворачиваем колесо на 1 оборот.
6 Считаем, на сколько зубьев повернется шестерня распредвала,
7. Делим на 10 и получаем примерную ГП.
Соответственно при снятой коробке делить вал на 21 сектор и приравнять сектор к зубу.
Проверяйте. Я не проверял :D
В теме: Обвес на тавр
29 апреля 2014 - 03:57
спасибо,у меня по этому магазу негатив.
1раз купил,кинули, больше не буду рисковать
С этого места поподробнее. Покупал там несколько раз - все было нормально.
