Всем привет сколько раз говорил себе: "Спроси сначала на форуме, а потом башку ломай...!" Спасибо, что вы есть все!!! С траиблером воюю... отреставрировал, но косяк... контакты в крышке уже имеют огромные выбоины и бегунок древний(с 93го г. все стоит). А оказывается с ВАЗ2108 можно втулить, вот что мне мешало ранее прочесть инфу?! Ща поеду!!! Поеду всем еще раз спасибо!!! Красавцы
- → Просмотр профиля: "Лайки": trg187
- Посетителей: 5 139
- Статус: Форумчанин
- Возраст: 40 лет
- Днюха: Июль 18, 1983
Новороссийск
Роман
ЗАЗ 1102 карбюратор 1,1 л.
#194543 Трамблёр (Повелитель Зажигания)
Написано trg187 04 апреля 2015 - 13:58
#178834 Флуд
Написано trg187 21 ноября 2014 - 00:23
В продолжение темы про реле поворотов и о том, что со светодиодными лампами оно срабатывает с бешеной скоростью. На фото реле старого образца. Показано как я заставил реле срабатывать с привычной частотой. Емкость конденсатора подбиралась опытным путем, Чем больше, тем паузы длинее. Емкость увеличиваем в два раза, а отттуда уже подбираем.
#178833 Флуд
Написано trg187 21 ноября 2014 - 00:08
Ага, и будет потихоньку подсыкивать маслицем под капот.
Просто с этой деталькой повнимательнее надо быть и не класть туда, где может упасть.
Там сверху на ней прилив сделан под ключ, в нем аккуратно просверлю. Я же не полный идиот чтоб ее саму дырявить, я это понимаю. Не вопрос надо быть внимательней, но всеже предусматрительность важнее внимательности
Может кому будет интересно! На работе извоял. Было время искал подобную штуку в интернете, безуспешно! А тут на тебе, работает отлично, осталось для бочки планку к контактами придумать!!!
#178811 Флуд
Написано trg187 20 ноября 2014 - 22:00
В продаже-то нет? а то у меня где-то валялась.Правда резьба на ней уже не айс.
Все ребят спасибо, за отзывчивость! Не поверите, сам до сих пор не верю, был в этом отделе и просто для себя(еще раз убедиться) спросил про крышку, и о чудо! Она оказалась в наличии и всего 60р. А к токарю ходил, тот загнул 300р из металла, и 500 из пластика. На этот раз, я ее не потеряю, сделаю дырдочку и привяжу шнурочком
#178275 Флуд
Написано trg187 17 ноября 2014 - 23:29
Бл....ь, опять забыл закрутит крышку на маслозаливную горловину, ну что я за дебил!!! В прошлый раз нашел ее..застряла между бронепроводов, ездила со мной весь день, в этот раз видимо уже не повезло... где такую крышку подобрать??? От чего???? В прошлый раз все крышки перепробовал, вроде от калины за 120р., загнал туда не по резьбе, она мягкая, в распор вошла. Но это не дело, и 3 дня меня жаба душила...купил теперь уже ненужную неподходящюю, да еще и за немалые деньги для такой какашки!???!!!! Что делать то???
#177754 Флуд
Написано trg187 13 ноября 2014 - 22:10
Но ты же не пошел этим путём. Ты полез в релюшки,а не в лампы
Не! Ну не без этого!!! Интересно же мне!!! Итог есть, цель достигнута. Это главное, Победа!!!
#177626 Флуд
Написано trg187 12 ноября 2014 - 22:24
Вот смотрите! Реле видит какое сопротивление в цепи, если недостаточное то... тревога, мигает как псих... меняй лампу.... светодиодные лампы ... да уже имеют в себе резистор, но он ограничивает ток через светодиоды, а не устанавливает сопротивление в цепи необходимое для норм. работы реле. В целом, я нашел там герконовый контакт, отпаял- припаял, замкнул- разомкнул... все равно мигало очень часто, потом собрал все как было... и о чудо все стало как надо, а именно,- вынул лампу совсем, а мигает как прежде, вставил светодиодную, без изменения, частота прежняя! Итог, все получилось сам не знаю как! Вся загвоздка в древнем реле, на него нет статей, как его привести к нормальному бою... для более новых все описано.. пожалуйста, мое "СССР"... менять не буду... там все на транзисторах, простое и легко ремонтируемое, а значит почти вечное. Всем спасибо! Буде время в бортовике, отпишусь как чего делал, пошагово и подробно!
#177609 Флуд
Написано trg187 12 ноября 2014 - 21:34
От ваза 09 реле подошло. Только старинный от ваз покупай а не новые и импортные. Себе польский чтоль поставил -его плохо слышно
Вопрос в том как доработать, а точнее убрать контроль целостности цепи, чтобы они не моргали как бешеные если в цепи маленькая нагрузка.
Нах чтоли?
Под светодиоды в повороты, надо сопротивления вешать, на сколько я помню.
Смысла нет с резисторами. Жрать будет также как слампами, только все уйдет на нагрев резисторов, а не на свечение ламп. Нужна именно доработка реле.
#176284 Флуд
Написано trg187 03 ноября 2014 - 13:24
глянь на Али. если на ДХ нет акций то али частенько дешевле
Первый раз слышу! Но пойду смотреть сайт, интересно! Спасибо!
Священник?)))))
Это закрытие мотосезона)))
Так, а в чем прикол?! О чем фото? Это Камаз что ли?!
#175698 Флуд
Написано trg187 30 октября 2014 - 23:37
Короч, если зима наступает - ставим зимнюю, регион не важен, всесезонка это моветон, Ром, в наших регионах липучка самое то.
Да! Со мной все! Тема по резине закрыта! В "4точки"(Москва) заказал, скоро привезут 2 шт Екохамы липучки. А на зад по обстановке что-нить найду. Всем спасибо за дискуссию, много нового для себя подчерпул. А там фото где бабы в прозрачном белье... это про то что священник в баре с бабами.... так для меня не новость, что церков это бызнес, вера.. она не в стенах не служителях божьих... она в душе...
#171949 Флуд
Написано trg187 03 октября 2014 - 21:34
не разряжается, а снижается до 12.1. Для меня это вообще норма, особенно в понедельник, когда машина выходные простояла. Тем более еще холода наступили...
Верно. Снижается. Но читал, что разряд за 6 часов простоя после остановки должен составлять не более 12,6В(это норма, остальное уже по обстановке).
Жесть, для меня всё, что ниже 12,9 - разряженый АКБ.
Правильный подход! Без нагрузки если такие показания, то АКБ гуд! Можно быть в нем уверенным, иначе, можно ожидать сюрпризы, например от похолодания...
Оно и при 9++ заводится.
Все верно! Вот сегодня к примеру, на вольтметре, который у меня в прикуривателе торчит были показания 11.9В. Завелась. Температура за бортом = 15 гр.
#165014 Флуд
Написано trg187 19 июля 2014 - 14:32
Привет! Приколитесь через что в нете сижу. Через USB модем, гемор я вам скажу.... Уже вскрыл его, радиаторы нацепил, чтоб не грелся так сильно. Нашел статью про антены для USB модема. Хочу его в корпус запихать, туда же куллер втулить, стандартнуюю антену скинуть, подпаять разъем под GSM-антену, стырить на работе антену, и попробовать так. Но скажу вам со вскрытым корпусом, и теплоотводами работает лучше однозначно(вернее стабильнее).
#162298 Флуд
Написано trg187 10 июня 2014 - 09:05
Нужно выбирать,-плавать или жить!Я выбираю второе.У вас же город моряков???
что не уйти на океанский лайнер поработать??
#157396 Флуд
Написано trg187 06 апреля 2014 - 22:30
http://lib.convdocs....21.html?page=31
Вот здесь спросите меня,- что такое каретка?!
Я вам без проблем отвечу!
#155585 Флуд
Написано trg187 23 марта 2014 - 13:00
Считаю, что для форума это лишняя приблуда, которая запутает как рядовых пользователей, так и поисковые системы.
Как вариант! Мне удобно будет, а кому-то наоборот. В принципе кнопки "Вверх" достаточно. Спасибо.
Не все так просто "добавить" )
Вот я о том же! не представляю как это делается! Поэтому и спрашиваю,.. я понял в общем.
Забыл добавить - резина Yokohama 155x70xR13 Отличная резина, но вот один баллон за 3 года стерся втрое больше останьных.
У меня теперь тоже! 1 мес. пока все норм. Дальше отпишусь по износу!
