подойдет ли по креплениям и т.д. двигатель от славуты (1.2), в таврию, где установлен обычный, 1.1?
10 мая 2014 - 19:21
10 мая 2014 - 14:44
Обнаружил после ночи стояния машины на улице под ней лужицу масла, приехал на яму, посмотрел, течет где-то с области картера, думал прокладка износилась, поменял, затянул, на следующий день такая же ситуация, снял кожух ремня ГРМ, а там все замасляно, и стало ясно что течь из шкива, знакомые сказали надо какой-то сальник менять, подскажите, та ли это причина и какие варианты есть еще?
Если все-таки сальник, то сложно ли его самому менять или лучше отдать в сервис? (но платить не особо хочется )
09 мая 2014 - 20:30
Подскажите пожалуйста, из чего можно вырезать прокладку картера двигателя, так чтобы и масло не гнало, и не разъедало её, или же можно герметиком обойтись?
17 апреля 2014 - 20:40
В общем дело такое, стрелка на приборной панели дергается из стороны в сторону, но не заходит в пределы 0-1/2, сегодня залез в датчик топлива, который из бака выходит, поплавок пустой, проверял на воде - поднимается, т.е. работает, это ладно, хрень в том, что для клемм мама-папа там 2 места, а у меня стоит только одна, вторая пустая и проводов никаких нет рядом, вопрос, для чего вторая клемма?!
П.С. на фото не мой бак, то, что красным отмечено, там нет клеммы.
Community Forum Software by IP.Board Русификация от IBResource
Лицензия зарегистрирована на: Российский Тавроклуб
