но и саму массу приборки.
Это где? В разъёмах приборки?
Есть какаянть химия для чистки контактов? типа намазал и всё...
23 сентября 2014 - 08:20
19 сентября 2014 - 14:59
панель люкс без таха...
А ещё там после включения зажигания другие иконки с права еле светятся а секунды через 3 гаснут... это чего копать? ... я токо массы под панелью так и не проверял ... там два болта...
16 сентября 2014 - 06:51
Похоже решилось само собой ... почти... вчера решил вытащить приборку ... пока вытаскивал решил проверить и о чудо все работает... ну на всякий случай разъёмы с приборки скинул и снова одел ... типа контакт обновил....
Как на форуме кто то шутил .... так бы коррозия восстанавливалась... ;-)
15 сентября 2014 - 12:36
Спасибо... Буду конечно массы под панелью проверять (наверно сначало вдхой брызну) ... потом контакты приборки чистить...
Хотелось бы узнать как датчик давления проверить? например замкнуть на массу и лампа должна загорется?
И схему приборки принципиальную ... (или там в приборке ничего особового нету !?)
12 сентября 2014 - 11:23
у нас на рынке есть такие зеркала 900 р за штуку... я за 650 пару китайских клонов политеха взял... лучше чем щёлки стандартные (они тоже есть 600 за штуку)...
Правда дырки сверлить нужно... а если поломаются ... то тогда и политех можно взять... по дыркам подойдут... ;-)
Community Forum Software by IP.Board Русификация от IBResource
Лицензия зарегистрирована на: Российский Тавроклуб
