Добавлю, что шестигранник 10 мм так же используется для снятия головки блока на вазовской "восьмерке", так что найти его нетрудно.
- → Просмотр профиля: "Лайки": avv52
- Посетителей: 3 224
- Статус: Форумчанин
- Возраст: 72 лет
- Днюха: Февраль 6, 1952
Самара
Повозиться с машиной, помастерить что-нибудь, рыбалка ....
ЗАЗ-1102 Таврия
1
avv52 еще не добавил братву
#1161 ГБЦ (Головка блока цилиндров)
Написано avv52 25 января 2009 - 17:43
В некоторых запущенных случаях болты "прикипают" и не отворачиваются. Шестигранное отверстие в таких случаях разворачиваются и их уже ничем не свернешь. Тогда надо, что бы под рукой было сверло 9,8-10,2 мм. Головка болта рассверливается малыми оборотами дрели по отверстию до стержня болта и отваливается. Снятию головки такой болт уже не мешает. Ненагруженный болт после снятия головки блока обычно можно выкрутить руками, в крайнем случае пассатижами. Перед постановкой головки блока, обязательно продуть в блоке резьбовые отвестия под болты, иначе, если в них окажется жидкость (обычно тосол), блок двигателя можно расколоть.
